哪位高手讲一下欠压保护的定值问题以及欠压保护的主要作用,现在急需,谢谢!请问:欠压保护功能能取掉吗?加上以后所起的作用主要是啥?感谢回答
JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 编辑 住宅规范要求装自复式过欠压保护器单相配电的住宅还好三相配电的住宅怎么做呢?么有三相自复式过欠压保护器(注:我们江苏要求三相配电的住宅配电要留三相回路,如果做3个单相的,这个三相回路保护不了,特别是上下层的住宅,硬分3个单相还平衡不了)
有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011中6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠压保护电器。请问:自恢复式过、欠压保护电器都有哪些?在日常设计上是如何做的?
知识点:欠压保护
过电压保护器是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。 欠压保护继电器对设备的供电电源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。 欠压保护继电器 欠压保护继电器性能特点 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护; 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示; 3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠; 4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态; 7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时
1、自复式过欠压保护器有何功效?功效是啥?适用于低压维护,例如电机,工作电压过低不许起动。2、开关电源过自复式过欠压保护器基本原理是啥?开关电源欠压过压保护器是根据精确测量开关电源工作电压,在汽车继电器内设定工作电压范畴,輸出连接点。当工作电压小于给出值和高过给出值时,汽车继电器姿势,用以断开供电系统控制回路。3、自复式过欠压保护器无端关闭电源是什么原因?自复式过欠压保护器常见故障,或者保护装置欠压保护预设值设定不善!能够精确测量一下下连接端电压,若工作电压一切正常,则为商品常见故障,或商品內部用以分断的汽车继电器吸合工作电压达不上,没法吸合,能够试一下真有效值精确测量,偏差低于1%的商品。4、自复式过欠压保护器可否用隔离开关替代?或许不好,由于二者所维护的內容不同。隔离开关关键的作用是开断短路容量,既当产生短路故障的那时候,隔离开关会跳电维护机器设备。而自复式过欠压保护器的功效是当检验到系统软件工作电压小于预设值的那时候跳电。自复式过欠
请教各位师傅:有一台开利30HXC400组开机时报故障代码40 ,电源缺相过欠压保护器黄色灯亮(过欠压保护),但测电压三相为417V 416V 417V(正常范围),更换电源过欠压保护器后,开机运行正常,但一天后开机又报警40,后开了几次又启动了,现在经常报故障40,请问除电源真的过欠压报警外,还有没有其它原因造成此故障???
JFY-5-3 单相过欠压保护器 使用说明书 一. 产品概述 1.产品特点 本产品是一种智能型电压保护器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 2.适用范围 本产品可广泛
防爆配电箱在设计时考虑到我国许多企业外部环境因素分析影响,为了能够确保配电箱能正常工作运行和免受损失,实际控制电路中保护环节是必不可少的,掌握学习这些信息保护系统电路技术原理,对我们是很有利的。防爆配电箱数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱中或屏幅上,构成低压防爆配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。电路中的保护管理环节在一个整体电路中常用的保护这一环节有短路保护和过载保护环节存在两种。有的电路除具有两个以上两种文化保护环节外,还有缺相保护(即三相电缺相时,使电路断电)、欠压保护、过流保护等环节。防爆配电箱电气线路短路保护电路短路保护是指电路发生短路故障时,能使故障电路与其电断开的保护环节。短路保护常用熔断器实现,在保险盒1FU和2FU熔断器都是短路保护环节。在实际电路中有的熔断器与刀开关合为一体,在画电路图时将熔断器画在刀开关上,短路保护熔断器都设置在近电部位,也就是被保护电路的电源引入位置。防爆配电箱电气过载控制链路
就是住户配电箱,为了安全起见,会装一个浪涌保护器,为了突然的电压升高而导致家用电器的损坏,近两年市场出了一个自复式过欠压保护器产品也是避免因为过压欠压导致的家用电器的损坏,这两个产品功能是一样的吗,自复式过欠压保护器可以取代浪涌保护器不?请大家指点!谢谢!
