由于工人安装忽疏,把应安装在馈线柜的过压保护器(型号:HBP-B-35)与应安装在电容柜中的过压保护器(型号:HBP-C-35)混淆,两组过压保护器错误的安装,使电容器柜在母线送电时引起爆炸。询问过压保护器厂家的时候,他说安装错误就会爆炸,我想了想,这个理由太忽悠了点吧,应该来说,即使装错了,在母线送电时,只能是保护不了电容柜,也不至于发生爆炸吧?是不是过压保护器本身的质量问题?或是受湿?柜子安装在海边,常年湿度大于95%! 大家分析一下原因?
我们用直流打泄漏电流发现电流大,有人说不能打泄漏,那应该做什么试验呢,另外跟单独地氧化锌避雷器相比有何不同呢。还有人说09年这组合式的就不让用了,真的吗,在哪有规定呀,求高手指点
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 编辑 最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。至于欠压,现在电子产品一般到了80~90V还可以正常工作,就算是空调,电压过低自己会保护,对于一般家庭不会有太大威胁,如果实在不放心可以选择过压欠压一体式脱扣器,不过目前市场上的欠压脱扣一般设置在160~180V左右就保护了,为了避免大功率设备启动时误动作,家庭不建议使用。再说一下“自复式”,目前市场上的产品多以继电器式为主,分断电流和接通时冲击电流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面积推广可靠性和
家用漏保器上利用“剩余动作电流”原理派生过压过载保护功能。在图13一12所示的电路中,在试验按钮A和试验电阻R;构成的回路两端并联一只标称值的压敏电阻或一定起辉值的氖泡,使漏电保护器具有过压保护功能。 其原理是试验回路是跨接在电流互感器上下两端的电源的两侧,在这上边通
希望大家能安全、科学的用电、用电器不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。比如说:可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键! 电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用 一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
家里装修,准备购买施耐德的强电。准备选施耐德A9系列断路,想请教下家里是否需要购买欠压保护器,过压保护器,浪涌保护器。欠压,过压,浪涌,总断路器;应该怎么排列。谢谢
今天看一个高压柜里面有这个东西,原来在其他高压柜里面没注意过。一般来说有必要用它吗?保护器的基本元件是本公司自行研制的特种Zn0压敏电阻,它并联于CT二次被保护绕组两端,正常运行时压敏电阻两端的电压小于20V。此时压敏电阻处于近似断路的高阻状态,通过它的电流称为泄漏电流,小于1mA,对该回路保护动作值和表计准确度的影响可以忽略不计。当二次回路开路或一次绕组出现异常过流时,在二次绕组中产生的电压远远高于正常运行电压(数值取决于CT本身参数和运行情况),此时并接的压敏电阻瞬间进入导通状态。由于Zn0压敏电阻的固有特性,过电压被有效地限制在选定值以下,进入稳定的短路状态,从而彻底避免了过电压危害。保护器能在过压产生的20ms内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供开路(或过压)信号与闭锁差动保护的接点。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上万次之多,运行稳定可靠。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2013-1-9
新家装修时,配电箱你有没有关注过?其实相对于空调、地暖、电器、灯具、地板、卫浴这些,用电安全应该是最重要的。
前一段做试验高压柜中与电缆并联的一种过压保护器,不清楚型号,好像是TBP组合过压保护器,不知道如何试验,听人家说跟电缆一样打直流耐压,是不是真的,标准是多少,不知如何判定合格与否,还有一种35KV的型号是DCB-Z过压保护器如何试验,标准是多少,请高手指点
在配电箱电源处装有施乃德公司的275v,10KA,4P电涌保护器一只,电涌保护器前面配有CM1-63AK开关一只,在正常使用时发生电涌保护器内部烧毁现象。找到销售商,销售商找到施乃德公司,公司的答复是因为电源电压过高,造成烧毁。请问是这个原因吗?
前几天上防雷办学习,说一般民用住宅建筑设置2级防雷保护即可(分别设在总进户配电箱和末端用户配电箱)。回来后,做一住宅,3个单元,按防雷办要求设2级保护器。审图后总工认为在每个单元进户都应设防雷保护器,这样1、3单元成了3级保护(2单元为总进线),是否有这必要?费解ing……
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
车间用的电气柜是否需要安装电涌保护器?上次避雷装置安全检测站的报告指出不合格,根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-94)》,没有看到强制执行的内容。请各位指教,是否北京地区还有地方规范?
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
今天上班时从三相漏电保护器接了一根三相四线电源线,一根接零线。电源线连着一小配电盒,盒内有3P和2P断路器若干,使用220V的电动工具时,漏电保护器立即跳闸!!!令人百思不得其解………………
