一条供出租房的三相电,测量第一根和第二根火线同零线的电压为220v左右,第三根为250v左右,不知第三根的电压是否在正常范围?能否把灯泡或其他电器烧坏啊?是不是和第三根火线的负荷小有关呢?
我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。仔细查看电压互感器的铭牌,的却是10/0.11的,朋友说给它接个地线看它还报不报警在说。在接地的时候电弧有些强烈,真不是一般经验的人就可以做的。但是就这样报警解除了。也百思不得其解。1.为什么,一个接地线悬空,它的电压就会上升?2.为什么这样就会造成电表一直报警?
想问问大家三个单相电压互感器星形接线的辅助二次回路电压,中性点非直接接地或经消弧线圈接地的时候,为什么额定电压是100/3V的?求解
三只单相电压互感器一次侧接成Y型,星点不接地。那么,当其中一相发生短路时,另外两相电压会有什么变化呢?能不能画个相量图看看?
昨天有一经验比较丰富,但是理论相对薄弱的人问我可否将一单相电压变为三相四线电压使用,我感觉通过把一个单相电压变成三个独立的单相电压,然后通过移相耦合是可以实现这种功能,但是那样的话成本会相当高,根本就没必要,何况现在输电用的就是三相四线电压,接过来用就好了。 我是一电气工程专业刚毕业的新手,也许太过于理想化了,请大家赐教
Uab和Ubc都是100V 谁能帮我解释解释为什么Uac也是100V啊?跟向量有关吗?
一个很简单的问题请教各位帮我解释一下:单相电压互感器的接线方式大家应该都很清楚了,我的疑惑就是它明明测的是线电压(一般测A、C相间),却为什么称单相电压互感器呢?
多功能的电力仪表,上面写得参数输入电压为AC100V或AC400V,是不是指的是线电压,原来学校老师讲过好像东西上标的一般都是线电压,时间长忘了,想求证一下。
为什么说三角型连接中,相电压和线电压相等呢?是不是电压从U流进经过U1 U2再流到V吖。
在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行的3倍 这个题目怎么分析 求大神解释
三相电接入变压器,变比为10000V/100V如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少?与中性点是否接地有关吗?
请教高手一个问题:TT系统,一台400KVA配变,低压裸线三相四线制,带照明和三相动力,三相负荷比较平衡,配变低压桩头电压正常,低压出线前几基电杆上的分电箱电压正常,但后几基电杆上的分电箱中有一相电压经常从200V降到150V左右,其它两相电压正常,请问这是什么原因,如何排除,谢谢!
有个问题一直弄不大明白,希望知道的大虾能帮忙解答下。如380V系统,线电压为380V,相电压为220V,此时额定电压为240V的设备可由相电压提供电源。若某个系统(打个比方),线电压为220V,相电压为138V,额定电压为220V的设备可以由线电压220V供电吗?如上问题,可能需对电压的本质及设备所需电压的要求有关,望能得到解答,望大家帮忙,谢谢了!!!
单位的用电(三相四线制)最近用电子电笔测量后发现其中一相电压显示110V,其余两相则220V,请问那位师父能够帮帮忙,谢谢!还有在工作用电高峰期电子电笔测量出零线带220V电压,比少电压那一相还高,但用电还是正常呀。谢谢各位指点!
我公司范围内的各电压等级都存在此问题,也不确定是什么原因。是与相邻两相存在电容耦合的原因吗。。。。。。请各位高手指点一下
公司领导突然要求对总厂的高压进线进行谐波测定目前我们有台日置8808的测量仪器机器额定测定电压AC100V测定频率50、60HZ因为是测高压总柜电流太大是测不了了领导的意思是取PT的二次来测量电压的谐波本人第一次测量谐波对机器性能不了解特向各位老师请教、单输入PT电压可以测得电压谐波吗?要注意些什么?
10kV等级的PT柜星接法,中性点通过消谐器接地,送电后线电压平衡,而相电压有14V到19V的电压偏差,直接接地后电压正常,那位高手解释一下,在此谢过
220kV变电站35kV母线电压ABC分别为24.28、21.25、18.27(kV)请问这可能有什么原因造成以及这样三相电压不平衡可能造成的后果??(主变为星型接线带平衡绕组)
星形Y连接可不可以用这个向量图来解释相电压与线电压之间的关系。为什么是两相相减吖?是不是因为线电压是两项之间的电压叫做相电压这样理解吖?
1、对于110kV,220kV的电压等级,变压器低压侧为三角形接线,对于三角形接线线电压等于相电压,那是不是就是说低压侧的相电压就是110kV,220KV。2、相电压是相对于中性点的电压,三角形接线没有中性点,那这个相电压又是什么意义。
