  • 哪里20A~30A的单相插座?
    一工房有一些用电负荷较大的单相设备需要20A~30A的单相插座,这种插座市场不好买,请问这种插座那家厂生产?如果不用这种插座请问如何解决?
  • 电梯机坑的插座是单相还是三相?
    我以前都没有设此检修插座,不知是否必须设,规范里有要求吗?此插座应该是单相还是三相的?另外:它的高度应该是多少,明装还是安装?请指教,谢谢!
  • 大家知道家用单相插座如何接线吗
    家庭电源一般是单相电源,我国居民供电电压是交流220伏。 市场上家用插座,有单相两极扁孔插座及单相三级扁孔插座之分。圆孔插座已被淘汰。因此,选用电源插座应选购单相两极扁孔插座或单相三级扁孔插座。两孔插座只有相线与零线的接线柱;三孔插座有相线、零线和地线三个接线柱。如果两孔插座是水平安装时,通常规定接线方式是"左零右相";如果是立面安装则"上零下相"。三孔插座则大孔接地,"左零右相"。 移动式多孔插座也应该按照上述方式接线。当多个电器共用一个多孔插座时,还应该注意不要超过插座引线的容量,以免电线过热。
  • 单相插座回路的计算电流如何确定?
    一个单相插座回路,计算负荷是2KW.如何求它的计算电流?按照Ijs=Sjs/220, Sjs=Pjs/cos@, Pjs=Pe*Kx来算的话如何确定COS@和Kx那个希腊字母打不来,用@代替
  • 单相插座额定电流的问题。。
    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
  • 几个单相110V的插座,能用一个回路带吗?
    几个单相220的插座,可以共回路,那110V的是不是也可以?另外,市面上有卖那种220V/110自适应的插座吗?是不是宾馆卫生间用的插座就可以?
  • 单相、三相插座共回路出线开关问题
    以前我们做设计时单相、三相插座共回路出线开关就用带漏电的4P开关。但今天看别人的系统图,他的开关是这样表示的“5SJ4,16A/4P,C + 5SM3,25A/4P(30mA)”。在网上查了一下,5SJ4好像是微型断路器,5SM3是带漏电的断路器,是把他们串在一起用还是什么意思呢?为什么要这样做呢?
  • 单相插座用多大的线,穿多大的管?
    平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。大家平时配线用多大的?
  • 单相电源插座的电气检测(插座篇)
    单相电源插座的电气检测(插座篇)
  • 单相电源插座的电气检测(检测篇)
    单相电源插座的电气检测(检测篇)
  • 【讨论】关于三孔单相插座接插座的有电和无电
    家里墙上的三孔单相插座接两孔插头接线板有电,接三孔插头接线板,接线板没电,三孔插头接线板接到两孔插头接线板上,两孔插头接线板在接到墙上的三孔插座里,都有电,怎么回事呢?墙上的插座出了什么问题?
  • 求助:密闭三联开关与单相三极带熔丝管插座
    向大家请教两个小问题1:什么叫“密闭三联开关”??和普通的三联开关有什么区别?2:什么叫“单相三极带熔丝管插座”??是不是指的就是带开关的插座?谢谢大家乐!!祝各位周末愉快
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 在画图的时候插座用什么表示啊?
    大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
  • 关于插座及其负荷的问题
    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
  • 关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
    关于工厂内单相电源插座的问题,有大图
    我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:39 编辑 ]
  • IT系统怎么提供单相用电
    IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
  • 关于插座内的导线连接方法
    民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 有关电井插座敷设的问题
    有关电井插座敷设的问题
    [size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
单相插座
单相插座专题,为您提供单相插座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相插座 相关的专业交流讨论,更多单相插座相关内容请访问
相关热门专题
单相交流调压模块
接地开关的作用
