一般来说变电站的10kV及以上低压侧出线都会配有微机线路保护装置 ,保护装置中的自动重合闸功能的定值一般是多少? 还有如果说重合闸的时间比较短,如100ms,那这100ms的停电时间对变压器、电机、家电、服务器等电气设备有没有影响?
单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路, (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。 (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。 (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
110kv线路采用的都是普通重合闸,有时候跳闸后不重合,去做实验都是好的。难道重合闸经常会出现偶然不动作的情况吗?但是一个月几条线路都不重合是不是出现概率太大了?不知道哪位同行处理过类似的问题,请多多指教!
开关手动分闸后应该闭锁重合闸。但我所在水电站线路保护装置现在出现了手动分闸后重合闸动作,不知设计院的问题不是南瑞的问题.请教下大家,出现此种问题的原因会是哪些呢?
综合重合闸的重合方式有哪些? 答:(1)三相一次方式:线路上发生任何故障,均实行三相自动重合闸;当重合到永久性故障时,跳三相并不再重合。 (2)单相方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合闸;当重合到永久性故障时,跳三相并不再重合。线路上发生相间故障,则跳三相并不再重合。 (3)综合重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合闸;当重合到永久性故障时,跳三相并不再重合。线路上发生相间故障,实行三相自动重合闸;当重合到永久性故障时,跳三相并不再重合。 (4)停用方式:线路上发生任何故障,均跳三相并不进行重合。
小灵通自动重合闸漏电开关深圳市天宇科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8关健字:自动重合闸漏电开关 、 小灵通自动重合闸开关、小灵通自动重合
重合闸启动方式分:保护启动和不对称启动 由于保护启动方式没有接触过,请教各位长老,现在的微机保护启动重合闸在开关误动时是否重合呢?
请问一般的石化企业都用不用自动重合闸的功能??具体的应用该范围,大家见过的都讲解讲解自动重合闸与母联的关系??应该怎么配合啊?? 假设上级自动重合闸与下级的母联APT这个英文缩写是什么意思?
现在有两个箱变,分别是1#箱变,2#箱变。正常运行时,c开关热备,1#箱变有B进线带着运行,2#箱变有A进线带着运行.若B线路故障时,能否利用C开关的重合闸实现1#箱变有A进线带着运行呢。这里c开关重合闸检测B线路断电,bc之间线路有电之后实现重合。请问各位大侠能否实现这样的功能,不是备自投,是重合闸。这是很现实的问题,设备已经装上了,没有备自投,只能利用重合闸。[ 本帖最后由 nuoyan3703 于 2012-3-20 16:38 编辑 ]
长园深圳南瑞公司的线路保护装置,为什么在开关现场按分闸按钮,开关分闸后又重合闸,重合闸三相不对应启动,但从后台操作分闸不会存在此情况,请教这是什么原因,应怎样处理。
其原则如下: (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。 (2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。 (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。 (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
在220KV系统中由于输送功率过大,当线路发生故障跳开后,两端功率必然造成不平衡,导致送端频率升高,受端频率降低。 采用一般的检同期重合闸很难达到同期条件,若采用非同期重合将引起剧烈振荡,况且运行经验证明,单相接地故障几率在65%以上,而且多数是瞬间故障,单相故障,单相跳开,两侧仍存在联系,使单相重合成为可能,大大有利于系统的稳定运行,所以220KV及以上线路由断路器均可分相操作。 综合重合闸有以下工作方式: (1) 综合重合闸
昨天我们在做一个110KV变电站的一条10KV线路微机保护整组传动试验(投入的保护有过流保护、保护启动重合闸、后加速),在重合闸充电完成的情况下,重合闸有时能重合,有时不能(保护装置型号为NSA3111),想请教一下大家是什么原因.谢谢
小灵通基站自动重合闸漏电开关深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025稳居行业市场销售占有率第一深圳天宇鸿图科技有限公司以独特的战略视角和市场前瞻,利用现代的电子防漏电技术与智能自动化检测技术,研发出新一代的自动重合闸漏电开关系列产品,广泛的应用于无人值守基站(如电信、网通小灵通基站、卫星地面接收站、微波转发站、环保系统大气监测站、气象遥测站、能源管道遥测站等等)。产品以其卓越的性能,强大的卖点,精湛的工艺,在行业中处于绝对领先地位,被业界的广泛传颂与赞扬。1.小灵通基站专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-6,TYHT-8,TYHT-10 2.铁路电务专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为: TYHT-TL-6 TYHT-TL-83.消防(住宅、办公)专用自动重合闸漏电开关系列产品包括为:TYHT-XF-6 TYHT-XF-8Ø 请联系我们:
自动重合闸的基本知识一.基本概念 (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。二.基本要求1,在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时; 2)手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。 2,除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作 ,使断路器重新合闸。
我们几个站的配电线路经常会出现重合闸成功,但是在线路上又找不出什么故障,但是断电的1秒种已经让线路负载都停下了,损失很大,各位有没有类似的问题,会是什么原因造成的呢?
三相一次重合闸模拟演示,帮助初学者理解三相一次重合闸的动作过程,输入有关参数可帮助分析三相一次重合闸的动作行为。
在我们这里一座35KV变电站,一天35KV进线发生了故障,开关延时速断动作后,应该0.7S后重合,可是开关30S后才重合,经保护试验却非常正常,35KV开关采用少油电磁机构开关,直流部分采用110V复式整流系统,重合闸继电器是DCH-2,请教大家,这可能是哪种原因引起的[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-26 10:11 编辑 ]
自动重合闸子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。不对应启动方式的优点:简单可靠,还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性,在各级电网中具有良好运行效果,是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时,不对应启动方式将失效。保护起动方式,是不对应启动方式的补充。同时,在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等,也需要一个保护启动的重合闸启动元件。其缺点是,不能纠正断路器误动。
相关热门专题
