本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢?时间紧急,在线等,求高人指点!
近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。
国内一般接地变压器都是通过消弧线圈接地或者小电阻接地的,但是最近几个国外工程都是接地变压器直接接地的,想请教下这种直接接地的和通过消弧线圈或小电阻接地的有什么区别,这种直接接地的接地变压器容量如何选择?谢谢!
一直有点疑惑大电流接地系统中为什么分为直接接地和小电阻接地,为什么110kv以上就是直接接地,中压系统却在电容电流大于10A就得消弧线圈或小电阻接地,为什么中压系统不能采用直接接地呢?请高手指点一下,谢谢!
各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢?如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊!土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个电缆护层保护接地箱,这样的配置是最好不过了。即安全有防水防腐蚀什么的,安装起来还方便很多。0312-3235187
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保
在中心点直接接地系统中,零序CT变比的选择问题如果SCB9-400/10,6.3±2X2.5%/0.4kV,400kVA的变压器,Ud=4%,Dyn请问零序CT的变比如何选择?在西北电力设计院的【电力工程电气设计手册-电气二次部分】637页中的介绍如何? 是低压侧额定电流的1/3左右吗?
35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。 通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 为更好的适应市场的需求,方便用户现场安装使用,我公司开发了电
设计院兄弟把蒸汽管接入热水箱,蒸汽管末端指出设备为汽水消声混合器。业主对我说我们不怕噪音,汽水混合器那么难找不用了!!好吧,结果???蒸汽用了段时间满屋蒸汽不说,夏天蒸汽常时间停用,蒸汽管蒸汽降温,压力下降,水倒吸入气管,此时要再用蒸汽顶出水,呵呵,不可能。哪为见过所谓的汽水混合器吗?它能防止水倒流入蒸汽管吗??
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
主要是指110kV及以上电压等级电缆用的直接接地箱,保护接地箱、交叉互联接地箱浸水试验项目,具体要求是什么,出自什么标准,谢谢
那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。
今天在这里给大家讲述关于电缆接地箱发生故障后可能会有什么后果,让大家了解一下,在发生故障后也能清楚的知道会出现什么情况。 一般来说,为了束缚电力电缆那层金属保护层上的那个感应电荷还有故障过电压,还要预防在护层中变成了环流,电缆金属护层它的一边直接在地上而另外一边却需要保护器才会在地上。还有加入它的线路颇为长的话,还可以吧电缆的保护弄成三份或者也可以弄成三的倍数份让它们之间互相绝缘,分开处护层是可以交错互联后经过保护器然后在地。 大家一定要切记,假如出现电缆接地箱有故障了,比如说遭到雷劈或者感触到过的电压它都是会对电缆护层造成一定的危害的,从而使电路坏了,才状况严重的时候还会产生短路。 大家肯定也很想知道如果接地箱发生什么故障,电缆绝缘会不会击穿。事实上电压也许会击穿电缆的外护层的绝缘,使其电缆金属护层出现股指那个,然后影响了电力的正常运行。 好
最近做的工程在验收,验收时发现直接接在静压箱两侧的风口出不了风,而静压箱后面的风口都能送出风。如图,空调机的风量是10000m3/h,机外余压值有200多pa,请问,这是怎么回事?
请教高手,这边有个TN系统,配电至三相电机,使用4芯电缆,一级配电(从MCC直接配送),当A相直接接地时(电缆为中间段损坏碰地),电缆中的PE线是否有接地故障电流(PE线绝缘并没损坏)。
2000A配电柜,需要向外供600A电源,但是配电柜上没有600A的分闸,可以用240的电缆直接接到配电柜母排上吗?如果不可以,违反了哪条规范?求教各位。
现在有的厂家生产的配电柜、箱,需要向其它专业提供接点时,不是提供专门的端子排。而是让其它专业的导线直接到配电柜、箱内的元器件的端子上去接。这种做法符合规范吗?
