光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、传输容量大、频带宽、衰耗低和资源丰富等优点,随着电力光纤网络的逐步完善,光纤保护必将在继电保护领域得到更为广泛的应用。 1 光纤的工作原理 1.1 光纤的结构与分类 光纤为光导纤维的简称,由直径大约0.1 mm的细玻璃丝构成。继电保护所用光纤为通信光纤,是由纤芯和包层两部分组成的:纤芯区域完成光信号的传输,包层则是将光封闭在纤芯内,并保护纤芯,增加光纤的机械强度,如图1所示。 按光在光纤中的传输模式,光纤可分为单模光纤和多模光纤。多模光纤的中心玻璃芯较粗,可传多种模式的光,但其模间色散较大,限制了传输数字信号的频率,而且随着距离的增加,其限制效果更加明显。单模光纤的中心玻璃芯很细,只能传一种模式的光,因此,其模间色散很小,适用于远程传输,但仍存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的带宽
随着通信技术的发展,在纵联保护通道的使用上,已经由原来的单一的载波通道变为现在的载波、微波、光纤等多种通道方式。由于光纤通道所具有的先天优势,使它与继电保护的结合,在电网中会得到越来越广泛的应用。 1光纤通道作为纵联保护通道的优势 光纤通道首先在通信技术中得到广泛的应用,它是基于用光导纤维作为传输介质的一种通信手段。光纤通道相对于其他传统通道(如:电缆、微波等)具有如下特点: 1.1 传输质量高,误码率低,一般在10-10以下。这种特点使得光纤通道很容易满足继电保护对通道所要求的"透明度"。即发端保护装置发送的信息,经通道传输后到达收端,使收端保护装置所看到
1、继电保护发展现状 近年来,电网规模不断扩大,为了适应电力系统安全稳定运行的要求,继电保护技术也在迅速地发展。同时,计算机技术、网络通信技术也为继电保护技术的发展注入了更新的活力。继电保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备,满足电力系统安全运行的要求是继电保护发展的基本动力。选择性、速动性、灵敏性和可靠性是对继电保护的四项基本要求。为达到这个目标,继电保护专业技术人员借助各种先进科学技术手段做出了不懈的努力。经过近百年的发展,在继电保护原理完善的同时,构成继电保护装置的元件、材料等也发生了巨大的变革。继电保护装置
《工业与民用配电设计手册》第三版中P305页变压器的保护中,高压侧额定电流为36.4A,过负荷系数为3,采用的电流互感器为100/5.
1、 引言 随着社会经济的发展,工业的迅速兴起,使得一些10KV配电系统大幅度增加,配电系统的简便性、可靠性、安全性、节能性、性价比显得尤其重要。 目前,传统的10KV配电系统还是采用继电器系统和分布监测计量、分布控制方式,而采用PLC(可编程序控制器)系统集中控制和集中监测计量方式,有利于提高配电系统的运行管理自动化水平,保证配电的安全稳定,还能减少运行人员的工作强度提,安全可靠。 2、 继电器系统和PLC系统的比较 PLC(可编程序控制器)是近几十年来发展起来的一种新型工业控制器,由于它编程灵活,功能齐全,应用广泛比继电器系统的控制简单,使用方便,抗干扰力强,性价比高,工作寿命高,而其本身具有体积小,重量轻,耗电省等特点。继电器系统有明显的缺点:体积大,可靠性低,工作寿命短,查
在继电保护设计中遇到的一些名词不知道什么意思,是一个35000的变电站设计,什么是单回路出线保护,双回路出线保护横连方向差动保护,纵方向差动保护平行双回线路横连方向差动保护
330多页的内容,涵盖了电网继电保护的全面内容,深度中,适合做参考手册。
不明白为什么电流互感器的电流方向为什么是向上的方向,如图,三相电流是向下的啊,为什么互感器的电流就向上了呢?请教高手。
如图,在图中电流互感器的同名端如图星点标出,为什么互感器的电流I2方向是向上的,不应该是向下的吗?如红色线标出的方向。
