  • ZJDT-TOPD便携式直流系统接地故障定位装置(用户手册)
  • 带电作业用便携式接地和接地短路装置
    带电作业用便携式接地和接地短路装置
  • 便携式接地线如何使用(比如在更换电表的时候)
    本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
  • 便携式直流高压发生器检定要求
    便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。2.通用技术要求 (1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。 (2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1% (3) 电
  • 对直流系统接地故障的分析与处理
    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
  • 直流系统接地故障的分析与处理
    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
  • 直流系统接地故障分析和处理
    知识点:直供电发电工程
  • 便携式直流高压发生器的主要用途
    1. 便携式直流高压发生器 最常用的用途就是:电力部门各种高压电路的现场试验,35-200KV 电路电缆直流耐压和泄漏电流实验以及 100-200KV 磁吹避雷和氧化锌避雷器直流高压试验,还有发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。 2. 高压元器件电气性能测试。 3. 研究机关、实验室、大专学院等需要直流高压的场所。 4.
  • 如何区分直流系统一点接地故障?
    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨
    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
  • 有用直流系统接地选线装置
    我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。
  • 如何校准便携式直流高压发生器过电压整定值
    KDZG 系列便携式直流高压发生器具有负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。 如何校准过电压整定值呢? 1. 插上便携式直流高压发生器的控制电源线,打开控制箱的电源开关,电压显示表及电流显示表, 以及 0.75 倍电压显示表显示均为零值。 2. 将便携式直流高压发生器的电压整定按扭顺时针旋到底,
  • UPS内部故障导致直流接地报警如何检查?
    一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。
  • 便携式小配电箱接线的一个小问题
    我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
  • 离线式故障定位装置的构成及功能
    基本由3部分构成:高压信号源,直流检测器,交流检测器。关键字:故障定位 离线式故障定位 拓山电力离线式故障定位装置功能介绍:高压信号源。高压信号源能够产生0~3000V交流信号或直流信号,通过调节可以控制输出电压(0~3000V),以击穿故障点,使故障重现;直流信号检测器,包括带蓝牙功能的霍尔直流检测器和蓝牙无线接收器。当线路注入直流信号后,需要将检测器套接在线路上,在线路下方的蓝牙无线接收器能够自动显示测量结果;交流信号检测器。交流信号检测器由电磁场感应器及信号处理显示单元构成。当故障线路注入60Hz交流信号时,线路周围能产生同频率的交变电磁场。电磁场感应器是一个多匝的感应线圈,能够在15m范围内感应出交流电压信号,因此,当线路注入60Hz交流信号时,在线路下方就能够用交流信号检测器进行检测并自动显示电磁场强度。 来自:拓山
  • 便携式色差仪消减石材色差
    石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
  • 直流系统的接地装置应符合什么要求
    电气装置安装工程施工及验收规范规定:(1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。(2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。(3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。<
  • 便携式照明成为行业新增亮点
    从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
便携式直流接地故障定位装置
便携式直流接地故障定位装置专题,为您提供便携式直流接地故障定位装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便携式直流接地故障定位装置 相关的专业交流讨论,更多便携式直流接地故障定位装置相关内容请访问
