半导体行业废水处理及行业排行半导体行业是高科技领域中的重要部分,然而,在半导体制造过程中产生的废水含有大量的有机化合物和重金属,对环境造成潜在的危害。因此,设计一套高效
半导体厂的含氟废水处理方法 1.项目背景 随着半导体行业的快速发展,生产过程中产生的含氟废水问题日益突出。某半导体厂在刻蚀工序中产生了大量含氟废水,主要成分为氢氟酸和氟化铵,其高浓度的氟离子对环境造成影响。
半导体行业废水处理与再生技术探讨
半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。 半导体材料生产过程中污染气体的主要成分为:一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)、HF等。
景观装饰照明对光源光通量要求不是很高,但对色彩及其变化却比较苛求,目前LED己经能够满足景观装饰照明的需要。与其他电光源比较,LED因其光色特性及其体积小、隐蔽性好、组合变化多、安全、环保、寿命长、易维护、设计灵活性强等特点,在景观照明应用中最有很多优势。从都市的现代化建筑,到自然景观及夜景亮化工程,人们已把注意力聚焦在LED光源上。 节能环保、长寿命、固态化的LED,其纯正鲜艳的七彩色姹紫嫣红,勾勒出的高楼大厦的轮廓令人惊叹不己,把公园景观、音乐喷泉和圣诞树等点缀得五彩缤纷。在古建筑、古文物等入文景观及博物馆内珍稀字画的照明中,LED 更是诸多光源中的佼佼者。 LED的工作电压低,功耗小,可用直流或脉冲电流驱动,易与控制IC和光纤导光相匹配,尤其适合太阳能供电。七彩LED无论是不同波长的单个LED组合还是RGB三基色芯片的集成设计,通过专用集成电路(ASIC)控制,辅以艺术灯具后可发出1 670 多种色光。以太阳能供电的外观迥异、光线柔合、色彩艳丽的 LED草坪灯、庭园灯、壁灯等灯具,可以有效地减少强光源的色彩污染,将其安装在展览中心、博物馆、
水处理技术:总述 面对巨大的应用机遇,半导体制造商在日常经营中,非常依赖于超纯水连续流。由于全球水资源的日益缺乏,因此超纯水的生产成本在不断地上升。 溶解固体和悬浮固体在含量、酸碱度和金属杂质方面的差异,使半导体对常规技术处理造成了挑战。经过膜生物反应器和三级处理系统,就可以对半导体进行处理,使之达到新的严格的环境规定或者在工厂内获得再次利用的机会,这样就造就了一个零的工厂。 膜系统是一种模块化系统;处理能力可以快速调节,与产量增长保持一致。这样,就可确保资本成本随时处于低水平。系统特点 ※化学品需要量最小或为零; ※淤泥产出量低; ※臭气产出量低; ※能量需求量低; ※占地紧凑; ※现有基础设施改造的理想选择; ※抗冲击负荷; ※满足严格的废水品质要求; ※自动化操作。
半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。 b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。 c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。 d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟
半导体照明已成领域明星 2005-10-20 在同样亮度下,半导体照明的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。如果采用半导体照明,全国每年可节电2200多亿千瓦时。 半导体照明,也叫LED,是半导体发光二极管的意思。与传统照明技术相比,半导体照明最大区别是结构和材料的不同。它是一种能够将电能转化为可见光的半导体,上下两层装有电极、中间有导电材料,就像一个“汉堡包”,可以发光的材料是夹层中的“肉饼”,材料不同,光的颜色也不一样。 它最大的“本领”是省电。专家介绍说,在同样亮度下,其电能消耗仅为白炽灯的1/10,而寿命则是白炽灯的100倍。目前我国每年用于照明的电力接近2500亿千瓦时,如果采用半导体照明,每年就可节电2200多亿千瓦时,而这个数字是三峡电站的年发电量的3倍! 半导体照明的优点不光是省电。由于光谱中没有紫外线和红外线,它既不发热,也没辐射,是真正意义上的绿色环保光源。 “如同半导体晶体管替代电子管一样,半导体灯替代传统灯也是大势所趋。”业内专家对它的前景普
废水站在公司的动力厂房内,主体土建已经结束,现欲对废水区域进行施工,系统安装,想知道具体的流程如何?请前辈们指教。谢谢!
