2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?是不是电流加的方法不对?
大家好电源电压为AC24V我想做一个0~5A的电流输出,怎么选择可调电感啊购买可调电感提供参数电感L和电感功率是不是就可以了计算公式如下不知道对不对,请高手指教I=5A 时L=U/(I*2∏f)=24/5*2*3.14*50=0.022HP=UL=120WI=1A时 L=0.076选择电感范围 0.022H~0.076H ,功率为120W的可调电感计算不知道对不对,大家不要讨论用电阻代替电感
值电流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微电子公司采用双极与CMOS混合工艺制造的有源功率因数校正控制集成电路。这个电路同前面讲到的KA7526功能相同,也有8脚双列直插封装和SO8表面贴装两种形式。一、 L6560/L6561的结构框图L6560的框图如图7-14所示。图7-14 L6560的框图L6560/L6561的引脚功能同KA7526完全一样,只是②、⑤、⑦脚名称有所不同(如表7-3所示),两种功能块的参数也相差不多。表7-3 KA7526与L6561/L6560引脚名称差别引 脚 号 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(误差放大器输出) COMP(补偿端) ⑤ IDET(零电流检测) ZCD(零电流检测) ⑦ OUT(输出)<
电压源不能短路 因为根据欧姆定律 短路电阻很小 电流就会很大出现问题但是电流源可不可以开路呢? 根据欧姆定律 虽然开路电阻很大 但是电流为0啊 电阻乘以电流 得开路电压为0?电流源可以开路?谁给我说说我这样说错在哪里啊
在电气书上看到一个说法:电压源并联要端电压相同,电流源串联要各电流源的电流相等,我不是很理解,我们普通用的电池是不是属于电压源啊?因为都是串联 连接的,那么我们日常生活中的哪些电源是电流源呢?小弟不才,请前辈赐教,谢谢。
小兵求教:一台电机功率为80kW的水泵,软启动时的启动电流会达到多大。我问了一下设备厂家,他们说软启动时的电流会达到额定电流的3-5倍,而且峰值电流的时间要持续6秒左右。如果是这样的话,低压柜里的出线塑壳开关岂不是400A都不够大了。请各位大神赐教一下,谢谢!
随着科技的不断进度,高精度电流源在自动测试/测量以及各种应用中承担着重要的作用。然而想要更高精度的指标参数,就需要电流源仪器研发得更完善。 众所周知,高精度电流源是电子实验中重要的测试仪器,能够广泛应用在电化学、电光源、测量技术和电子仪器等领域。然而市场上的电流源输出电流小、精度低、价格贵,都很难满足客户的需求。那么高精度电流源如何设计出来? 1、线性稳流原理 图:数控式线性稳流电路结构 数控式线性稳流电路结构如上图所示,它由调整管、误差放大器、电流检测器、D/A、A/D、MCU控制系统组成。当调整管工作在放大状态下,通过控制调整管基极电位,从而控制管压降UCE的大小,为了使输出电流稳定,当
k闭合 电流源就被短路了吗 为什么
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
求解。不是很明白这个应该怎么算
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流子。 中国IC网发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。三极管基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶
请教:1、是不是大部分情况下高压计量柜中B相都没有电流互感器,而是用AC相的电流并联后来充当B相电流?这样计量能准 确吗?尤其是在三相不平不衡系统中,或单相负荷比较多的配电系统中。2、按照上面所说的情况,如果将AC相电流并联后充当B相电流,并将此B相电流来作为无功功率补偿控制器的取样电流,这时控制器能正确计算无功量吗。3、如果用AC相的电流并联后即为B相电流,是不是只是B相电流有效值,与实际的B相电流相位是否一样?(注:这里所说的AC相的电流并联,是指将AC相电流互感器的二次侧同名端并联,即S1和S1并联,S2与S2并联)
在桩基础施工中,要求钻机在钻进过程中要根据土层的变化,控制钻进的速度,控制钻进时的电流值变化,电流值控制在钻机双倍功率内。我知道阻力大时电流值会大,但为什么是控制在钻机“双倍功率内”呢?为什么不说电流值小于多少多少呢?
本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流稳压电源模块和语音提示模块组成。系统结构框图如图1所示。
我在看一些资料时上面说:Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,这是为什么呀?知道的能告诉我吗?谢谢!
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
