为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
有个问题一直很困惑,电梯厂家预留的BA接口(提供楼层位置,运行状态,故障状态等参数)属于输入模块吗?弱电商将线接入BA接口后在控制中心是否还要加装别的设备来完成监控?
模块电源EMI超标一样平常重要由电缆、结构、单板三个部分所导致,在碰到EMI题目时,也是从这三个方面去分析。 针对EMI,分外是辐射发射,大多数情况下是从线缆辐射出来的。出现这种情况首先判定整个体系有哪些电缆,如旌旗灯号电缆、电源电缆。在保证产品正常运行的情况下,可以先将旌旗灯号电缆去掉,再检验是否有题目。假如某个电缆去掉后测试效果转变很大甚至合格了,说明此条路径存在很大的干扰,可以采取相应的处理方法。 假如把旌旗灯号电缆悉数去除后仍然没有转变,再检验电源电缆题目。针对电源电缆有一个比较的诊断措施是使用磁环,直接在电线上绕两圈测试,确定改善结果。假如结果改善显明,很大可能是电源端滤波没有处理好,反之要从结构或单板去分析。 针对结构题目,这个用来作为整改措施相对来说比较少,但是用来
最近,我们区变电站进行微机改造,准备更换原有的已坏了的小电流接地选线装置,请问,那些产品是好的?博为的与山大的哪个好些?
接地模块采购非金属材质,没有环境的污染,达到环保的要求,深的广大客户的喜爱,在使用的时候,一定要按照正确的施工方法来做,避免以后使用当中出现问题, 接地模块一般分为三种,方形接地模块,圆形接地模块和梅花形接地模块。根据情况选择适合自己的,可以致电:15720447054、提供专业的技术指导。 接地模块的性能特点:
任丘检查井模块 厂家生产 运输团队强大,检查井市城市道路建设不可缺少的部分,隶属于城市管网系统.检查井结构的安全稳定与否对城市道路交通和排水系统都会带来很大影响[1-2].在实际情况中,检查井的的好坏直接影响到道路路面的平整度及行车安全性和舒适性[3].在以往的城市检查井破坏调查情况统计分析,破坏特点主要有:1)检查井井盖与周围路面存在高差及井盖与井座吻合不严;2)井的周围会产生混凝土的开裂和松散破碎;3)井和井周围混凝土整体共同发生下沉情况等等.检查井的沉陷造成了路面龟裂破坏及平整度劣化,检查井的这些问题给城市道路带来很大的弊端[4-6].为了解决此类问题,本文对井周结构进行了有限元数值模拟分析,从理论计算上分析出井周受力的变化规律.1数值模型的建立检查井中各种材料参数如下:井圈周围混凝土强度为C30,弹性模量30000MPa,泊松比0.27,密度为2500kg/m3;钢筋用HRB335直径为8mm的弹性模量为200000MPa,泊松比为0.3,密度为7850kg/m3;检查井井筒砌体分别由MU10砌块和M7.5的砂浆砌筑而成,其弹性模量为2704MPa,泊松比为0
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
各位好: 我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接? 是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置 TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置 TN:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地装置 请教,我们这么接地对不对?另外,我们可以接去客户的哪些接地装置?
检查井模块生产厂家、检查井模块、混凝土检查井模块、砌井砖、砌井模块、砌井模块砖、混凝土模块、检查井模块、检查井砌块、井壁模块、井室模块、各规格型号砌井混凝土模块
现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
