  • 断路器不带过电流保护是什么意思?
    一个20A的带漏电保护微型断路器,铭牌上面注明文字“不带过电流保护”,请问是什么意思?既然不带不带过电流保护,为什么又要写个20A?
  • 请教:标定电流是什么意思
    例如电度表的规格为DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)为标定电流,请问是什么意思,要如何选择?
  • 整定电流1600A是什么意思
    整定电流1600A是什么意思
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 真空负荷开关的过电流保护
    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
  • 在保护中,I>>是什么意思???
    近来看老外画的图看到很多不认识的符号,其中就有一个是I>>,请问各位老师们这是什么意思?我知道I>是过流保护。而I>>就不知道了!!
  • 电流后面用“In”标示代表是什么意思
    电流后面用“In”标示代表是什么意思
    电流后面用“In”标示代表是什么意思,如:测量电流:0.1In~1.2In,谢谢各位能告诉小弟.
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 变压器短延时过电流保护
    变压器短延时过电流保护
    变压器短延时过电流保护,长延时过电流保护是如何取值的? 比如下图中长延时为什么要去额定电流的0.9倍;短延时为什么要取额定电流的4倍?时间为什么是0.4s,这些都是如何确定的?
  • 群启电流,群启电流倍数是什么意思??
    单位6kV工作段中的汽机公用低压变定值单中,有一项提到群启电流倍数,在网上也查不到,所以想学习下什么是群启电流倍数,什么是群启电流? 本人新鸟,希望能回答的详细点,谢谢!!!
  • 电流互感器这样画是什么意思?
    电流互感器这样画是什么意思?
    电流互感器这样画是什么意思?我问别人,他只说是两组,具体什么意思也不愿透露
  • 变频器的过电流保护及处理方法
    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
  • 过电流和漏电流保护??区别
    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
  • 电流速断保护和过电流保护
    知识点:过电流保护
  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合
    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
  • 过电流保护为何要带低电压闭锁
    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
  • 变压器空载电流I0%是什么意思?
    请问一下变压器空载电流I0%是什么意思,比如630KW的变压器的I0%=2.0,那它的空载电流是多少?再问一下知道变压器空载损耗P0时I0的算法,在变压器技术数据表上一般可查出的变压器空载损耗P0/W,这应该是为有功损耗吧,那变压器空载电流I0=P0/(1.732*10KV*cosp*0.8),0.8为效率,是这样的吧?另请问变压器的功率因素cosp应该是多少?
  • 复合电压闭锁过电流保护图
    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
  • 400V 低电流保护是什么东东?
    是不是电流互感器和电流继电器配套使用?最近一个客户,400V 2.2KW的直起动 要求低电流保护。不知如何选型、设计,望各位大虾指点
电池超过电流保护是什么意思
电池超过电流保护是什么意思专题,为您提供电池超过电流保护是什么意思相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电池超过电流保护是什么意思 相关的专业交流讨论,更多电池超过电流保护是什么意思相关内容请访问
