  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教:防腐接地的选择与报价
    我们厂有个工程的接地,设计院考虑到腐蚀(可能有酸性污染),采用了如下主材: 接地线 X1-φ10 180米 接地极 TA1-φ20 12根 避雷线 RX1-φ10 150米 是否合理?何处有售?九江交货的报价如何? 请各位大虾多多指教
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 工程接地施工图片(铜线与模块)
    工程接地施工图片(铜线与模块)
    上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
  • 接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块 耐腐蚀 无污染
    接地模块采购非金属材质,没有环境的污染,达到环保的要求,深的广大客户的喜爱,在使用的时候,一定要按照正确的施工方法来做,避免以后使用当中出现问题,  接地模块一般分为三种,方形接地模块,圆形接地模块和梅花形接地模块。根据情况选择适合自己的,可以致电:15720447054、提供专业的技术指导。 接地模块的性能特点:
  • 一千平米酒店求美的风冷模块机组设计报价
    不用画图,请按图纸设计份美的的风冷模块机组的设备清单 还有大概多少钱 谢谢了啊
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 推荐下你大家的报价软件
    请问成套报价软件用哪个最好啊?能不能下载到免费的呢?请用过的兄弟姐妹们说说看吧。
  • 讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗?
    请大家讨论:配电总箱内避雷模块的接地允许直接做到金属盘芯上吗???!!!常见做法是用专用接地铜线直接压倒配电总箱内PE排上!!!照片中用的是软铜辫子!!!不知对其规格有何要求???!!!如果用专用接地铜线,是否必须用软铜线???!!!对其规格有何要求???!!!
  • 求助:UPS电池模块损坏,是否同接地线断线有直接关系?
    现场发生ups事故,ups为单相16KVA,故障后厂商检测结果为ups电池模块损坏,致使其在市电和电池间频繁切换,经更换后恢复正常。该事故发生时,给ups供电的线路中,接地线因故断线,直至ups故障才发现接地线断了。想请教高人:1,该电源模块损坏大概是什么原因?2,是否同接电线断线有直接关系?如果认为是直接相关的,麻烦提供下理由,有文件支持的就最好了。先谢过
  • 如何报价才能抓住采购商
    如何报价才能抓住采购商?对于自己的综合实力有信心,也就用不着一味地以低价来取悦客户了。"报价要尽量专业一点,在报价以前或报价中设法提一些专业性的问题,显示自己对产品或行业很熟悉、很内行。所以,报价前,一方面要考虑客户的信誉,另一方面对自己的产品和质量要有信心。在与新客户打交道时,让客户了解清楚自己的情况很重要,比如请他们去看工厂,让他们了解自己的运作程序,这样客户下单时就必须容易下决心得多。同时,从你的报价,非常了解和熟悉该行业的外商能够觉察到,你是否也是该行业中的老手,并判断你的可信度,过低的价格反而让客户觉得你不可信,不专业。"如果市场行情是每平方米一万元附近,你给客户报每平方米1.5万元,就显示出你是一个地道的外行或新手,外商对类似的报价肯定是不感兴趣,哪还敢给你下单。所以看你报什么价就知道你是不是行家。"报价是销售中最重要的环节,有许多刚做销售的朋友,由于对本行业情况的不熟悉或者急于求成,没有搞清楚客户的真实情况就报价,不知道要根据不同的客户情况报价。有的老销售员在报价时也掌握不好尺度。由于报价的不准确,造成客户的流失或者失去订单。
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 模块机组--近期工程照
    模块机组--近期工程照
    [localimg=600,450]1[/localimg]
  • 关于接地的问题,请教专家
    我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
  • 急求高手关于报价的问题
    各位好心的大虾: 小弟毕业不到一年,现在一个私企里面上班.大家都知道,进入私企,人比较累,一个人得身兼多职. 现在小弟将投一个电气的标.标单里面有一些措施费和规费,以前没填过,根本不知取多少个点,为什么那样取.如 环境保护费 环境保护费 文明施工费 安全施工费 临时设施费 夜间施工费 缩短工期措施费 二次搬运费 已完工程及设备保护费 冬雨季施工增加费 工程定位复测、工程交点、场地清理费 生产工具用具使用费 室内环境污染物检测费 其他施工组织措施费 工程排污 社会保障 养老保险 失业保险 医疗保险 住房公积金 危险作业意外伤害保险 工伤保险费及垃圾处理费
  • 关于电机保护接地的问题
    今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
  • 请教:一个关于接地的问题
    请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
  • 铜线接地怎么与钢筋连接
    GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
  • 广夏基础模块什么时候能更新?
    现广厦结构CAD18.0都出来了,好像是基础后处理有较在的变化,不过广夏基础模块还是没有更新,里面用的地基规范还是旧版本。不知广夏基础模块什么时候能更新?
  • 现场关于接地跟埋管的疑问
    现场关于接地跟埋管的疑问
    先请问,接地网用钢筋,那么是否钢筋绑扎的地方直接螺纹钢焊接还是用圆钢链接2、这个预埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
接地模块报价
接地模块报价专题,为您提供接地模块报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地模块报价 相关的专业交流讨论,更多接地模块报价相关内容请访问
10kv单相变压器
铜棒接地
