进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
大家好,求教一个问题,我是机电一体化毕业的,现在在电力公司变电站值班,想学习一些继电保护方面的东西,不知道如何下手,请各位大大推荐几本好书吧
请点击一下链接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
求教:穿越电流对继电保护有什么意义吗?
1 问题提出 在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。造成两点接地有以下几点: (1) 主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。 (2) 10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。 (3) 在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。 (4) 电流二次
《工业与民用配电设计手册》第三版中P305页变压器的保护中,高压侧额定电流为36.4A,过负荷系数为3,采用的电流互感器为100/5.
最大运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的超瞬变电流的计算方法哪位高手给予解答一下,最好给个例子我的邮箱:h_2165@yahoo.com.cn谢谢!!
图纸中有这样一段说明:10kV配电系统中性点为不接地方式。继电保护配置说明:27--低电压保护,49--过负荷保护,50--电流速断保护,51--过电流保护,59--过电压保护,64--接地过电压保护,86--保持功能,51G--两段式零序过电流保护。想请教大家另个问题:1、继电保护配置说明的数字符号,比如27代表低电压保护、49代表过负荷保护是否哪里有规定?2、两段式零序过电流保护是不是就是单相接地保护?得到高人指导,终于找到这个说明,供大家参考。[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-20 15:04 编辑 ]
请教高手,一是二次手册上继电保护有的整定计算有接线系数,而现在大多用微机保护,接线系数在软件里处理了,那定值计算公式还用接线系数吗?二是象保护二次电缆截面计算,也有接线系数,如果是微机保护,如何处理,能按二次手册公式计算吗?
公司是做配电柜成套设备的,原来用的综保都是按蓝图外购的,目前公司准备自己做(其实是从南方找的代做厂家然后贴自己公司的商标),但是我想也算是一个机会来提高自己,所以我想自己学习综合保护器方面的知识,把原理以及内部搞懂,所以希望做过这方面设备的专家给点意见和建议,感谢之至!
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据 电力系统发生故障前后 电气物理量变化的特征为基础来构成。 电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是: (1) 电流增大。 短路时故障点与 电源之间的
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
本人对高压和继电保护接触甚少,现单位为了增容,即将把原560KVA变压器换成1200KVA变压器,高压电流互感器为75/5. 请问继电保护中各参数如何改动???例如速断,过流等等参数设定为多少为宜??
1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢
plc功能强大,为什么不用于继电保护.现在用的微机保护比起它来有哪些方面的优点.这个问题困扰了我很久.请各位高手指点一下.谢谢了.
变压器容量小于1000KVA,高压柜可以采用环网柜,环网柜内是不是不需要设置继电保护装置呢?请大虾们赐教,急、急急。。。。。。
10KV的开关所下面有几个变压器和高压电动机,变压器过电流保护的时限是0.35S,高压电机是12S。书上说上下级时限要配合,那么10KV开关所进线过电流保护的时限是0.35+0.5,还是12+0.5?[ 本帖最后由 yang408 于 2008-7-22 21:43 编辑 ]
我厂有一台变压器630KVA的换用了1600KVA的请问继电保护应做那些调整 分支柜GG-1A-07 主进线柜GG-1A-17
