带剩余电流保护的断路器分为如下几类:1、AC型:只能因交流剩余电流而动作;2、A型:当剩余电流中含有单向脉冲(即直流脉冲)时也能动作;计算机插座会路应装A型断路器。3、B型:能在纯直流条件下动作、
剩余电流动作断路器定义定义:用于接通、承载和分断正常工作条件下电流,以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时,使触头断开的开关电器。电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。 电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
请问现在国标剩余电流动作保护装置安装和运行《GB 13955-2005》内容全是强制执行文件。加大了用带剩余动作电流的断路器,好像从其文中看出只要用了断路器的地方都必须带漏电。 现在我不知道到底什么地方该用带漏电的了。外加是不是所有带漏电的短路器我都把N线断掉,3P换成4P。
今天查资料注意到漏电保护器的剩余电流特性有A类和AC类,请问各位大大这两种类型具体说的是什么?是漏电脱扣的动作原理吗?另外,想请教一下有没有直流用的漏电断路器我是新手,不要笑话俺。在线等答案,谢谢啦!
那个试验按钮是跨接在火线和零线之间的嘛?如果是的话 万一按下试验按钮不跳闸 岂不是要相线零线短路我拆过一种大点的漏电断路器,它的试验按钮是接在下桩头相线和外壳之间 中间还串了一个电阻限流 我觉得应该这样才对嘛为什么图中的这种小型断路器的试验按钮不这样设计呢?哪位能就这个试验按钮给归纳下 一般有几种呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 编辑 ]
英文词条名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。 剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
收录于话题 随着电子技术的发展,塑壳断路器也开始大量采用电子脱口单元。 同时随着人们对人身电击和电气火灾防护意识的增强,对塑壳断路器的接地保护功能的使用要求也更加重视。
请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
剩余电流断路器主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。 剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。 剩余电流断路器是在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能自动断开电路或发出报警信号的继电保护装置。剩余电流断路器采用自动切断电源的保护原理。在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护;在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引发电击危害或电气火灾危险的有限保护。 漏电断路器的作用是漏电保护以及过载保护等,漏电断路器检测的是剩余电流,而剩余电流断路器也是漏电保护器的一种形式,与漏电断路器相同点是回路漏电时都是起到保护作用。 家里可以用剩余电流断路器代替漏电断路器,原理基本是一样的。
如题,象图片中施耐德的漏电开关,好像没有试验按钮。
漏电保护器与剩余电流动作断路器的区别是什么?用途上有什么要注意区分的地方吗?价格方面两个比较又是什么样的呢?请各位帮帮忙?
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
漏电脱扣及只报警不脱扣的剩余电流断路器
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。我看配电箱, 总开关断路器剩余动作电流值 是300mA, 在分支回路比如说插座什么的就是30 mA, 不明白为什么总开关剩余动作电流值取得比分支回路要大呢?谢谢了!
民规种要求计算机插座要配有A型剩余电流动作保护装置,这是什么东西啊?一般的插座用漏电断路器就可以了吧?为什么计算机插座要求这么高呢?是不是怕烧坏计算机 呵呵:time:
带剩余电流保护塑壳断路器
带剩余电流保护塑壳断路器专题,为您提供带剩余电流保护塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与带剩余电流保护塑壳断路器 相关的专业交流讨论,更多带剩余电流保护塑壳断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
