  • 关于消火栓保护距离的问题
    今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
  • 距离保护的原理及其整定
    知识点:距离保护原理与配置
  • CKJ高频距离保护问题请教
    CKF方向高频保护比较的是两侧的功率方向,而决定是否跳闸的一种保护CKJ保护是高频加上距离保护的合成,那请问CKJ中的高频保护是比较什么的呢?这个问题想了很久,没有搞懂
  • 请教边墙型侧喷头的保护距离?
    有个问题想请教一下,一宾馆的客房没有吊顶,想采用边墙型侧喷头,问一下,一个喷头可以保护多远的距离?多少面积?如果房子挺长,超过了保护距离,而又只能在一侧布喷头,又该怎么办?
  • 请教:关于线路的距离保护的“距离”
    (1)。 线路距离保护的原理是什么?(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
  • TN-S的保护线有距离限制吗?
    TN-S的保护线有距离限制吗?
  • 35KV对光缆保护距离是多少?
    我在施工过程中发现铁塔坑中有一条部队光缆穿过,他们告诉我军用光缆保护距离是10米,线路设计中有这方面的规定吗?就光缆角度来说,有这方面的要求吗?急!!!
  • 消火栓的保护距离时可以穿过窗户吗?
    我查了一下规范,规范上没有明确的说水龙带的行走路线要怎么走,没有说一定要沿疏散通道,那可不可以从窗户进去?那样就可以省很多距离(举例:消火栓设在楼梯间,从楼梯间的窗户可以直接把消火栓拉到住户的阳台花园,但进门口就还要饶一段距离),就是说,消防员先把水龙带从窗户伸到户内,自己再从正常的通道走进去户内,展开水龙带之后才开水,这样水龙带就不用转一个大弯就能到达室内了请大家指点
  • 《输电线路新型距离保护》
    在别的地方看到的《输电线路新型距离保护》感觉不错,大家共享。
  • 请教高手:线路距离保护中的“距离”
    (1)。 线路距离保护的原理是什么? (2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
  • 请教关于变电所距离保护的问题
    我才新到变电所,我们66线路上有距离保护,显示的是相间距离保护,我查了一下资料没有提及相间的问题,只是说明线路故障点距离继电器安装位置的长度。想请教各位相间距离保护和距离保护的区别!多谢了[ 本帖最后由 daiyu1984 于 2009-2-21 11:10 编辑 ]
  • 请教避雷器的保护距离问题!
    听说,避雷器有一个保护距离。想想也有道理,就是不知道是多远的距离。请高人指点!谢谢!另外,35kV变电所中的PT柜中一般都有避雷器,有人讲这个PT柜要摆在母线的中间位置,就是为了发挥避雷器的保护作用(远了就保护不到了)。难道这个避雷器不是用来保护PT的?还要它保护整个母线?
  • 室内游泳管的灭火器保护距离.
    最近碰到一个游泳管,中间是个大泳池.算上泳池的话就超过灭火器保护半径了.我认为游泳池内都是水,应该不需要在灭火器保护距离之内吧.大家觉得是不是这样的?
  • 测距式行波距离保护的研究
    测距式行波距离保护的研究1
  • ,接地距离保护动作判据及试验方法
    一篇不错的文章与您共享
  • 新建筑与文化保护建筑需要保持距离多少
    本人有个工程,设计一栋30层建筑物,但次建筑隔壁是一所文化保护建筑,,领导好像说新建筑与文物保护建筑必须保持一个距离的。。。谁可以告诉我。有什么规范有这些的规定
  • 请教接地距离保护的整定问题,急!
    我公司的110kV线路只有1.4公里,此次配置的是南瑞的 RCS-941B型高频保护 + 三段相间距离 + 三段接地距离 + 三段零序保护,想请教三段接地距离和三段零序保护如何整定。 由于110kV线路终端为一台变压器,接线方式为:110/35 Y/D11接线。 相间距离保护的整定:由于架空线距离很短,我整定了II段相间距离,伸入到变压器内部;III段相间距离伸到低压侧母线;I段相间距离保护停用。 由于是线路变压器组,所以变压器110kV侧中性点不接地运行,变压器低压母线故障时,高压侧也无零序电流。想请教零序保护和接地距离是否需要伸进变压器内部,该如何整定? 希望哪位热心人可以帮忙,这里先谢谢了。
  • 火花间隙保护器的电极间隙距离一般是多少
    火花间隙保护器的电极间隙距离没有固定标准,通常在0.5 - 2.0 毫米之间。以下是一些常见的情况: 用于电力系统过电压保护:一般在 1.0 - 2.0 毫米左右。例如,在一些 10kV 及以下的配电网中,为了保护电气设备免受雷击过电压和操作过电压的损害,火花间隙保护器的电极间隙会根据具体的系统电压等级、绝缘水平以及保护要求等因素进行调整,通常会设计在 1.2 - 1.5 毫米左右,以确保在过电压情况下能够及时放电,将电压限制在安全范围内。
  • 远距离配电的水泵接地故障保护
    水泵房(含生活和消防)离配电室450米。生活水泵总负荷112kw,主回路2根yjv120的电缆引来,由于距离太远短路保护不能兼做接地故障保护,此时应加装接地故障保护元件保护电机(加在消防泵用于报警,加在生活泵用于切断)。电机保护原来选型的时候全用的施耐德的,软启动器不带接地故障保护。咨询后,施耐德的NS100系列及以上才可加装漏电附件,而我的电机保护元件大部分是NS80HMA的。看了图纸区关于泵房的图纸发现都没有加接地故障保护的,难道这些泵房都离变电室很近?请教各位:1.你们以前做泵房加过接地故障保护么?2.对于远距离来说漏电或者零序仅保护电机还是线路也需要保护?3.加过的朋友说说你们用的什么型号的。
距离保护
距离保护专题,为您提供距离保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与距离保护 相关的专业交流讨论,更多距离保护相关内容请访问
