6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
一、压缩机过流的原因
本人是搞小水电电气设计的,毕业一年过一点,本人最近作设计遇到了几个问题,希望各位前辈能给于指点和帮助,在下实在感激不及。 本人做两个很小的水电站,一个装机为1250+500kw,主变2000KVA,高压35kv经3.2km输电线路至110kv变电所;另一个前面的下游,装机位800+500kw,主变1600KVA,高压35kv经0.2km输电线路“T”接于前面电站输电线路上。 系统对线路保护要求是“T”型微机光纤电流差动保护,系统对电站侧安全自动装置不作要求。 本人设计思路是:机组及主变控制保护为常规,线路保护按系统要求为微机保护,但本人以前没有做过,不知这样做是否可行?线路侧应该怎样去做? 不知各位前辈是否能帮在下这个忙!!小弟提前谢谢各位了!!! 希望看完不要回头就走啊!!那样俺会伤心的!!再次谢谢各位!!!
3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
500KW,10KV高压空压机,直接启动,启动电流约300A,额定电流约40A,采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
请教各位大侠:微机差动保护装置,所遥测的电流相量角度一般是多少,Ia\Ib\Ic各是多少?能详细介绍下个相量的关系,并分析对错
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
图片中的内容来自配电手册,其中的两个都为差动保护的最小动作电流,但两个的计算公式不同,请教原因是什么?提前谢谢您的回复。
1、压缩机过流的原因 简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因: 1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。 下面我们来详细说明: 一、外机散热不良 外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。 外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机
请问下现在高压微机保护装置电压显示问题,在数据显示的状态的时候,有Ua.Ub.Uc相电压=6KV和Uab.Ubc.Uac线电压=10KV,如果这个时候母线B相电压缺相断线的话,这个时候状态显示数据是Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=6KV.Ubc=6KV.Uac=10KV还是说显示 Ua=6KV .Ub=0KV .Uc=6KV .Uab=0KV.Ubc=0KV.Uac=10KV,微机的接线是星型接法
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?
现在二次保护越来越多的采用微机保护装置,就连10KV的现在也大多说采用微机保护.但由于微机保护价格相对于常规继电器还是比较柜,一些厂家不太愿意用.其实从技术看来微机保护要比常规保护用着无可比拟的优势.请大家谈谈自己的看法
自己是做电气有点各类微机保护的有关介绍
一直不太清楚保护与后台通信目前大多用rs485口,但我们普通用的电脑串口好像都是rs232,这样连接是不是都需要转换模块?而且485和232怎么取舍,我印象里485更先进一些,为什么还有很多地方用rs232?
如何看微机保护二次图纸,有没有这方面的资料?防跳回路原理?S1 S2是什么?
微机保护原理及算法仿真http://other.sotee.com/2009-05-09/28416.html网络硬盘下载
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
