  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于金属栏杆接地的问题
    高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
  • 单芯电缆金属护套的接地
    我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
  • 求助:高层金属栏杆接地事宜
    各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?
  • 燃气金属管防接地的困惑
    燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
  • 金属屋面如何设计防雷接地
    在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。
  • [转]金属底盒是否应该接地?
    国家规范没有明确要求金属底盒是否应该接地,就以下三点是否可以类推为应该接地?1、金属桥架应该接地(强制条文);2、金属线管间的连接必须可靠,且应接地;3、安装图集上的金属底盒有接地标志(吕光大)
  • 电缆金属护层接地方式探讨
    按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信
  • 关于10kV单相接地故障的分析
    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
  • 金属软管接地跨接的问题
    桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?
  • 求助simulink单相高阻值接地故障
    有无大佬懂这个啊呜呜,为什么我就接了消弧线圈和没接产生的波形一模一样,到底是哪里出了问题,求指导?
  • 房屋金属门窗的防雷接地要求
    房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
  • 电缆金属外皮接地到底怎么做?
    该问题我在电气鸟窝上和好多朋友讨论过,但我还是不太明白,愿各位高手指点。各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接。国标图籍-好象是《建筑物防雷设施安装》上哪页画出了一个示意图:埋地电缆进墙的地方穿金属套管保护,套管接到预埋连接板上;电缆用抱箍卡住,卡箍连到预埋接地连接板上。本页上还有一个“电缆用抱箍卡”大样,并标明抱箍卡的是电缆金属外皮。我疑惑的是:埋地的电缆通常是带铠的,那么规范所指“电缆的金属外皮要与接地装置连接”中的金属外皮是否指钢带铠装呢?锯我所知,铠装电缆的结构是绝缘外皮在最外层,里面是铠装,最里面是芯线。那么图籍所示卡箍到底卡住的是什么?表达了什么意思?“电缆的金属外皮要与接地装置连接”实际上到底是怎么做的呢,是不是将绝缘外皮剥掉再用抱箍卡住呢?还是另有做法?望讨论。
  • 请教:关于轻钢金属屋面防雷接地问题?
    有一厂房:长90米,宽12米,高5.5米(圆弧屋面,采用0.426mm彩钢瓦),经计算N=0.15>0.06,应属三类防雷建筑物。请问该如何做?
  • 如何利用这个建筑的金属结构作接地?
    一个小建筑,无防雷,只做重复接地,地梁最底层钢筋离地面300~400深,可不可以利用这个钢筋在基础内焊一圈作为重复接地?然后在钢筋上焊2个预留接地端子,作为电阻不够时补打接地极之用.这样可以吗?谢谢!!
  • 大家看下是单相接地吗 ?
    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
  • 关于小电流系统单相接地的问题
    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
  • 求助:龙头、金属扶手、接地扁铁带电
    如题:我在一个工程里碰到的,卫生间龙头、金属把手、楼梯间金属扶手、电梯庭金属面板,用电笔测量都可以看到灯一闪就灭了,部分女生反映卫生间龙头使用时有麻的感觉。1,整个工程有做等电位,卫生间有局部等电位(只是连接到管道,没有接龙头)2,奇怪的是管井里面的垂直扁铁上也有这样的情况。3,季节是冬季,春季,湿度在40左右。下雨的时候好像又好一点不知道那位兄弟碰到过,到底是不是接地没做好?是人体静电的原因吗?如果接地做得好,那是不是即便有人体静电,也不会发生这个情况?
  • 屋面金属线管和风机外壳的接地?
    屋面金属线管和风机外壳的接地?
    本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑 1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢? 2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢
单相金属接地
单相金属接地专题,为您提供单相金属接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相金属接地 相关的专业交流讨论,更多单相金属接地相关内容请访问
单相变压器 接地
单相接地危害
