通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
讨论:橡胶炼胶车间废气处理
喷涂喷漆有机废气处理方案
汽车制造产业中,涂装车间在工作的过程中能源消耗占整个汽车行业生产总消耗的70%,同时产生的污染物也占到了汽车制造整个过程的85%以上,其中尤以废气污染为重。针对汽车涂装车间产生的废气,可以考虑以下几种技术进行解决。 一、活性炭吸附技术 活性炭是由含碳材料构成,其外观主要为黑色。催化燃烧设备中的活性炭材料中的孔隙结构 十分发达,因此具有表面积大、吸附能力高的特点,是微晶质碳素物质中十分常见的一种材料。每克活性炭展开后表面积可以达到800~1500m2,而这些细小的孔隙结构,保证活性炭有着十分优秀的吸附性能。 正是这些高度发达的孔隙结构,使催化燃烧设备的活性炭拥有了优良的吸附性能。 活性炭有表面积大以及孔隙发达等特点,可以有效地将废气中的有机污染物吸附在表面上,从而实现废气的净化。
喷涂是现社会应用最多的工艺技术,为了产品的美观或者作防腐处理,大部分的产品都需要喷涂(涂装)。最常见的有汽车喷涂、家具涂装等。 油漆对人体的危害极大,油漆的主要污染源是苯。苯会引起人体慢性中毒,造成白细胞减少,血小板降低,骨髓造血功能发生障碍,严重的还会患上白血病。油漆不仅能通过呼吸进入人体,还可以通过皮肤吸收进入人体。因此喷涂车间必须安装废气处理环保设备,以保护人体健康、保护大气环境。 目前市场上处理喷涂废气处理设备主要应用的是喷淋塔+光氧催化设备。 1、喷淋塔:喷涂废气从喷淋塔底部进入,经过均流板使喷涂气体均匀分布。喷涂废气在填料层与从塔顶喷淋而下的喷淋液体相接触。喷涂废气中水溶性或大颗
现在小弟接了一个4s店的废气项目,具体风量什么的还没有去测量,前面已知人家对方做了一套设备,喷淋塔加上uv光氧等离子+活性炭,但是由于不及时的对其维护设备不过关导致现在尾气排放不合格,小弟请问对于喷漆的废气这方面有没有其他的成熟工艺,50万以内能搞定的,风量估计不会超2万。
印刷车间VOC废气处理系统设计
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。 现在只好向大家求救一下: 1、空塔气速取多少合适? 2、液气比取多少可以达到排放标准? 不胜感谢。
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
光解废气处理设备有效去除车间异味 加工车间异味净化设备采用大风量柜式结构,净化过程长,能有效分解有机气体、油性异味气体、以及粉尘颗粒。具有噪音低、体积小、重量轻、外观雅致、操作简单、移动方便、安全可靠等特点。(1)粗效过滤系统: 过滤大直径的粉尘颗粒物。 (2)等离子净化系统: 加工车间异味净化设备能够产生大量等离子体,高频放电产生瞬间高能量,能打开一些分子键很紧密的有害异味臭味气体分子如乙酸乙酯的酯类、醇类、硫化氢、 氨、二氧化硫、甲烷等的化学键,使其分解成单质原子或无害分子;等离子体中包含大量的高能电子、离子、激发态粒子和具有强氧化性的氢氧自由基,这些活性粒 子的平均能量高于气体分子的键能,它们和有害异味臭味气体分子发生频繁的碰撞,打开异味气体分子的化学键,同
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
我现在在做一个小五金厂有机废气处理的方案,主要污染物是喷漆里的苯、甲苯、二甲苯等,我想采用生物滤塔吸收处理,也找到一些资料,但没有找到工程事例。能不能与10m3/d生活污水一起处理呢?生物滤塔吸收有机废气后吸收液回到生活污水处理装置,生活污水处理装置的混合液或出水再喷淋到生物滤塔……不知哪位能指点一二。因为装修,我可能到十一国庆节以后才能上班。附:挥发性有机物和臭味的生物过滤处理pdf
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
许多的涂装行业,包括家具、汽车等金属行业,塑胶、竹木制品加工制作作业,在喷涂作业中,溶剂型涂料的50%~70%在涂装过程中以漆雾飞散掉,涂料中绝大本分有机溶剂挥发释放到空气中,对大气环境造成了破坏,这就需要及时的进行
喷涂废气处理-UV 活性炭技术方案
注塑车间主要有小分子塑料挥发物、脱模剂小分子、润滑剂小分子、增塑剂小分子、稳定剂小分子、光亮剂小分子、填料小分子、粉尘污染。 采用活性炭吸附设备能有效的解决注塑车间的废气问题,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品;是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺,例如苯、醇、醚、烷、醛、酚、等挥发性气体,广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。
喷涂行业有机废气处理技术及应用指导 喷涂行业作为制造业的重要环节,广泛应用于汽车、家具、电子、金属制品等领域。其生产过程中使用的溶剂型涂料、稀释剂等会挥发产生大量挥发性有机物(VOCs),如苯系物、酯类、酮类、醇类等,同时伴随漆雾颗粒排放。这些污染物不仅会危害人体呼吸系统、神经系统健康,还会引发光化学烟雾、臭氧污染等环境问题。随着《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)等法规的日趋严格,高效、合规的有机
喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺 喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺废气进入RTO的蓄热床,废气被蓄热陶瓷逐渐加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室内高温氧化并放出热量,形成的热风在通过另一蓄热床时,与蓄积陶瓷进行热交换,蓄积热量,以减少辅助燃料的消耗。蓄热陶瓷被热风加热的同时,被氧化的干净气体温度逐渐降低,多余热量通过换热器回收利用,常温气体达标排放。 通过不同蓄热床层底部气动阀门的切换,改变废气进入陶瓷的方向,实现蓄热区与放热区的交替转换。? 有害气体中的可燃组分在高温下氧化分解,对于?CnHm和有机溶剂蒸汽氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量。 其反应方程式为:
求助:本人将要做一个镀锌车间(21×85),关于其防腐处理,比较头痛。起初,想做一个钢筋混凝土的车间,由于屋面板(预应力梯形梁铺大型屋面板)受当地多种因素影响,不能实现;现改为砼排架柱上部做钢梁(门式刚架上部的梁)盖彩钢夹芯板。请问这种做法可行吗?防腐处理应该如何做?还有更好的方案吗?
