这是单相电源变三相电源的方法,有时候大家可能会用得上。请各位参考。
现在住宅三相电源用电设备的使用(如家庭中央空调\既热式热水器)要求设置三相电源进入家庭,可单项电源如何取?是否设两块表?
总搞不清楚什么时候单相电源的断路器用1P的还是2P的,两者之间有什么不一样吗,什么时候该用1P?什么时候用2P?各自达到什么不一样的功能呢?
1.单相 电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。 2.单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。 3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。 4.产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接错后即可通电投入运行。 5.定期检查电源避雷器的工作情况:避雷器正常时,工作指示灯(绿灯)亮,当避雷器上的劣化指示灯(红)亮时,表明该电源避雷器内部重要元器件失效,则请立即更换。 6.电源防雷箱使用期间,
本人想在办公室内得到一个三相380V的电源,但是办公室内的电源都是单相220V的,但是用做变压器的方法只能做到进单相220V出两相380V,不能出三相,与是本人就想,通过单相变频器可能输出三相220V,如果将变频器的频率设置成固定的50HZ,那么变频器会不会输出固定3相220V的电源?我可不可以在变频器的下面然后再加个变压器,把变频器输出的3相220V的电压再经过变压器升压成3相380?望各位大师赐教!!!急!!!
单相电源插座的电气检测(插座篇)
单相电源插座的电气检测(检测篇)
朋友工厂用单相电源。电力部门来测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳!二级是100A的漏电开关三级是63A的。动作电流好像都是30MA。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢?
如果对电源需求是单相AC220V 50HZ的某台设备改用三相AC208V 50HZ电源其中的任二相,结果会怎么样?对整个配电系统有何影响?那位老师点拨一下小弟,谢谢!
1\看过很多设计有的在设计的时候有分相序,有的只是选了三相电缆,但是灯具应该都是单相的灯具,如何能用三相供电,这里不是很明白。2\是不是做设计时,要把每盏路灯的相序表出来?
各位大侠,借问:我现在要用到一个15KVA的UPS电源,这个东西究竟是用单相的还是三相的呢?如果都可以,那用单相好还是三相好呢?
我们的办公室在一个写字楼里,用电设备就是一些电脑和照明灯,办公室内有一个配电箱,配电箱里有一个三相四线功率表,型号是DT862-4,有一个漏电开关电流为32A,剩下的就都是空开了有2P和1P根的,配电箱的进线是5根(有颜色区分的)。我想问的是:1.配电箱内的进线是三相电还是单相电?(我其实认为是三相电)2.如果是三相电的话,那我们用和是单相负载,很可能三相不平衡,那么功率表可以测三相不平衡负载的功率吗?3.如果是三相电,我想控制一台2.4KW的三相伺服电机,不知可不可以。(我们在已经用到的功率是1.1KW)因为现在手头上没有万用表所以就请大家帮我分析一下。
请教各位高手:1、如何把0.37kw4极y接法的三相异步电动机改接到单相电源上?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?输出功率比未改接前是降低呢还是提高呢?2、如何把7kw4极△接法的三相异步电动机改成发电机?该用多少uf电容?耐压是多少?怎样计算?怎样接法?能带多大负载?如用单相零线如何引出?望各位师傅给予解答为谢!
我们公司有一台单相电机,给接上220V电以后反转了(之前测都是正转)。这台单相电机出了6根线,2根接电源,2根接启动电容,2根接工作电容,电机里面还有一个离心开关。请问电机出现反转会是什么原因造成的呢?
我是一工厂的电气技术员,经验少,欢迎指导。现在这个厂刚建半年多,听做工程的说,当初设计的时候,要求厂内提供三相电源(应该是三眼插座,误会),导致现在全厂只有三相工业插座,无单相插座,图中都是我后来采购安装的,觉得很不规范,都像是临时的。但又不知道在工厂内,单相电源怎么提供,请大家给我提提主意,我下一步改正。现在都是是从三相工业插座中取的电,因工业插座是3P+E,无零线,所以都是和零线直接粘在一起的。[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 10:39 编辑 ]
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
我们有一些网点,以前设计是开关箱进三相电源,但在施工中进开关箱改为单相电,而计量仍用三相表计量。公司说法是等用户需要三相电时再向电业局申请把进户线改成三相即可。不知这种做法可否?请各位高手指点。
现在有三个回路的照明用电,我想用一根5芯电缆穿钢管配电。但有这样一个问题,如果灯只开了一个回路,就相当于单相电缆穿钢管了,是不可以的。但我现在不清楚多大的电流才会产生危害?如果每回路灯的功率不超过1kW的话,是不是这样敷设也没问题呀?感应电压能计算吗?有经验的说一下,谢谢!
三相电表和单相电表的混接?有三相和单相用电器,三相电表做总表,这样接会有问题吗?
一个4KW功率的用电设备是用三相电工作并用三相电表计费,另一个4KW 设备是单相电工作并单相电表计费。假设它们工作时间相同那么它们所消耗的电量是否一样?
