  • 防爆配电箱短路,过流欠压保护
    防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
  • 关于熔丝与漏保的过流保护
    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。
  • 漏电保护开关能判断短路吗?
    漏电保护开关能判断短路吗?
    如图所示的漏电保护开关,开关跳闸后我能通过开关上的指示判断是什么故障吗?是漏保动作了还是断路器过载或短路动作了?漏电保护器上的那个开关能否判断是漏电还是其他故障?
  • 请教低压的短路保护问题
    下面图片中的内容来自GB50054。下面标注为红色的部分,请教为什么瞬时脱口也要有1.3的系数?提前谢谢您的回复。
  • 双恻电源的方向过流保护
    双电源的运行是否用的是母联开关 是否为备投式的?还是同时运行的为什么短路功率的方向还能改变? 线路的功率流向母线? 不解 U和I什么样的向量关系时候算反向不动作我看懵了...郁闷啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 帮帮忙
  • 一种新型的过流保护方案
    浅析ASJ10-AI3三相交流电流继电器在变配电中的应用 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武ASJ10-AI3三相交流电流继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电流、欠电流保护的闭锁动作元件或启动元件。三相交流电流继电器知名品牌有上海富继电器的DL30,上海安科瑞ASJ10-AI3/H3-C,ASJ10-AI3/H2D1-C等。下面以上海安科瑞ASJ10-AI3为例,阐述三相交流电流继电器的功能及技术参数。 ASJ10-AI3三相交流电流继电器ASJ10-AI3是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短
  • 10KV过流一段保护问题求助
    我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?
  • 速断和过流保护整定的区别?
    速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!
  • 变压器方向过流保护(请教)
    请教变压器方向过流保护的问题(原理、方向指向,高压侧动作跳三侧吗?中压侧和低压侧动作跳那几侧?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 编辑 ]
  • 求助!!!直流系统短路保护如何实现?
    直流电源同时带几路负载,电源模块的短路保护动作延时10mS,当一路负载发生短路时,怎么将该路故障隔离?目前考虑在输出回路装速断熔断器,时间上是否能满足要求?电力系统直流负载短路的电流一般是多大?常规的办法是什么?还有什么更好的方法?谢谢各位了!!!!
  • 关于带比率调整的负序过流保护
    关于带比率调整的负序过流保护是什么意思?有那几种量组成.一般是用在电机还是变压器保护中.如果需要如何对此进行整定?谢谢各位了!
  • 关于方向接地过流保护的问题
    我厂在原35KV系统出线上新增零序电流互感器,并投入方向接地过流保护67N。现有一个问题需要请教各位高手:该35KV母线的其中2条出线是发电机,在设置67N时,它的电流方向应该是从母线到发电机,还是从发电机到母线?因67N的电流方向设置出错就导致保护拒动及误动,希望有经验的继保专家能给我解答,不胜感激!我厂35KV系统为不接地系统。
  • 短路短延时保护与欠压保护
    有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
  • 关于行车电机过流保护的问题
    我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。
  • 关于主变间隙过流与间隙过压保护
    请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答
  • 短路、过流、过载三种保护功能有何异同你知道吗?
         在早前电器设备保护功能较为落后的背景下,我等电工从业者往往只晓得普通电控系统中有短路和过载两大保护功能,自然而然地对这两种保护功能执行器件——保险丝和热继电器有很深的了解。但随着越来越多的电子工控装置的普及,在上面提及的两种保护功能外又多出了一个过流保护功能,颇让不明就里的部分同行有些丈二和尚——摸不着头脑!那么这三种都是针对电流监测的保护功能,有何异同呢?此番本人就以当下应用最为普遍的工控装置——变频器为例,通过揭秘该装置中三种保护功能的实质,来让大家对此有个大致的认识。      要论短路、过流、过载三种保护功能的共同点,那无疑是显而易见的:都是以线路或设备当中电流为检测对象。并且还都是以额定电流值为比较对象,作为动作依据。在变频器中,这三种保护功能的采样,也几乎源自同一个元器件——电子霍尔型电流互
  • 断路器过流,过载短路保护及电磁、电子脱扣疑问请教?
    新人系跨专业做电气设计,有个问题疑惑不解。请教下前辈们断路器自身是否有短路、过载等保护呢?例如T4N160/125 4P断路器的框架电流是160A,额定电流是125A,是否其过了125A再考虑一些裕量,比如到了140A就会自动脱扣跳闸呢。在开断能力之内时,短路电流如果大于140A是不是也会自动脱扣跳闸呢、?如果是这样的话,可以附加选用的电磁、电子、过流脱扣等附件又有什么作用呢?谢谢对于观看,顶帖,特别是回答的前辈致以真诚的谢意:)
  • 变频器的短路保护为何没有用?
    短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点与电源有效地分断的功能。 短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大。
  • 你知道什么是过流保护装置?
    知识点:过流保护装置
短路保护与过流保护
短路保护与过流保护专题,为您提供短路保护与过流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路保护与过流保护 相关的专业交流讨论,更多短路保护与过流保护相关内容请访问
