  • 定时限电流保护与过负荷保护
    定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了
  • 定时限电流保护和反时限电流保护的配合问题
    大家好 有个问题 想请教一下大神 就是图片上发电机旁边的保护5是定时限电流保护 其他线路上的保护1、2、3、4为反时限电流保护;我不是很懂为什么保护1、2、3、4都是之比下一级保护的动作时间大△t,但是保护5却比保护4大2△t、、、、 谢谢
  • 反时限过电流保护误动原因分析及对策
    反时限过电流保护误动原因分析及对策
    1概述 郑州煤炭工业集团有限责任公司东风电厂是企业的自备电厂,发电机以“发电机—变压器组”单元接线方式经三绕组变压器与110KV电网系统和35KV供电母线系统相连接,厂用工作电源通过厂用馈线取自变压器6KV侧。其一次系统简图如图1。东风电厂发电机组已经投运了十年,电厂的机组监测和控制选用的仪器和设备大多是科技含量低的产品,性能不够完善,稳定性较差。厂用高压电机采用两相两继电器过电流保护作为电动机的主保护,电流继电器选用LL—11型反时限过电流继电器,为电动机提供过电流和速断保护。2004年,由于华鑫铝厂供电线路短路冲击,东风电厂厂用电工作电压下降较多,LL-11型反时间继电器误动,1#锅炉送风机跳闸,1#锅炉灭火。
  • 继电保护—反时限过电流保护原理解析
    知识点:反时限过电流保护
  • 请问关于定时限过电流保护?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
  • 采用零序功率绝对值构成反时限零序电流保护的方案探讨
  • 带时限过电流保护中遇到的疑问。
    带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。
  • 反时限保护只适用于电机保护吗?
    今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。百度百科:反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。 反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。
  • 差动保护电流线接线反了有影响吗
    本公司110kV变压器主保护是SEL587,近期检查时发现110KV侧B相电流线接反,其他电流线正常。由于对差动保护不熟,不知道对运行有无影响。
  • 继电保护反时限计算方法
    求高手解答:具体点,包括线路、电容、变压器、电动机等分别对应的计算式?可在线上,也可给我发邮件:345359883@qq.com跪谢了!
  • 反时限过电流继电器的使用
    请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 谢谢!
  • 反时限过电流继电器这样接线可以不
    请问各位 反时限过电流继电器这样使用可以不?如果像下图中 图2这样使用可以不? 如果不行图1与图2的区别又是什么? 这个反时过电流限继电器有个延时触点,具体作何用?是不是说这个型号中的常开常闭触点不具备反时限特性 只有这个延时触点具备反时限特性? 望各位能给予指点 十分感谢!
  • 定时限过电流和反时限过电流可否同时设定
    6KV一段进线继电保护、定时限过电流和反时限过电流可否同时设定(存在)?也就是说一个保护中有定时限也有反时限,可以这样做吗?:time:
  • 请教反时限过电流脱扣器整定值计算
    [工业民用配电设计手册)第624页中有这样的说明:反时限过电流断开脱扣器在基准温度下的断开特性见表11-40,反时限过电流断开脱扣器在基准本度下,在约定不脱扣电流,即电流整定值的1.05倍时,脱扣器的各相极同时通电,断路器从冷态开始,在小于约定时间内不应发生脱扣,在约定时间结束后,立即使电流上升到电流整定值的1.30倍,即到达约定脱扣电流,断路器在小于约定时间内脱扣。 在设计中反时限过电流整定值都在0.4~1In(In为脱扣器的额定电流),个人理解如果线路中过载电流超过反时限过电流整定值一定时间后长延时过电流脱扣就会跳闸(也就是说长延时最大整定为脱扣器额定电流就会跳闸)。 对工业手册中文字我理解是:长延时过电流脱扣器在1.05倍整定值,即1.05倍(0.4~1)In时时两个小时内不脱扣,达到1.30(0.4~1)In才约定脱扣,也就是长延时最大整定值不是额定脱扣器电流,真正脱扣是在1.30倍的整定时才脱扣,不知道这样理解是否对,这个问题一直困惑多日,请各位指教,最好详细点,谢谢![
  • 零序电流保护有哪些优点?
    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
  • 请问采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
    请教两个反时限保护的问题:(1)采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?(2)如当3I时动作时间5s,2I时动作时间10s,那么当电流达到2I,反时限启动,过了9s,电流变为3I,那么反时限再过几秒动作呢?
  • ABB的REF610,零序电流保护
    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
反时限电流保护
反时限电流保护专题,为您提供反时限电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反时限电流保护 相关的专业交流讨论,更多反时限电流保护相关内容请访问
