TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,是否无能为力了?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
如题。 有没有高手能用方程式来表示一下这。我在准备这方面的资料准备就在实际工作中遇到的一些这方面的情况作个总结。 再给条件如下: 在没有发生金属性接地时(即线路“接死”前),三相电流是大致相等的(即三相负荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 请问在这种情况下,三相电流在电流表上会如何反应呢?
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
相与地之间金属性短接或经过小阻抗短接这两个怎么短接了啊??能不能局实际例子??说下电流豆经过了那些导线,设备短接了...谢谢
各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?
燃气防雷技术规范中第6.3.1条 建筑用户分支管与外墙燃气金属立管相连时,应设绝缘法兰或钢塑胶接头,绝缘法兰或钢塑胶接头两端的管道应分别就近接地,接地电阻不应小于10欧姆。 上述的具体做法和原理请教各位;还有就是接地电阻应是小于10欧姆吧?
在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。
国家规范没有明确要求金属底盒是否应该接地,就以下三点是否可以类推为应该接地?1、金属桥架应该接地(强制条文);2、金属线管间的连接必须可靠,且应接地;3、安装图集上的金属底盒有接地标志(吕光大)
按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信
榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
桥架与钢导管之间有段落差,考虑到SC40的管子不易煨出所需的弯儿,所以用了段金属软管将桥架与钢管连起来了。 现在有个疑问,金属软管与桥架、金属软管与钢管是否需要做接地跨接?怎么跨? 有人要求将钢管与桥架间增加跨接线,有必要这么做吗?
有无大佬懂这个啊呜呜,为什么我就接了消弧线圈和没接产生的波形一模一样,到底是哪里出了问题,求指导?
有一厂房:长90米,宽12米,高5.5米(圆弧屋面,采用0.426mm彩钢瓦),经计算N=0.15>0.06,应属三类防雷建筑物。请问该如何做?
该问题我在电气鸟窝上和好多朋友讨论过,但我还是不太明白,愿各位高手指点。各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接。国标图籍-好象是《建筑物防雷设施安装》上哪页画出了一个示意图:埋地电缆进墙的地方穿金属套管保护,套管接到预埋连接板上;电缆用抱箍卡住,卡箍连到预埋接地连接板上。本页上还有一个“电缆用抱箍卡”大样,并标明抱箍卡的是电缆金属外皮。我疑惑的是:埋地的电缆通常是带铠的,那么规范所指“电缆的金属外皮要与接地装置连接”中的金属外皮是否指钢带铠装呢?锯我所知,铠装电缆的结构是绝缘外皮在最外层,里面是铠装,最里面是芯线。那么图籍所示卡箍到底卡住的是什么?表达了什么意思?“电缆的金属外皮要与接地装置连接”实际上到底是怎么做的呢,是不是将绝缘外皮剥掉再用抱箍卡住呢?还是另有做法?望讨论。
房屋金属门窗的防雷接地要求.在建筑物防雷设计规范GB50057中没有具体的规定,到底铝合金窗的防雷接地要求是多少米?请各位大虾指点!
一个小建筑,无防雷,只做重复接地,地梁最底层钢筋离地面300~400深,可不可以利用这个钢筋在基础内焊一圈作为重复接地?然后在钢筋上焊2个预留接地端子,作为电阻不够时补打接地极之用.这样可以吗?谢谢!!
三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
第一张