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-11 01:32 编辑 最近看大家关于“自复式”的话题比较多,想说一下自己的一点看法,不妥之处还敬请各位批评指正!大家认为正规电网断零过压的机率有多大,为了一个N年都不可能发生不能一次的过压,最多设个过压脱扣就可以,有必要“自复”吗?有人说了,自复式是为了更快的恢复正常供电,但是有没有想到,如果真的发生断零肯定是比较大的事故了,短时内不可能恢复正常,讨论过压“自复”,还不如讨论一下总的漏保自复意义大。至于欠压,现在电子产品一般到了80~90V还可以正常工作,就算是空调,电压过低自己会保护,对于一般家庭不会有太大威胁,如果实在不放心可以选择过压欠压一体式脱扣器,不过目前市场上的欠压脱扣一般设置在160~180V左右就保护了,为了避免大功率设备启动时误动作,家庭不建议使用。再说一下“自复式”,目前市场上的产品多以继电器式为主,分断电流和接通时冲击电流都不能太大,且自身有一定的功耗,大面积推广可靠性和
如题大家都选用哪家的呢?? 各个厂家质量参差不齐、我该选哪家的哪?现在规范要求入户开关都要加自复式过欠压保护器、具体使用中 能起作用吗?
希望大家能安全、科学的用电、用电器不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。比如说:可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键! 电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用 一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只
下面我们就了解一下这个保护器的原理 欠压过压保护器的工作原理就是,如果进户电源过高或者偏低,会导致内部线圈失电衔铁断开,从而导致空气开关停电,家庭电路停电作用显而易见,有效地保护了家用电器不受电压侵害,是一款非常好的保护电路元器件。 那么这个欠压保护开关上的红灯在闪烁是什么意思呢? 因为这种空气欠压保护器中闪烁的灯为保护灯,但是没有标明欠压或者高压,所以这种闪烁的信号只能提示进户电压值不在合理的范围之内,想要确定是高压还是低压,只能用万用表测量金湖县电压,如果发现是偏离正常值,那说明空气开关保护器没有损坏,只是上端电压进户的问题。 如果是上端电压进户的问题,就要联系专业物业电工或者打供电公司保修电话进行报修,不可强行上电,避免损坏家用电器。 那么怎么判断是哪一块儿有问题呢? 首先出现这种保护情况,第一时间就是切断家用电器的所有电源,切断电源以后,一方面保护了结婚电器,另一方面也能有效地排除负载端问题,如果切断家用电器所有电源以后欠压保护器还是有保护的信号,那就要进行万用
本帖最后由 lizhyu7371 于 2013-11-27 14:06 编辑 大家都知道,JGJ242-2011.8.4.1条上规定,分户箱要用欠压保护器。今天有个人来我们公司,推销这东西,他拿了个样本,给了一份资料。大家看看这个牌子听说过吗?能用不?我心里有点悬,不知道能不能用。公司名字叫做盛赢科技,河南的。我在网上也没查到这公司。公司全称叫做河南盛赢自动化科技有限公司,总部在郑州。能不能用,大家看看。另外,大家都用什么牌子的欠压保护器啊?
知识点:浪涌保护器 随着现在人们生活水平的提高,如今考虑的不仅仅是过载、短路、漏电的保护,也要开始考虑家里越来越多的电器产品的保护。导致很多电工朋友询问浪涌保护器和欠过压保护器在家庭配电盒里应该安装哪个比较好?本文就浪涌保护器和过欠压保护器的功能以及保护的区别详细展开谈一谈,让大家了解它们的不同功能以及用法。
根据住宅建筑电气设计规范 6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。住宅建筑规范8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。不知道大家对自恢复过欠压保护极数的选择看?1P+N还是2P?或者说选择1P+N是不是要求断N?实际厂家中,有2P的,也有1P+N不断N的。大家怎么看?
像夏天的用电高峰,电压会出现不稳定的现象,如果将主开关设计成“过、欠压保护器”那岂不是要经常断电吗?[ 本帖最后由 chadianqiuser 于 2011-7-11 16:59 编辑 ]
