小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
这个S接地没问题吗?
有一台10/0.23kV的单相变压器,连接组别I-I0,一次绕组的代号是A、X,二次绕组的代号是a、x。现在把一次的A端与高压的A相连接,X端与高压的C相连接,把二次的a、x接至220V用电设备,并且将x端与系统PE线连接。不知道这种做法对不对?
全套硅粉生产线 单相变压器招标公告招标编号:TC12P6C31、招标编号:TC12P6C32、招标内容:01包:2×1万吨/年全套硅粉生产线02包:6×4200kva单相变压器 3、招标文件发售时间:即日起每天(节假日除外)上午9:00时至17:00时(北京时间)。投标截止时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)招标文件售价:每包每套售价为300元人民币,售后不退 。投标保证金:投标报价的1.5%~2%投标保证金形式:电汇、汇票(不接受承兑汇票、银行保函、支、票形式)投标地点:另行通知开标时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)开标地点:另行通知报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.[ 【 节 假 日 不 休 欢 迎 来 电】项目联系人: 姚 宇 移动手 机: 18301444354 电 话: 010-52425996 传 真: 010-6
10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?
2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
我们公司在一小区设计安装两台S9的变压器(630KVA),我想问能否共用接地!!!能否将其安装于台架上?变压器的安装地方和方式有没有规程指导!!!
请教各位 关于变压器的问题我公司有2台700KW的发电机组并车发电后由出线柜送往变压器,然后升压与电网并在一起。但出线柜与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相,N对N。他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。 单相配电变压器一般采用单杆悬挂的安装方式,电杆选用12米重型水泥杆或15米水泥杆。单相配电变压器的安装地点受地理因素限制少,但受负荷性质因素制约多。一般在以下四种情况下,可以采用单相配电变压器: 一是当三相配电变压器的供电半径过大,负荷密度小,末端供电电压偏低,影响用户正常用电时,在供电末端安装单相配电变压器,可缩短低压供电半径,解决用户电压偏低问题。
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
单相变压器高压侧有两个接头低压侧有三个分别是什么?单相变压器也有连接组别吗?有的话是怎么理解?
比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
特变电工新疆硅业全套硅粉生产线 单相变压器招标招标编号:TC12P6C31、招标编号:TC12P6C32、招标内容:01包:2×1万吨/年全套硅粉生产线02包:6×4200kva单相变压器 3、招标文件发售时间:即日起每天(节假日除外)上午9:00时至17:00时(北京时间)。投标截止时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)招标文件售价:每包每套售价为300元人民币,售后不退 。投标保证金:投标报价的1.5%~2%投标保证金形式:电汇、汇票(不接受承兑汇票、银行保函、支、票形式)投标地点:另行通知开标时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)开标地点:另行通知联系人: 董 君(经理) 移动电话:18201390384 传真: 010-6334 6932 邮箱: zb168123@163.com
一同事说:AC 220V变AC 220V隔离变压器输出侧相线带电接线时人体只要不和输出侧N相碰就不会被电到,人体接地也无事。大家述说看法
