中性点不接地系统单相接地选线方法的研究
10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!
中性点不接地系统单相接地保护的分析
我们10kv系统为中性点不接地系统,电机为10kv通过开关挂在母线上,如系统发生单相接地,对运行中的电动机有什么影响,会不会造成电机三相电流不平衡
包括电压、电流的变化,电容电流的流向,故障点电流的计算,等等能不能以教学的图解方法讲一讲?看了书,但是还是不明白,尤其那个向量图,麻烦各位!!
基于TMS320F2812中性点不接地系统单相接地故障检测装置的设计
中性点不接地系统单相接地故障定位新方法
我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....
在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的
今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
中性点不接地系统的铁磁谐振
如题,我看好多地方说的不一样,谁可以帮我详解啊,方便的话,给个图好吗?谢谢!对了,能讲下中性点接地系统,单相接地时,电压的变化更好^_^别笑我苯,贪啊再次谢谢
在10kV中性点不接地系统中,两路电源进线1、进线1分别接到10kV I段母线、II段母线上,(10kV母线为单母线分段接线)此时,如果进线1发生单相接地故障,I段母线上重要高压电机不能停电,请问,此时能否合上分段开关,再拉开进线开关呢?1、中性点不接地系统中,发生单相接地后,线电压不发生变化,此时,I、II段同相之间虽然存在相位差,我们配备了快切装置,切通过设置可以限值超过压差、角差限值的并列不被允许。2、如果并列的时候发展为相间短路,危害范围更大。3、接地过电压很可能引起正常运行的II段母线跳闸。4、可能产生低电压,使正常运行的II段母线上的重要负荷全部丢失,一个周波范围内就会是低压接触器脱扣。5、一般电缆回路发生单相接地时,故障持续时间并不能达到书本上描述的1-2小时,而是会在几分钟内就发展为相间短路,跳闸。6、如果上级合环运行,是否故障电源会将正常运行的电源也钳制成非正常相位,这样肯定并列起来肯定没问题了。请有过实战经验的大侠指导,谢谢。
中性点不接地系统中,单相接地时,中性点的电压为多少?如何计算出来的?如果是三相不平衡产生的零序电压,大小与相电压一样,方向相反,那么大小是如何计算出来的?
中性点不接地系统电容电流研究
中性点不接地系统几种现象分析
现有一工程,需要在用户的进线端加装单相接地保护装置,请教一下各位大侠,这个零序电流怎么整定?跟系统的电缆长度有关系吗?跟用户端的设备数量有关系吗?希望大家都说说自己的想法,谢谢!
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
中性点不接地系统发生单相接地
中性点不接地系统发生单相接地专题,为您提供中性点不接地系统发生单相接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点不接地系统发生单相接地 相关的专业交流讨论,更多中性点不接地系统发生单相接地相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
