定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。有个定时限过电流保护,反时限过电流保护的概念, 不知道他们用在电气设计的哪方面?我看图纸上怎么没有这个?谢谢了!
大家好 有个问题 想请教一下大神 就是图片上发电机旁边的保护5是定时限电流保护 其他线路上的保护1、2、3、4为反时限电流保护;我不是很懂为什么保护1、2、3、4都是之比下一级保护的动作时间大△t,但是保护5却比保护4大2△t、、、、 谢谢
是不是定时限的时间是固定的,比如说,设定定时限,10A,0.5S,那就是说大于等于10A且超过0.5S时候保护装置就马上工作,是这个意思吧
6KV一段进线继电保护、定时限过电流和反时限过电流可否同时设定(存在)?也就是说一个保护中有定时限也有反时限,可以这样做吗?:time:
我刚搞成套设计,不知道定时限,反时限过电流,电流速断这些保护是怎么整定,希望各位大虾帮忙分析一下,比如一台630KVA的变压器,它的定时限保护采用DL继电器,那继电器的定时限过电流大小公式和整断过流应该怎么算呢?如采用反时限过流保护,采用继电器GL-15那这个继电器的过流电流和速断电流又怎么算呢
我厂配电系统1、110kv进线一条,110KV/10KV主变两台,10kv母线分段,7条10kv配出线 2、六个10kv配电所,相互有联络 3、六个10kv配电所下有70多台10/0.4KV车间变请教配电系统如何选择定时限,反时限保护?为什么?
10KV开关柜,为什么当保护电源采用交流时,过流(速断)保护一般采用反时限?而采用直流时,过流(速断)保护采用定时限?
请假下大家、过流脱扣器不是三种么;瞬时过电流脱口器、短延时过电流脱扣器、长延时过电流脱扣器。然后瞬时过电流脱口器用于短路保护,长延时过电流脱扣器用于过载保护,短延时过电流脱扣器用于什么保护?怎么才具备选择型; 下图是常熟的CW系列智断、 但是这里面的中间两个短延时保护没看懂、怎么又有反时和定时存在,反时不是应该用于过流保护么?
带时限的过电流保护中,为什么越靠近电源的线路的过电流保护的动作时间越长???书上也没仔细讲讲,有些不明白,只说了这个缺点。望请各位同仁指教。
1概述 郑州煤炭工业集团有限责任公司东风电厂是企业的自备电厂,发电机以“发电机—变压器组”单元接线方式经三绕组变压器与110KV电网系统和35KV供电母线系统相连接,厂用工作电源通过厂用馈线取自变压器6KV侧。其一次系统简图如图1。东风电厂发电机组已经投运了十年,电厂的机组监测和控制选用的仪器和设备大多是科技含量低的产品,性能不够完善,稳定性较差。厂用高压电机采用两相两继电器过电流保护作为电动机的主保护,电流继电器选用LL—11型反时限过电流继电器,为电动机提供过电流和速断保护。2004年,由于华鑫铝厂供电线路短路冲击,东风电厂厂用电工作电压下降较多,LL-11型反时间继电器误动,1#锅炉送风机跳闸,1#锅炉灭火。
我厂一个9000余热发电站,电站侧发电机联络线保护有1个定时限方向过流。南瑞DSA2151.里面定时限过流是3.79A方向元件:指向线路;然后上一级10KV室也有个发电机联络线保护DSA2151,但是高一级的定时限过流却是1A。方向元件也是指向线路。。互感器变比一样。。。这样子就成了上一级开关定值比下一级小了。。会造成越级跳。请问设计院怎么设计成了这样?
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
知识点:反时限过电流保护
10KV的开关所下面有几个变压器和高压电动机,变压器过电流保护的时限是0.35S,高压电机是12S。书上说上下级时限要配合,那么10KV开关所进线过电流保护的时限是0.35+0.5,还是12+0.5?[ 本帖最后由 yang408 于 2008-7-22 21:43 编辑 ]
