  • 电流互感器过电压保护器知识
    电流互感器过电压保护器知识
    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
  • CTB电流互感器过电压保护器工作原理
    CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
  • 求助!!!!消弧及过电压保护装置!!!!
    消弧柜最早是有安徽一家公司最早生产,最开始卖的是成套消弧线圈的价格.一般几十万一台,电力系统内基本不用,系统外听说用的很好!主要是个商业游戏!!!本身柜子成本不高,但是卖的很高!!利润客观,但是现在这家公司把这个产品做烂了.我想问问,里面有个高能限压器的是什么东西??我估计是氧化锌电阻接地电阻器.有谁知道吗???知道哪家出的吗?
  • 有关消弧过电压保护装置的一些问题
    有关消弧过电压保护装置的一些问题
    在网上看了一些相关资料,此装置用于一次系统的保护,有些不明白的地方需向专家们请教.1.此装置用于中性点不接地系统或中性点不直接接地系统,为什么不能用于中性接地系统呢? 中性点接地系统与不接地系统,系统具体有何差异,为什么会接地与不接地?2.与高压限流熔断器并联的非化锌非线性电阻,具体起什么做用的,装与不装有何区别?3.装置动做时,接地电容电流是多大如何计算?为什么此时不能拉下刀开关,拉GF的话会出现什么情况?4.过电压保护器接在PT保险上线端与下线端有什么区
  • 消弧消谐过电压保护装置
    消弧消谐过电压保护装置
    本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。1、1遵循的主要标准ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》GB11022《高压开关通用技术条件》GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》1、2环境条件1.2.1周围环境温度最高温度:40℃最低温度:-25℃最大日温差:25K1.2.2 海拔高度:≤2000m1.2.3 污秽等级:Ⅱ级1.2.4 环境相对湿度:日平均:95%;月平均:90%1.2.5地震烈度:8级1.2.6水平加速度:0.15g1、3工程条件1.3.1系统概况系统电压:6KV系统最高电压:7.2KV
  • 电流互感器二次绕组匝间过电压试验
    在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。
  • 电流互感器的饱和对继电保护装置的影响
    电流互感器的饱和对继电保护装置的影响
  • 消弧消谐过电压保护装置图纸
    装置的基本功能及特点 1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。8.能够测量系统的单相接地电容电流。9.装置设备简单,
  • 变电站电压及电流互感器线路保护
    德国Leutron(www.leutron.de)有专门应用于变电站电流互感器及电压互感器的防雷器,它采用的是火花间隙型器件,为Leutron专利产品,瑞士ABB是这一产品的最大用户,可耐受100kA 10/350us直击雷冲击,10次100kA 8/20us感应雷冲击,雷击电流启动阀值有650V、1000V、3000V可选,工频放电电压有70V、350V、1414V可选,启动更迅速,火花间隙产品因为是依靠击穿金属电极放电,暂时过电压耐受水平要比氧化锌电阻强,不存在漏电流和老化的问题,性能更可靠和稳定;而且针对电流互感器在空载时产生的过电压,Leutron火花间隙带有温度监测旁路,可以避免被续流烧坏,它的工作原理:当由于续流导致间隙温升到一定水平,温度监测线路短路,泄放续流,施放火花间隙,温度监测线路恢复开路状态。LEUTRON原为西门子防雷器件研发及生产部门,2000年被收购,从1941年开始,一直从事火花间隙及放电管的研发及生产,拥有多项专利技术,解决了火花间隙产品放电电压低,续流等问题。目前刚刚进入国
  • 消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
  • 电流互感器的保护级如何选择
    请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
  • 电压和电流互感器枝术论坛
    电压互感器在PT柜内一定要装,它在那有两个要求,1是做计量和测量电压,2是绝缘监测。电流互感器在PT柜内是计量和测量电流大小,在低压也是计量和测量电流大小,在高压还有电流保护和差动保护。这一些只能根据需要来定。
  • 请教:为什么要经过电流互感器!
    我在看图的时候看到变频器输出至电机之间 三相电源线其中有一根线穿过一个电流互感器(绕了10圈)然后再接到电机上,请教各位高手解释为什么要经过电流互感器,谢谢!
  • 保护用电流互感器的选择
    摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
  • 电流互感器开路电压只有几伏?
    本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20
  • 进线保护采用3个电流互感器
    10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。
  • 湖南株洲生产开关状态显示仪、电流互感器过电压保护器
    凝露控制器监控器,凝露温度控制器监控器,温度监控器控制器,湿度控制器监控器,温湿度控制器监控器,铝合金电加热器,开关状态显示仪、开关柜智能操作装置、电流互感器过电压保护器、变压器温度控制器、电力高压开关柜成套专用仪器仪表,开关柜箱变等成套设备防潮湿防凝露加热器、微机保护、LK系列、LWK系列、WSK系列、WK系列、KS系列、DJR系列、广泛应用于配电柜,端子箱,操作机构箱,纪保柜,变电站环境监测与保护.
  • 10KV 35KV过电压保护装置
    合肥溢鑫电力科技有限公司OX系列和YX系列产品OXJ 中性点虚拟接地电压互感器柜(专利产品)OXM 电机虚拟接地过电压保护装置(专利产品)OXB 变压器电抗器虚拟接地保护装置(专利产品)OXC 电容器投切虚拟接地保护装置(专利产品)OBV 三相组合式过电压保护器YXT 系列开关柜智能操控装置YXCTB 系列电流互感器二次过电压保护YX 系列电力监控仪表YX-WXJ 型微机小电流接地选线装置电话:0551-62570528传真:0551-62570526地址:合肥市创新大道与凌云路交口
  • 请教差动保护时流过电流互感器的电流
       在下的理解是差动保护时,电流互感器在变压器的高低压侧都有装设,那变压器的差动保护时计算流过电流互感器的短路电流应采用变压器的高压侧,还是低压侧流过互感器的短路电流? 依据是什么? 提前谢谢您的回复。
电流互感器过电压保护装置
电流互感器过电压保护装置专题,为您提供电流互感器过电压保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器过电压保护装置 相关的专业交流讨论,更多电流互感器过电压保护装置相关内容请访问
