为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
GIS设备进线处装有快速接地开关起什么作用?它的控制回路有一个“线路无压”连锁接点应该从何处取?出线间隔紧靠充气套管的接地开关控制回路中有“主变无压”连锁接点应该从何处取?
我公司10KV高压电缆采用玻璃钢电缆排管敷设,供电部门中间检查时提出排管全线增设一根50*5的接地扁钢,请问:这根扁钢起什么作用
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
为什么盖负荷开关要接地刀?
请教按2.0.7条(来自GB50060)为什么A图(已标注为红色)设置接地开关不正确?提前谢谢您的回复。
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
我们这进了一批中置柜,每个中置柜都配有FK10型辅助开关;想请教一下,FK10型辅助开关的作用是什么?是不是每个柜型都要配呢?如果不带接地开关的话,是不是可以不用配FK10型辅助开关?辅助开关还有其他型号吗?
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
根据3906标准 第6.10.3条规定如果证明设计是充足的,则通常不需要进行该试验,我想请问一下标准高手: 怎样才能证明设计是充足的? 目前我们设计的时候要不要考虑活门接地这一块呢?不过据我了解,客户一般对活门接不接地要求不是很严格.但是我想搞清楚这个问题. 谢谢
高压配电装置设计技术规程:接地开关或接地器的安装数量应根据母线上电磁感应电压和平行母线的长度以及隔间距离进行计算确定,请问怎么计算?
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
现场遇见一个情况,变压器厂商要求接地铜排开口位置离地280,开关柜厂商接地铜排位置只能开到130,两者沟通后给出的答复是 低压柜与变压器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想问低压柜的接地铜排可以不用和变压器的接地铜排接到一起,单独做接地么?厂商的说法是否正确?
请教:1、中置柜(如KYN28)的接地开关一般在其两端都带有接地编织线,那么在实际的柜体装配使用中,接地开关两端的接地编织线都需要接地吗,还是单侧有效连接到柜体接地铜排就可以好?国标中是否对此作出规定或限制呢?2、断路器两侧的导轨接地是否也必须是两侧接地?其能否直接连接到接地开关两侧(编织线铜端子的锁固位置),再通过接地开关的编织线,最后一起连接到柜体接地铜排进行接地呢?国标中是否对此作出规定或限制呢?以上,如果有什么建议还请指教。谢谢以上
收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
问一下为什么有二个接地开关?[ 本帖最后由 a30788603 于 2011-12-4 20:20 编辑 ]
知识点:重复接地
