  • 废气处理设备的工作原理
    废气处理设备的工作原理
    废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
  • 求教有机废气塔如何保养处理
    我这块有一个10年的光伏有机废气塔,是有机填料吸附的那种,因为时间比较长了,且以往为做好维护保养,现在求教一下在活性炭填料哪里的,前后滤网上都是有机无机废气凝结物,有机塔整体负压比较小,求教用何种有效的方法,或者用溶剂能够清理有机无机废气凝结物?求教了!!!
  • 酸雾废气处理塔标准图纸
    图纸简介: 酸雾废气处理塔标准图纸主要为酸雾废气处理,喷淋塔! 投稿网友: qianmiao001 上传时间: 2013-08-05 图
  • RTO废气处理系统原理与应用探讨
    RTO废气处理系统原理与应用探讨
  • VOCs废气处理方案设备运作原理图
    VOCs废气处理方案设备运作原理图
    在治理VOCs上,目前业内主要采用的是炭吸附法、冷凝法、热氧化、催化技术等,但是产生VOCs行业地点较多、且成分复杂,仅靠单一的技术根本无法起到很好的治理作用。以炭吸附法为例,这个技术的核心就是利用吸附剂的吸附功效,将VOCs中的组分简单的有机物进行吸附沉淀,加以回收利用。因此该技术具有明显的缺点,对于一些组分复杂的有机污染物不能进行吸附,即不能得到治理的目的。此外,炭吸附法治理废气时,废气中VOC的数量与治理设备的尺寸和费用是成正比的。从经济角度考虑,炭吸附法更适合VOCs浓度<5000ppm的vocs废气处理。
  • 工业废气处理塔能否配可空转立式泵?
    一般工业废气处理塔都会使用什么泵呢?首先先给大家普及什么是废气,废气顾名思义是对环境有害,对人有害的气体以及粉尘和空气中的有害悬浮物,我们不能让这些废弃直接排放到空气当中,影响我们赖以生存的环境,危害我们的身体健康。目前废气处理设备更多的应用在产品加工过程中的大部分环节,从原料加工、毛坯生产、精密制造、表面处理以及后端的安装装配环节处处都会应用到废气处理设备。废气种类多种多样,其中有酸碱性的废气、有机废气、易燃易爆的废气、有毒废气等等。在废气领域,耐酸碱泵浦是废气设备的好搭档,其中,表现较为好的是我们的
  • RTO废气处理设备的工艺选择与工作原理
    在选择工艺的过程中,由于废气属于风量较小、浓度适中的气体,多数都是有机废气,含有酸性成分,因此,可以将RTO应用在废气治理中,工艺流程为:洗涤-RTO-洗涤。 RTO运行原理主要为:建立专门的热氧化炉,使其可以具备
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 一些甲醛废气处理的论文
    这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
  • 怎么处理胶带厂废气_废气处理工作原理
    怎么处理胶带厂废气_废气处理工作原理
    胶带是由基材和粘结剂两部分组成,通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。其表面上涂有一层粘着剂。橡胶是粘着剂的主要成分;广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。 粘着剂的成分,依不同厂牌、不同种类,有各种不同的聚合物。 胶带按他的功效可分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。在当今胶带产业发展迅速的时代,胶带带给人们的经济效益显著,而同时生产时的废气污染问题也备受关注。胶带废气中主要含的三苯(苯、甲苯、二甲苯)、乙酸乙酯等VOC挥发性有机废气,这类废气可以通过喷淋洗涤技术和UV光解催化氧化技术进行有效处理。
  • 催化燃烧废气处理设备在线与离线的工作原理
       催化燃烧废气处理设备在线催化燃烧工作原理:1、有机废气在风机引力作用下进入催化燃烧系统,首先经过干式过滤器(标配)对其中的颗粒物进行过滤,有机废气进入活性炭吸附箱,废气分子被活性炭吸附、浓缩,干净空气进入烟囱实现高空排放;随着活性炭趋于饱和,CO炉启动,对催化剂和炉内空气进行加热,热空气经补风阀调温后接入活性炭吸附箱,对活性炭进行脱附,脱附的高浓度废气分子进入CO炉,在催化剂的作用下发生无焰燃烧,实现高温氧化分解,生成二氧化碳和水蒸气排进烟囱;部分高温气体继续对吸附箱进行脱附,如此循环。 2、箱子在线型催化燃烧设备工作时,其中2个吸附箱处于吸附状态,1个吸附箱处于备用状态。当需要进行脱附时,备用的箱体进入吸附状态,替换掉一个需要脱附的箱体,单独进行脱附。该箱体脱附完成后用以替换另一个需要脱附的箱体,从而实现活性炭箱体一直有2个处在吸附状态,保持对有机废气的24小时在线处理。   催化燃烧废气处理设备离线催化燃烧设备工作原理: 1、废气经活性炭吸附后,将饱和的活性炭放置到高
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 上海污水池加盖废气处理的工作原理
    污水池加盖除臭已经成为污水池废气收集除臭不可替代的方式,发挥着越来越大的作用,有效地解决了污水池废气给环境带来的污染问题,也最大程度上减少了废臭气体对人体健康带来的危害。
  • 酸碱废气处理(喷淋塔)的特点和工作原理
    碱液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。
  • 废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
    废气处理洗涤塔酸碱组合塔设计软件.r
  • 印刷厂废气处理设备工作原理及处理措施‎
    印刷厂废气处理设备采用能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。印刷厂废气处理设备工作原理1、粗效过滤系统过滤净化大直径粉尘颗粒。2、生物过滤系统tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu通过挥发天然植物提取液除味剂的生物法原理,有效清除空间内所产生的有毒化学物质,如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等异味气体。3、光氢离子催化净化过滤系统该系统能够产生大量离子体,产生瞬间高能量,打开一些分子键很紧密的有害异味气体如苯、甲苯、二甲苯、丙酮、环乙酮、丁酮、醋酸乙酯等添加剂分子的化学键。同时离子能杀菌消毒净化。废气治理气体
  • U型光解灯管祛除异味及工业废气处理的原理
    U型光解灯管祛除异味及工业废气处理的原理: 光解灯管辐射出的185nm波段光线能够分解空气中的氧分子产生臭氧。臭氧具有极的强氧化作用,使用工业废气物质降解转化成低分子化合物,水和二氧化碳,正是因为具有这样的功能,所以对工业废气及其它的一些刺激性异味的气体有着很好的清除作用。 光解紫外线灯管利用高能UV光线分解恶臭气体中细菌的分子健,破坏细菌的脱氧核糖核酸(DNA),再通过臭氧O3进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌有目的。
  • 请问各位大侠有关喷漆废气的处理
    主要含有的是苯和二甲苯,是采用集气系统收集然后吸附的方法,还是用药剂喷淋的方法(用什么药剂?)另外请问采用哪种加药自控设备比较好(能够自动测PH值和流量)谢谢大哥们,俺是东南大学刚参加工作的
  • 含苯废气的处理技术及设备
    我刚参加工作,公司给我的第一个任务就是搞含苯废气的处理,也不知道怎么下手,因为我以前学的专业是给水排水工程,所以想请教各位高手帮忙指点一下。谢谢了。 请回复,谢谢
废气处理塔原理
废气处理塔原理专题,为您提供废气处理塔原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气处理塔原理 相关的专业交流讨论,更多废气处理塔原理相关内容请访问
上海废气处理
废气处理塔
