  • 《家用及类似场所用过电流保护断路器》(交流)
    (1)GB10963-1999最新国家标准已经发布,等同采用IEC898-1995。 (2)新标准按IEC38,采用电网电压值标准,即230/400V作为产品额定电压标准。 (3)新标准产品分类的变化: ①增加按防护情况分为封闭式(不需相配的外壳)和非封闭式(需加相配的外壳)。这就是说,某些外部防护性能较差的断路器配上相应的外壳后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分类。新标准虽然没有规定按I2t分级,只要求测量,但在标准的附录中阐述了I2t特性的测量与熔断器I2t特性的配合(从发展角度分析,IEC会提出按I2t特性分级的标准)。 (4)新标准中增加了功耗测量。要求当温升稳定时,在相应接线端子间测得电压降的基础上计算每极功耗。每极功耗值不应超过表1中的给定值。(5)为提高操作时的安全性能,确保操作者的人身安全,增加操作安全区测定。对非封闭式断路器在进行分断试验时,需要在断路器上放置一透明聚乙烯薄膜,当断路器分断时,薄膜若出现大于0.26mm的孔时,则认为不合格。此外还规
  • 关于断路器通过电流问题
    今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
  • 断路器不带过电流保护是什么意思?
    一个20A的带漏电保护微型断路器,铭牌上面注明文字“不带过电流保护”,请问是什么意思?既然不带不带过电流保护,为什么又要写个20A?
  • 关于断路器保护电流的问题
    请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
  • 新式漏电保护家用小型断路器
    不要恶意灌水 我最近设计一款新式漏电断路器。它可以把电网系统漏电,如阴雨潮湿天气,线路老化等与人身,设备触电分别控制。不使断路器频繁脱扣,又可以保护人身触电安全。 比如可以把工频漏电保护阀值设置为100毫安;人身,设备触电电流保护阀值设置为20毫安。 这是当前一般断路器做不到的。感兴趣的可联系我13819766943。
  • 断路器瞬时过电流的不解?
    大家好,关于低压断路器问一下,关于断路器的,瞬时和短延时是否为短路保护?长延时即过载保护?关于瞬时为:瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流,不是短路电流。那为何平时说是短路保护呢? 如电机接的断路器一般认为是短路保护。还有个问题是: 短路电流的计算是否一般只用于判断 断路器的开关能力?
  • 家用过电压保护器有哪些??
    家用过电压保护器有哪些??
    常常有人说因低压线路的零线断导致家用电器烧坏,如电视机烧坏、冰箱放了炮,电脑电源烧坏等等。 请问各位高手: 家用电器过电压保护装置有哪些呀???大家都推荐用什么产品?
  • 带剩余电流保护断路器分类
    带剩余电流保护的断路器分为如下几类:1、AC型:只能因交流剩余电流而动作;2、A型:当剩余电流中含有单向脉冲(即直流脉冲)时也能动作;计算机插座会路应装A型断路器。3、B型:能在纯直流条件下动作、
  • 请教:四极漏电断路器,其中性线要带过电流保护吗?
    四极漏电断路器(中性线和相线同时合分闸),其中性线要带过电流保护吗?请讲的详细些,谢谢!
  • 关于漏电保护断路器的问题!
    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
  • 关于断路器短时耐受电流
    在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
  • 如何根据所需电流选择断路器
    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?
    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
  • 关于断路器的整定电流值
    关于断路器的整定电流值
    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
  • 关于断路器过电流脱扣器的额定电流
    在有的一些断路器上,有的标出了过电流脱扣器的额定电流有的却没有标出来,这是怎么一回事,我们所用的ABB断路器上只标出一个额定电流,不知道这个数据表示的是什么?请各位给予解释一下
  • 断路器的N极带过电流脱扣器
    “断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开”一直以为断路器的N极带过电流脱扣器,N极其他三个相线极是一起断开的,哪位能解释一下带电流脱扣器N极断与不断的区别吗?
  • 断路器整定电流应为那几项
    整定电流分为长延时、短延时、瞬时。那么进线开关选择为长延时、短延时后,出线开关是不是就选择为长延时、短延时、瞬时呢?欢迎讨论。
  • 选断路器与电缆是根据计算电流吗?
    有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?
  • 谁用过GE的VB2真空断路器
    对GE的VB2真空断路器应用不太熟悉,用过的朋友能否来介绍介绍?
家用及类似场所用过电流保护断路器
家用及类似场所用过电流保护断路器专题,为您提供家用及类似场所用过电流保护断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用及类似场所用过电流保护断路器 相关的专业交流讨论,更多家用及类似场所用过电流保护断路器相关内容请访问
