剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近
三相剩余电流动作保护装置是否可以用于单相电路中?我咨询过相关厂家,他们也给出了两种截然不同的答案。请教正解!
论文简介:低压配电系统中装设剩余电流动作保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一,也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾 投稿网友:lvyanfeiwei 上传时间: 2013-05-20
1.1 选择额定剩余动作电流IAn 正确合理地选择RCD的额定剩余动作电流非常重要,一方面在发生触电或泄漏电流超过额定值时,RCD应可靠动作。另一方面,RCD在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。RCD的额定剩余动作电流应注意以下事项。 1.1.1 对于手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备,应选用额定剩余动作电流不大于30m A的迅速动作型(一般型)RCD。 1.1.2 为保证供电系统可靠运行,额定剩余动作电流应躲过系统正常漏电电流。用于单台用电设备保护时,应留有一定裕量,适应以后设备老化绝缘降低以及季节变化等引起的泄漏电流增大,选用的RcD的额定剩余不动作电流I△no应不小于正常泄漏电流的2倍;用于配电线路保护时,RCD的额定剩余动作电流应不小于正常泄漏电流的2.5倍,同时还应满足不小于其中泄漏电流最大
今得到《GB 13955- 2005剩余电流动作保护装置安装和运行》,看了一下,想请教大家以下问题:1、“本标准不适用于相与相之间或相与N线之间发生的电击事故、电气设备损坏或电气火灾事故的保护作用。”请问哪个标准适用呢???2、“必须安装剩余电流动作保护装置的场所增加了生产用电气设备和安装在户外的电气装置”,我的理解是所有生产用电气设备的动力开关柜、箱都必须使用RCD,取代普通断路器,不知对否?
民规种要求计算机插座要配有A型剩余电流动作保护装置,这是什么东西啊?一般的插座用漏电断路器就可以了吧?为什么计算机插座要求这么高呢?是不是怕烧坏计算机 呵呵:time:
规范要求,计算机电源插座,应采用A型剩余电流动作保护装置,请教大家,这个A型的开关,CAD图里面应该怎样标志好?比如施耐德:C65N+Vigi 25A/2P ,A型这个A,应该标志在什么位置好?
分享《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
上面有什么情况下应该使用漏电保护电器。
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005
对《剩余电流动作保护装置安装和运行》的条文分析
摘要: 剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。 以上这些要求在实际工作中应注意: (1) 设备的接地装置应作防腐处理。 (2) 接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。 (3) 台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。 3 剩余电流动作保护器在农村电网中的使用 农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。 三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结
知识点:剩余电流动作保护装置
关于剩余电流动作保护装置安装和运行GB 13955-2005 中3)指GB 9706.1 医用电气设备第一部分通用安全要求中H类医用设备。这个我找来找去都没看到有H类的分法,要么是按电击防护分B,BF,CF这种,要么按绝缘分1,2类设备,就没看到是H类的,那位同学帮帮忙解答下??
GB13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 02:09 编辑 ]
GB13955-2005规定,电源进线处应设电气火灾用剩余电流动作保护装置,这里电气火灾用是什么意思,与消防及消防控制室有什么关系,是不是设置普通的带漏电装置的断路器就可以了?麻烦专业人士执教下,谢谢!
剩余电流动作保护装置安装和运行讲稿B.PPT附件
个人收藏,共赏!
a型剩余电流动作保护装置
a型剩余电流动作保护装置专题,为您提供a型剩余电流动作保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与a型剩余电流动作保护装置 相关的专业交流讨论,更多a型剩余电流动作保护装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
