论文简介:低压配电系统中装设剩余电流动作保护装置是防止直接接触电击事故和间接接触电击事故的有效措施之一,也是防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾 投稿网友:lvyanfeiwei 上传时间: 2013-05-20
今得到《GB 13955- 2005剩余电流动作保护装置安装和运行》,看了一下,想请教大家以下问题:1、“本标准不适用于相与相之间或相与N线之间发生的电击事故、电气设备损坏或电气火灾事故的保护作用。”请问哪个标准适用呢???2、“必须安装剩余电流动作保护装置的场所增加了生产用电气设备和安装在户外的电气装置”,我的理解是所有生产用电气设备的动力开关柜、箱都必须使用RCD,取代普通断路器,不知对否?
分享《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005
上面有什么情况下应该使用漏电保护电器。
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005
对《剩余电流动作保护装置安装和运行》的条文分析
关于剩余电流动作保护装置安装和运行GB 13955-2005 中3)指GB 9706.1 医用电气设备第一部分通用安全要求中H类医用设备。这个我找来找去都没看到有H类的分法,要么是按电击防护分B,BF,CF这种,要么按绝缘分1,2类设备,就没看到是H类的,那位同学帮帮忙解答下??
GB13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行[ 本帖最后由 xyh978 于 2008-6-29 02:09 编辑 ]
剩余电流动作保护装置安装和运行讲稿B.PPT附件
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。问题:1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?
剩余电流保护装置的正确接线 丁建武 北京电力公司 北京西城 (100031)
个人收藏,共赏!
剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 13955-2005
求《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)电子版,在<资料下载〉区没有找到,哪位朋友能帮忙一下啊~
剩余电流动作保护装置安装和运行GB13955-2005第一次上传的版本少了一页,请大家重新下载一次!!!!!!!!!!!
剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近
到底对于一般的单相回路如照明回路也需要2P的漏电断路器么?
剩余电流保护装置安装和运行
剩余电流保护装置安装和运行专题,为您提供剩余电流保护装置安装和运行相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剩余电流保护装置安装和运行 相关的专业交流讨论,更多剩余电流保护装置安装和运行相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
