小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。 单相配电变压器一般采用单杆悬挂的安装方式,电杆选用12米重型水泥杆或15米水泥杆。单相配电变压器的安装地点受地理因素限制少,但受负荷性质因素制约多。一般在以下四种情况下,可以采用单相配电变压器: 一是当三相配电变压器的供电半径过大,负荷密度小,末端供电电压偏低,影响用户正常用电时,在供电末端安装单相配电变压器,可缩短低压供电半径,解决用户电压偏低问题。
单相变压器高压侧有两个接头低压侧有三个分别是什么?单相变压器也有连接组别吗?有的话是怎么理解?
现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!
今天外审来我们这边检查,看到变压器室们没关,列为不合格项,变压器室大约30平米,高式,地面距变压器室地面约1.5M,没有阶梯或者台阶,要爬上去,因负荷较高约3200A 今天才测,夏天更高,无通风设计,变压器上层今天油温55℃。。。 关吧怕是散热有问题,不关又不符合安全规定 希望各位高手帮忙出出主意或提供相关的规范,这样的情况大概有4-5出。 谢谢!!!
论文简介:10KV箱式变压器技术资料电压等级在10KV 独立式成套 投稿网友:lizhixing01 上传时间: 2012-12-31
看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!
10kv油浸变压器高式布置的时候,变压器下方通往通风层的大小如何确定,是不是就等于变压器的外廓尺寸。03D201-4对格栅尺寸也没说怎么确定,还有格栅距内墙距离多少合适?图集中看也就200的距离,但是规范规定变压器外廓距内墙至少800的距离,怎么理解?
规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
请问各位大师:国家标准规格中35KV或10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?如果没有是否可以定做?这种设计低压的短路电流很大,是否合理。请问以前有没有这样的使用例子?