近年来,随着科学技术的发展,微机型 继电保护装置和故障录波器逐渐在电网中得到了广泛的应用,尤其是在发生故障的时候,保护装置与故障录波器都实现了通过数据方式来向电网调度中心传递信息的可能性。电网继电保护及故障信息管理系统的设计与应用,不仅提高了电网运行的安全可靠性,而且提高了电网调度的信息化水平和故障处理问题。因此,实现电网继电保护及故障信息处理系统在电网中的应用是电网发展的一大飞跃。 1、系统的主要管理模式 由于地方特点不同,继电保护及故障信息管理系统在各个地区应用的管理模式就不同。通常情况下,继电保护及故障信息管理系统主要由电网调度的主站、分站,以及子站组成。常见的继电保护及故障信息管理系统主要有以下几种管理模式。
图中标为红色的部分来自配电手册的线路继电保护。 要求的是总将变电所到车间变电所的线路的继电保护,在下的理解是应选择相邻元件始端的三相短路电流,而非配电手册中提到的相邻元件末端的三相短路电流? 我哪里理解错了? 还有对母线而言其首端和末端应该是一样的吧? 提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分的相邻元件指的是指本级保护之下(即相对本级保护更远离电源)那一级保护的元件?如是这样的话?那本级保护和下一级保护的划分界限依据是什么?提前谢谢您的回复。
电力系统的根本任务是经济而可靠地给用户供电,安全、经济、优质是对其的根本要求,与此同时更致力于降低运行及维护费用。作为防止故障及扰动对电力系统危害的一道重要防线,继电保护系统是必不可少的组成部分,对保证电力系统安全稳定运行、防止事故的发生和扩大起着至关重要的作用。继电保护装置的误动或者拒动都会给电网运行带来极大的影响。因此,在实际运行中为了确保继电保护处于完好的工作状态和提高继电保护装置动作的可靠性,减少设备的停运时间,延长设备寿命,降低运行费用,改善设备性能,除了需要及时发现并消除继电保护系统的故障和缺陷以外,还需要采用科学合理的检修策略对继电保护系统进行科学有效的检修、维护。 1.不同电压等级继电保护状态检修的特点 随着电力系统的不断发展,电力网络的不断增加,电压等级也从低压至高压、超高压、特高压不断升高,以
在下没有理解熔断器的安秒特性曲线计及偏差后应略高于电动机启动电流时间特性曲线的含义是什么?提前谢谢您的回复。
请点击一下链接http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
大家好,求教一个问题,我是机电一体化毕业的,现在在电力公司变电站值班,想学习一些继电保护方面的东西,不知道如何下手,请各位大大推荐几本好书吧
觉得可以,大家就顶.
传统的继电保护专业性很强,并以“事先整定、实时动作、定期检验”为其特征,很少触及到装置或系统的经常自检、远方监控、信息共享、动态修改定值的自适应等问题。当代继电保护技术的发展,正在从传统的模拟式、数字式探索着进入信息技术(IT)领域,从而导致了上述传统格局的变化。由于继电保护在电力系统安全运行中所处的重要地位,这样的发展必然是渐进的。当 前,继电保护中信息技术的特征,主要表现在以下几个方面:(1)自诊断和监视报警;(2)远方投切和整定;(3)信息共享,多种保护集成;(4)促使综合自动化的发展;(5)波形识别,由稳态发展到暂态;(6)提供动态修改定值的可能。 1 继电保护进入IT领域的发展过程 继电保护进入信息技术领域,是计算机技术、通信技术和数字信号处理(DSP)技术发展的结果。早期,电力系统的安全运行主要靠“事先整定、实时动作”的各种继电保护和自动重合闸等当地的自动装置来保证。即使远动装置的出现,承担了远方监视调度的“四遥”功能,甚至实现了无人值班变电站和水电站,但上述保证安全运行的格局仍未改变。计算机进入调度以后,一度发
求教:穿越电流对继电保护有什么意义吗?
电流传输器在继电保护中的应用
电流传输器在继电保护中的应用专题,为您提供电流传输器在继电保护中的应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流传输器在继电保护中的应用 相关的专业交流讨论,更多电流传输器在继电保护中的应用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
