  • 关于电流电压的相位问题
    我是成套调试员,最近在调试无功补偿柜的时候,刚开始按照我们平常的相序送电,电流也送了,但是电容不投,后来,我老师把A.B.C相序调换了一下,就能正常投切了,请问这是怎么回事
  • 过电流保护为何要带低电压闭锁
    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
  • 现场电机电流电压怎么测量
    现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
  • 复合电压闭锁过电流保护图
    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
  • 关于电度表的输入电流电压
    问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
  • 判断变压器母线电流电压采样
    小弟我遇到点困难:变压器带电,我的svg要求母线采样的pt和ct要对应,并且要求正相序,现在施工队已经撤出,我无从下手,有没有什么简单的方法判别出哪个pt对应哪个ct采一条母线的?
  • 像我这样电流电压表应该如何选择???
    有一个动力柜,想装一个数显的电流电压表。我的总断路器是225A的,满负荷运行的话才跑150多个电流,像我这样的电流电压表应如何选择呢?谢谢
  • 25立冷库需要多大电流电压
    本人在家刚刚建了个25立的冷库,由于是厂家给安装的,所以压缩机一概的数据都不清楚,无压时可启动,低压时就启动不起来,我家电压是190到220之间不稳定电压,安装了个稳压器也不好使,问下是什么原因??如何才能达到低压启动标准?望好心人帮帮忙~!!!:( :( :(
  • 关于电流信号和电压信号。
    各位前辈,小弟一直没有搞懂,如何在电路中区别什么是电流信号,什么是电压信号,希望前辈给小弟指点一下。还有一点,断路器的辅助触头应该是电压信号吧。我认为。
  • 请问:补偿柜需要电流电压的取样的原因?
    大家不要笑我啊,我想问一下,补偿柜需要电流电压的取样,是因为功率因数表需要电流和电压吗?然后靠他们算出电流电压谁滞后谁提前吗?然后计算出倒底要补偿多少,是这个意思吗?谢谢大家,我是初学,不要笑我~~
  • 【请问】电流电压谐波畸变率是什么?
    各位,现场高压柜中有继保装置,但是现在还没有送电,只是有直流屏供电,但我看装置中的2~13次电压谐波畸变率都显示有值,这是为什么呢?
  • 10KV进线开关柜电流电压回路图
    这个电压回路(装置电压)是装在这个PT小车里面的吗?求指导,谢谢
  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
  • 66KV和132KV电流电压互感器
    目前公司有一国外项目,需要66KV和132KV电流电压互感器,需要提供检测报告、规格书、报价。电话号码:0755--86166839邮箱:464889604@qq.com石工
  • 关于过电压及过电流保护措施的介绍
    关于过电压及过电流保护措施 1、 过电压的产生,主要有以下原因: (1)变压器投入时的浪涌电压; (2)变压器抽头转换时产生的浪涌电压; (3)雷电侵入时的浪涌电压; (4)直流回路断路时产生的浪涌电压。 在电路中,加入浪涌吸收器可以吸收变压器一次系统电磁转移而侵入的浪涌电压,同时还能吸收变压器通断时产生的变压器磁能。为避免雷电侵入时产生的浪涌电压,可采用半导体避雷器。 2、在系统中,为避免误触发引起的直通现象,可以采用如下技术措施:
  • 谈谈如何选用交流电流表和电压表
    我们知道,一般配电盘上常用的交流电流表和交流电压表都是电磁式仪表,并且分为直接接入表和比数表两类。如:1Ti—A型电流表(直通)有0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200(A)等规格。电流比数表则与电流互感器配套使用,其量程可达300、400、600(A)。 ITi一V型电压表(直通)有15、30、75、150、250、300、450、500、600V等规格。电压比数表则与电压互感器配套使用,其量程可达6000、10000、110000V以上。是不是我们需要测多大电流或电压,就选购多大量程的仪表就可以了呢?这样选择是不行。因为电磁式仪表的刻度是不均匀的,为了以小测量误差,应当使被测值在仪表刻度2/3以上区间为好。
  • 空调主机电流电压检测有什么作用?
    中央空调的电压是指其运行所需的电压值,其稳定性和合理性直接影响到中央空调的运行效果和寿命。对于中央空调来说
  • 请问42l6和6l2电流电压表有何不同?
    刚翻了手册,竟然发现两者的数据完全一样,在网上找到图片,发现模样也几乎一样。请问大家,这两种表到底有何不同?大家在选择测量表记时,习惯如何选择呢?选择的原则是什么呢?谢谢
  • 已知配电箱内各回路电流电压怎样选择总空开
    我是外行,仅会制图,老总却让我设计电气,请各位告知如何计算,谢谢!已知配电箱内各回路电流电压,怎样选择总空开及总线缆的型号规格 L1回路 6A 220V 照明 L2回路 16A 220V 插座 L3回路 32A 380V 空调
电流电压保护
电流电压保护专题,为您提供电流电压保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流电压保护 相关的专业交流讨论,更多电流电压保护相关内容请访问
纵联电流差动保护
欠流保护
