监理工程师陪同业主参考设备厂家或材料厂家时该了解什么,该询问什么,个人认为对于设备应了解设备的性能、工作稳定状态,设备的维修时间、生产工艺等等。对于材料应了解原料的来源地、材料的优缺点等等。在考察时应要求厂家对其进行充分的介绍生产工艺、流程、以及质量控制措施等等。以上仅个人看法,还应了解什么欢迎大家参与讨论。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
在科学发展的道路中,明确的指出要走资源节约型,要环保,源源不断的政策红利使保温材料行业沐浴春风,驶入发展快车道,也为未来发展打下了深厚的奠基。 虽然是这样但是还是要把握好方向。第一,调整和优化行业产业结构 公司想要持续稳
请问大家,接地极和接地线选用镀铜钢好,还是镀锌钢好啊,看了一些文献,弄糊涂了
常用的接地材料是热镀锌扁钢和角钢,现在渐渐锌包钢、铜包钢等等新的接地材料在用了。请问了解的大拿,锌包钢、铜包钢这些接地材料,在什么场合什么情况下使用?在什么规范里有相关的说明吗?
日处理量:60-80吨
一、防雷接地有什么作用? 1.能量疏导与分散 雷电是一种自然界中极为强大的放电现象,其能量巨大,足以对建筑物及电气设备造成毁灭性破坏。防雷接地系统通过将接闪器(如避雷针、避雷带)捕捉到的雷电流迅速导入地下,利用大地作为巨大的电容来吸收和分散这些能量,从而保护建筑物免受直接雷击。 2.电位均衡 在雷电发生时,未被直接击中的金属结构和电气线路也可能因电磁感应产生高电压,导致闪络或绝缘损坏。防雷接地通过建立一个低阻抗通路,使得这些结构和线路与地面保持相近的电位,有效减少了
国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
芜湖有一小区50栋,六安地区有一小区三期。施工图刚出,寻找材料厂家!查看详细信息请登陆http://www.longhigh.com向工程推荐人购买!
依然在做接地装置接地体这种东西,不过需要不少详细参数,接地体实际情况中常用的材料就是钢材(镀锌角钢、扁钢什么的),铜材(镀铜钢棒、紫铜,不过这个比较贵),比较特殊的一些就不算了。不过这些实际材料的参数,比如电阻率,磁导率什么的有哪位仁兄知晓吗?现在越来越觉得自己知识太少了,从学生过渡到工程人员阶段,一个重要缺失不足就是很多实际知识严重欠缺,行规什么的也不知道该如何下手。
一、柜体结构材料 ?1、不锈钢板(304/316L):耐腐蚀性强,适用于化工、沿海等腐蚀性环境
本人做的防雷接地图纸,防雷引下线引出室外部分采用热镀锌扁钢.由于市场供求关系,现买不到热镀锌扁钢,请问大侠们能否有其他替代或解决办法>???
橡塑保温的厚度大家一直有争议!请那位厂家的朋友提供参数,我详细的计算一下还有现在那种牌子的质量和价格具有优势?请指教还有新型复合材料风管,那位朋友施工是用的多。介绍一下
如题,以前做的都是钢厂的除尘,现在有个耐材厂想做除味,找到了我们单位,请教各位大神,有懂得吗??
接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!
环境评价
现有一工程,需要用硬泡聚氨脂,防水保温一体化,有那位兄弟知道大致价格,以及相关厂家? 可电话联系 025-83277650,郑
本公司主要生产: 【陶瓷纤维纸】,【硅酸铝针刺毯】,【硅酸铝纤维板】,【硅酸铝散棉】,【定做模块】,【氧化铝】【保温被】【高温粘结剂】,【高温固化剂】,【防火胶】【浇注料】【可塑料】【耐火砖】,【景观砖】各种工业窑炉模块安装施工等。 欢迎致电咨询与订购! 电话:13581039078 李 联系QQ :2963952161