我公司是做晶圆级芯片封装的,废水主要是切割研磨废水,含有大量的硅粉一类的废水处理主要物化处理,用氢氧化钠调PH,用硫酸亚铁做混凝剂,PAM做絮凝剂,开始调试的时候还好,水蛮清的,但最近一周水质就不行了,沉淀池上出现大量的块状浮泥,浮泥中有细小的气泡,是间断性的上浮,特别是水停后浮泥更多,混凝池也絮凝池表面也漂了一层。单单看水是清的,就是浮泥碎了后,水质就难看了。(跟之前相比,原水的硅粉浓度比以前高了,环境温度高了,其他没什么变化)调了一周,也没见好转,加大过
半导体生产废水处理及回用技术介绍.pdf
随着国家对于工业用水的要求越来越高,半导体行业超纯水设备的销量也在不断增高,而如何提高设备的处理速度相信是很多用户非常关心的问题,今天小编带您了解一下半导体行业超纯水设备的处理速度需要如何提高呢? 一般情况下,这种设备往往都是按用户的使用环境来进行设计的,如果在设计上没有达到相应的针对性,自然就会让它的处理速度有一定的下降,所以相对来说,这些方面都会和它的处理速度相关。 还有一点,就是半导体行业超纯水设备的科技含量也和它的运行处理速度有关。有些厂家在处理材料上使用的是国外进口的,自然就能让它的处理速度有所提高,但是也有一些厂家在设备的生产中,使用的是落后的处理材料,虽然也能进行处理,但是就会让它的处理速度有一定的下降,当然,不同的处理材料,也会对它的设备价格造成很大的影响。 综上所述,用户在选择半导体行业超纯水设备的时候,要选择一个好工艺的设备,需要让设备有更高的工作稳定性,如果是其在工作之时就没有相应的适应性,也难让其在使用之时有更好的处理速度。市场上面也有一些设备,虽然其在处理之时也有单时上的效率,但是长期使用之
半导体重金属废水处理工艺 半导体行业在制造过程中,会产生含有重金属的废水。这些废水成分复杂,含铜、铅、镍、镉、铬等重金属离子,其废水处理的难题包括系统运行稳定性差、药剂消耗高、运行成本高、后段生化工艺处理效率低下、重金属难回收、达标排放困难。<
1、半导体制冷片必须工作在额定电压之下吗?2、它的伏安关系是怎样的?我有查到说电流跟电压是负相关的。也就是说电压越小电流越大?3、功率跟电流、电压是怎样的关系?我查到的资料上说,电压越小,功率越大。
半导体照明光源现已批量进入照明领域,但出现不少问题,主要是能效、可靠性、光色质量以及成本等问题,有关能效和光色质量所涉及的内容很丰富,如视觉舒适度、智能化调光控制等,在此暂不描述。本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环节上采取一系列措施,比如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等,这里只提及应该采取的技术路线和方向,希望对LED企业的产品创新有所帮助。 一、如何实现高光效 半导体照明的光效,或者说能效,是节能效果的重要指标。目前LED器件光效产业化水平可达120~140lm/W,作成照明灯具总的能效可大于100lm/W。这还是不高,节能效果不明显,离半导体器件光效理论值250lm/W还有很大距离。真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率,本文将针对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。 1.提高内量子
前几年用到的人体静电释放仪都是金属球的,在今年炼油企业安全培训上说:金属的瞬间放电可能产生电火花,现在都改为半导体材质的。现在真正用到了,不知道有没有什么规范标准的制定,明确要用半导体的?
现代供电网络日趋庞大,彼此间的电磁耦合紧密,系统故障点引起的电压扰动往往会波及更大范围的用电负载。电力系统经常因为短路等不可预防的故障引发电压暂降问题。而在半导体行业中,芯片制造工艺复杂,芯片中电路的制作需层层叠代、环环相扣,芯片从最初的硅圆片上线加工到最后芯片封装销售,整个过程将近上百道工序,任何一道工序的加工失误均会导致整个晶圆片的报废。 在半导体行业中的敏感负载有:厂务排风系统(洁净室)、
知识点:洗涤塔(器)
碳化硅半导体与环境(浅谈)
