调匝式消弧线圈正常运行,忽然自己开始调匝,接地残流显示升高,脱谐度升高,而后自己恢复到以前状态,整个过程系统并无异常,想问下是什么原因引起,难道是控制器自己误发指令?
我站35KV系统为单母线分段系统,两段母线各带一条35KV线路,其中I母线路长65km左右,II母线路长30km左右,近期在I母投入消弧线圈,两母线并列运行,两天前突然发现母线电压B相偏低在19.85KV左右,其余两相在20.50KV以上,检查发现I母PT三相保险烧毁,II母PT保险正常,更换保险后,B相电压仍然偏低,同时发现中性点电压从500V到1800V不断变化,消弧装置档位也在6档、10档、11档的不断变化。母联断开后,II母B相电压恢复正常,I母B相电压略有回升,但依旧偏低在20.10KV左右,其余两相在20.45KV左右。退出消弧线圈后电压恢复正常。求教各位达人,能不能简单分析一下消弧线圈和系统存在哪些问题?
两段母线,每一段母线上经接地变带有一个消弧线圈,现在两段母线并列运行,两组消弧线圈能否都投入?如果能够投入,在两组消弧线圈间是否会产生环流?
我公司35kv系统使用的是消弧柜,但近期出现单相接地时复位消弧柜出现了相间短路的情况,我们现在想上消弧线圈,到底哪种方式好?
请问什么时候需要加变电所增加的单相接地电容电流?什么时候不加?具体怎么理解,好记。2013年下午第二题要不要加?为什么
根据规程,DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中3.12规定,3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。b)3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3kV和6kV时,30A;2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。 根据《电力系统设计手册》190页,当单相接地电流大于下列数值时,应装设消弧线圈装置:3-6kV电网 30A;10kV电网 20A;35-60kV以上电网 10A; 现在10kV出线是由架空线路和电缆共同组成,其中架空线路使用水泥杆。当电容电流超过10A还是20A时才应该装设消弧线圈呢?
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接
1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍然平衡,在一些应急系统仍然使用。3、消弧线圈可以限制大部分的接地现象。由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小。4、缺点是系统绝缘水平要求要高。设备复杂,控制复杂,成本较高。所以一般供电系统,包括不容易接地系统中,大都不用消弧线圈接地方式,直接采用电阻接地方式。
初来报到!!向大家问好请教各位大虾:一35kV系统,当投入一35kV线路(约18km)时,系统出现接地现象,消弧线圈有10A电流通过,(现场测得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 开口三角36V消弧线圈PT二次测得 35V 电流14A),切除该线路恢复正常;经巡线和绝缘检查,线路没有接地,同时该线路倒至另一变电站时也没有上述现象!!!请各位帮帮忙,分析一下!!!!
有一消弧线圈,其型号:KD-XH01—500/10.5,0-82A请问:(1)上边型号中01的含义? (2)0-82A的调流范围是等差调还是等比调?分几级?或者是连续调?
请教图中的第2题,参考答案给出的是考虑变电所增加的电容电流,在下没有弄懂的是在第2题中提到的是供电线路,为什么也要加变电所增加的电容电流?即在什么情况下需要考虑变电所增加的电容电流?提前谢谢您的回复。
1.消弧线圈的异常运行 消弧线圈运行时,若发生下述异常情况应立即停用并处理: (1)温度或温升超过极限值; (2)分接开关接触不良; (3)接地引线折断或接触不良; (4)隔离开关严重接触不良或根本不接触。 2.消弧线圈的动作及处理 运行中的消弧线圈,当补偿网络发生单相接地;补偿网络发生串联谐振;补偿网络中性点偏移电压超过整定值时,则消弧线圈动作。消弧线圈动作时有如下现象显示:消弧线圈动作光字牌亮及警铃响;中性点偏移电压表及补偿电流表指示值
消弧线圈应该配什么样的保护?消弧线圈是由电容和电抗并联还是串联在一起的吗?消弧线圈有何作用?
自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件DLT1057-2007
昨天一个招标项目,其中消弧线圈型号为XDZJ1。现在询价只寻找到一个型号为XDZ1,请教大家谁知道XDZJ1的型号意义,最好有生产厂家
有关消弧线圈自动跟踪补偿装置的,请大家了解一下,有需要的请联系
正在选择消弧线圈的型号,算出来容量在1250至1300之间,可是从样本上查到的要么小了点,要么就太大,不知道消弧线圈容量系列有哪些?
调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。二. 产品特点1、控制器采用工控机系统,运行稳定可靠。2、采用彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观,3、内嵌高压接地选线模块,采用调节残流方法,使选线快速准确。4、设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。5、可实现报警显示。6、具有自动及手动功能。7、具有接地信息打印功能(打印机可选)。8、具有一台控制器控制两台消弧线圈的功能。三. 性能指标1、电压等级:6KV~66KV2、电容电流测量误差
