  • 请教个路灯接地极的问题
    道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
  • 接地极的功能、意义与原理
    一、接地极的功能与意义 接地极,简而言之,是一个或一组埋入地下并与大地形成良好电气接触的导体。它的主要功能包括但不限于以下几个方面: 1.安全保护:在电气设备发生故障时,如绝缘损坏引起漏电,接地极能迅速将多余电流导向大地,防止人员触电,保障生命安全。 2.防雷保护:作为防雷系统的一部分,接地极能有效地引导雷电电流进入大地,避免雷击对建筑物及内部设备造成损害。 3.电磁兼容:在电子系统中,接地极有助于降低电磁干扰,保持信号的纯净度,提
  • 接地极的安装要求及技巧
    接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
  • 请教关于防雷接地极的问题
    请高手解答一下,最近学习防雷设计,看了几个三类防雷设计图,防雷的做法不一样。有的是屋顶镀锌圆钢做了防护网以后用基础内钢筋做引下线,下面焊接基础钢筋网做接地级。有的设计是用镀锌圆钢做的引下线,然后用扁钢焊接离建筑3米以上的地下扁钢接地极。这两种有什么区别?
  • 垂直接地极一般是要3根以上的吗?
    看了一些10KV变电所的工作及安作接地及一些用电设备的重复接地,发现垂直接地极都是三根及以上的?看了规范好像也没这方面的要求啊,请问用一根或两根行不?是个新手,可能问的这些问题有点弱智,麻烦大家指点指点,
  • 高杆灯安装后如何与接地极连接
    高杆灯安装好后将接地将接地极与高杆灯底盘用镀锌扁铁好,监理说不行,要用螺丝压接的方法。请问压接的方法如何做?谢谢!
  • TT系统多个回路能否共用接地极?
    低规:5.2.14 TT系统中,配电线路内有同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。从上面条文看,同一回路共用接地极是毋庸置疑的。当有多级保护时,这个多级是什么意思,是不是一个主开关,多个分开关这样为一级?此条规范有没有表明多个回路是否共用接地极。
  • 请教水平接地极的敷设问题
    请教水平接地极敷设时只是沿着建筑物的外围敷设成一个矩形的形状,而没有在矩形内增加一些网格吗? 提前谢谢您的回复
  • 关于自制接地极的问题,请指教,谢谢
    比较老旧的建筑了,没有任何的接地装置。为了用电安全,想在户外的水沟旁打入一根接地棒,引出一根接地线作为室内用电接地安全作用。但现在周边有沼气池(甲烷气体),接地棒是否要与沼气池有一的距离?若有,请问是多少呢?沼气池是用混凝土砌筑的
  • 请教垂直接地极的间距问题
    图片中的内容来自GB50065,其内容属于架空线路部分,请教其垂直接地极的间距计算是否也适用于变电所?如其适用于变电所的话?为什么将本条列于架空线路部分中?提前谢谢您的回复。
  • 求教?关于基础钢筋作接地极的计量
    在以基础钢筋做为接地极时,按定额计算规则计算建筑基础面积,套项2-757,其中一个四单元的楼为一万多元钱,可实际施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了几道,我觉得套项给的太多,可是又不知道怎么算合理,请朋友们指导一下吧.
  • 独立避雷针接地极的间距是多少?
    独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
  • 接地极问题的请教。急,谢谢。
    一厂房(装配车间)三层,一层接地平面图中,接地极表示的是G50*2500,这个符号是什么意思?本人是半路出家,很多问题不懂,请大家多指教。
  • 接地极打在人行道上怎么办?
    按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!谢谢![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 编辑 ]
  • 利用基础钢筋作接地极疑惑
    利用基础钢筋作接地极,今天我去了一个工地,他的筏板基础全部都做了防水,四周的基础梁也做了防水,都是SBS防水。这样会不会对接地产生影响???!!!也就是说,整个的接地极(基础钢筋)都被包在防水里面了,这样会不会对接地电流的疏散有影响???大家说说!!!
  • 无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?
    无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?是敷设于基础内吗?是不是敷设在基础内阻值不容易达到一欧姆啊?大家快说说!!:) :) :) :)
  • 高压直流接地极技术导则
    高压直流接地极技术导则
  • 探讨人工接地极的制作(内有简图)
    1:这是某培训机构教材上提取出来的,我看一般施工现场的人工接地极都是一根角钢或者圆钢打入地下即可,看这图用了5根角钢,红色画圈处这两根线到底存在不,存在的话用什么材料的。2:这话是不是就是图中标出的两根接地线,那意味着单独一根角钢或者圆钢打入地下做人工接地极无法形成2根接地线,最起码也得2根角钢或者圆钢打入地下,每根角钢或者圆钢引出1根接地线。
  • 接地极采用镀铜或镀锌角钢,有什么说法吗?
    在常见的接地极材料中,一般都采用镀锌角钢; 但经常看见市政图纸中,接地极采用 镀铜角钢; 这里有什么说法吗?有没什么相关依据。
  • 什么是接地极?接地极的构成与类型
    一、什么是接地极? 接地极,简而言之,是电气设备或系统与大地之间建立电连接的导体部件,其主要功能是提供一个低阻抗的电流返回路径,以确保在发生雷击或电力系统故障时,能迅速将大量电流传导入地,从而保护设备和人员安全。接地极的设计需综合考虑土壤电阻率、预期电流负荷、环境因素等,以达到最佳的保护效果。 二、接地极的构成与类型 接地极根据材质、结构和应用环境的不同,可分为多种类型: 1.金属接地极:常用材料包括铜、镀锌钢、
接地极价格
接地极价格专题,为您提供接地极价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地极价格 相关的专业交流讨论,更多接地极价格相关内容请访问
配电线路接地故障
开关电源故障
