  • 零序电流保护有哪些优点?
    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
  • ABB的REF610,零序电流保护
    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
  • 变压器零序电流保护原理
    对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压
  • 变压器零序电流差动保护
    变压器零序电流差动保护视频教程时长6分钟
  • 微机保护的零序电流问题?
    6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!
  • 接地变的零序电流保护如何整定
    请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?
  • 求助关于零序电流保护方面的知识!
    单位现在正在保护改造,我公司35KV电网现在都改为小电流接地,增加了零序保护。哪位能给我具体解释一下零序保护方面的知识!
  • 零序电流保护与剩余电流保护
    接地与火灾电气火灾目前有上升趋势,其中由于接地故障引起的火灾也不少。为了防止接地故障造成火灾,这里对其产生的原因进行分析,并提出预防措施。(一)接地故障引起火灾的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图1 所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也不同。 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。 1.由接地故障电流引起火灾 一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)迅速切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT 系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
  • 【求助】这种情况需要装设零序电流保护吗?
    一35/10变压器,就一个10千伏出线回路,为不接地系统,如果装设零序电流互感器,当单相接地时,零序电流互感器中流过的电流为:流出两个非故障相的电容电流,又从故障相流进,所以代数和为零,即零序电流为0,也就检测不出零序电流,是吗?大侠们
  • 这种情况需要装设零序电流保护吗?求助
  • 零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?
    注册指导书P9中讲到:当过电流不能满足要求而零序电流保护能满足要求,宜采用零序电流保护;当过电流保护和零序电流保护都不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。 不太清楚低压系统接地故障中的零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?请各位高人指点。
  • 主变零序电流保护配置与实用计算
    发表在“青海电力”的一篇论文“主变零序电流保护配置与实用计算”
  • 【讨论】小电流接地选线和高压零序电流保护能否同时采用
    如题,现在110kV变电站35kV或10kV出线一般采用开关柜的形式,出线柜CT采用三相加零序的配置。但是保护装置(如RCS9621、RCS9622等)的高压零序电流保护和小电流接地选线都需要采样零序电流信号,可是一只零序电流互感器如何同时给小电流接地选线和高压零序保护提供零序电流信号,盼解答,谢谢
  • 高压电缆对零序电流保护的影响
    本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
  • 10kv保护零序电流如何计算,请高人指点
    2000KVA,  CT 250/5, 计算零序电流,谢谢。
零序电流方向保护
零序电流方向保护专题,为您提供零序电流方向保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零序电流方向保护 相关的专业交流讨论,更多零序电流方向保护相关内容请访问
