在 建筑电气常用数据手册 上有关于对焊机的资料,有的是1相220,也有1相380的,不知道380的是怎么和设备接线的,两根线都接在相线上吗?另外,不知有没有做过“对焊机”配电的,它的低压断路器该怎么选?比如 7kw 的对焊机,低压断路器整定值该是多少?手册上1/380的为15A;1/220的为30A这是怎么算出来的?
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
比如用380V电压的电焊机叫单相电焊机 两火线和一火一零都叫单相两线制
单位的单相380V电焊机用的风扇竟然220V的,电焊机的输入电源根本就没有接零线,怎么产生的220V呢?电焊机的风扇老是容易烧毁是为什么?
口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五。 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
请教高手,,电源转换器 单相220V输入转变三相380V 现在网上卖的(淘宝,阿里等很多)“单相220V变三相380V转换器”((单相转三相电源设备/民用电220V转工业用电380V电源转换器))是什么东东,,,,, 是普通变频器吗(变频器可单项变三项,没220变380啊) 我有几台小三项380电机(几百w),现只有单项220电源,听我们电工说用普通变频器会比原来劲小点,是这样吗,,, 请教高手,我该如何选择,,,,,,电源转换器安全吗,,,
因为村里的电压低,只有200V左右。到我的食品加工房电压只有187-190V,现在要用两台冰箱,用稳压器之后,一台可以启动。一台功率大的启动不了。刚好房子旁边有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四线380V改成220V的生活用电,可以实现吗,怎么做。因为村里的电压只有200V,是不是改装之前先测试一下三相火线和零线的电压。
随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际
大家都知道,电力系统过电压的情况在6kV及以上电压等级的中高压电网中很常见,有关这方面的资料也多如牛毛。但是380V低压配电系统过电压的案例资料相对较少,尤其220V单相回路过电压的介绍资料就更少,无非就是缺零、操作瞬态过电压方面多见。我曾经遇到过某工厂一个380低压配电网中,存在一种随机性(有时间隔两三月发生一次,有时间隔一年发生一次)、暂时性(几十秒至一、二分钟左右)的单相回路暂时过电压现象。故障发生时,三相线电压正常,而某一单相电压升得很高,起码达到420V以上,甚至把接于220V电源的指示灯换为额定电压380V的也全部同时烧掉!凡是接于此相的单相电气元件基本都被烧坏了,而接于380V线电压的用电设备一个也没烧。故障时间短暂,电压电流等参量根本来不及测量和记录。总配电房接至工厂受电柜的低压总回路为TN-C方式,工厂受电柜以下为TN-S方式,将其改为TT方式,故障依然不定时发生。检查工厂内的配电柜接线也无明显缺陷,一个非常奇怪的单相过电压现象!来无踪、去无影,捉摸不定。我们初步认为是某种原因引发的谐振过电压,究竟何种原因,谐振源在哪
请教个问题,电箱一个三相的出线回路如果只接了一个单相的设备,计算电压降是按单相还是三相。还有是怎么接的,剩下的两条相线放着不用吗。
IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
在单相负载两端并联单相负载,会造成每一负载功率降低,这是我们在生活中见到的现象,比如一插座板已经插有一台灯,这时再插上一220V单相设备,会发现台灯变暗. 但是从理论上怎么讲不通啊,根据功率公式P=U2/R,电压不变为相电压,应该功率不变啊?问题出在什么地方呢?盼赐教
08年第一天下午专业考试第6题:已知某三相四线380/220V配电箱接有如下负荷:三相10KW,A相0.6KW,B相0.2KW,C相0.8KW,试用简化法求出该配电箱的等效三相负荷为下面那一项? A 2.4KW B 10KW C 11.6KW D 12.4KW 请教高人解答?
请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
单相计量模块一般用来计量50或60Hz的工频交流电,最通用的计量芯片当属美国AD公司的ADI7755ASS;其工作原理图如下:这张原理图在10年钱,价值超过10万元;用这张原理图生产的单相电能表超过1千万只,可谓一个划时代的产物。现在有机会将他公布出来供大家学习参考!有兴趣的朋友可以登录此链接查看相关计量模块http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13或者登陆该公司主页进行产品查询:http://www.webaic.com也可致电郭先生:18820258384 或加QQ:361651606
路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算
我公司的一台2500KVA的干式变压器,12月10日发现许多精密设备保护停机,通过电力系统监控记录仪装置上的数据显示,电压从223伏降低到170伏,电流从1000A上升到1500A,大家分析是什么原因造成,是否变压器的质量问题。
最近本人负责一个改造厂房的项目,美国公司提出厂房内的部分新增设备规格是单相110V,20A。据本人了解,这个厂房在二楼设置有变配电房,其中有一台现成的500kVA的10/0.2kV的干式变压器。可是原厂房电气负责人告诉我这台低压侧为3相200V的变压器分出来单相电压是100V的,恐怕无法满足110V的要求。请教论坛各位高手,如此来我怎么做才能得到单相110V的电压呢,再增加一台单相变压器么? 三相200V为什么对应的是单相100V而不是110V?
