  • 用PLC控制三相接触式调压器的问题
    我们做的一个实验台上用到一个三相接触式调压器,调压器输入380V,输出0-1140V,由上位机输入调压器需要输出的电压。调压器由一个小电机带动,实现升降压控制。 假设由上位机输入的数字是300,我的想法是在程序中只需将300这个数和三相交流电压变速器输入的数进行一次比较,如果300比变速器输入的大,就让电机正转升压,反之降压。 是不是这样就行了,有没有输出电压范围的一个控制,如果有该如何思考呢?恳请高手帮助!
  • 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法
    交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输入电压高30V。 若按本图所示,用一台交流接触式调压器T1和一只初级220V,次级为双30V的电源变压器T2(要求T2功率大于用电器具的功率)串联使用,则可实现输出电压比输入电压提高90V。 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法是这样的:将电源变压器T2次级双30V首尾接线后,再和它的初级①连接。这样,T2便成一只自耦式升压器了。
  • 三个单相回路共用一个三相接触器行吗?
    请问大家三个单相回路共用一个三相接触器行吗?原先一个单相回路用一个单相接触器,但是做配电柜的说单相接触器和三相的接触器体积差不多一样,而且单相的接触器要比三相的贵,经过考虑又将单相接触器换成三相接触器,只接三相接触器的其中一对主触头,但由于一个箱的单相回路有17个,这样一来也就需要17个三相接触器,总觉得这个箱做起来很大很大,后来干脆就把控制要求一样的三个单相回路共用一个三相接触器,这样一来大大减少了三相接触器的个数,不知道这种作法大家有做过吗,有违反规范吗
  • 调压器和升流器该如何选择???
    单位欲配置一套大电流发生设备,拟采购容量均为300kVA的调压器和升流器各一个,调压器以两相380V输入,输出为单相可调0~450V,想请教一下如果单从性能方面考虑的话,是采用感应调压器的好呢还是晶闸管调压器好一些,是用干式的好还是油式的好呢?另外用什么类型的升流器与之配合比较合适呢?本人对这方面知之甚少,在线等待各位达人的指点,先行谢过!!!
  • 接触式巡更系统过时了吗?
    上世纪90年代初,电子巡检系统从国外进入了中国。10余年来,电子巡检系统已成功应用到了各行各业。 这10年中,接触式电子巡检系统几乎一统天下。近年来,随着国内电子巡检生产商的介入市场,部分厂商为了宣传卖点和推广应用,推出了感应式电子巡检系统。因此,社会上有了:“接触式电子巡检系统过时了”的说法。现实情况是如何呢?以下是接触式电子巡检系统和感应式电子巡检的技术、实施、维护等综合比较: 首先,我们再阐述一下,接触式电子巡检系统的情况和优缺点;优点:1、巡检点一般采用不锈钢外壳封装,强度高、耐腐蚀、抗击打、防水、环境适应性极好,可以在室内外各种恶劣环境使用。2、可采用粘合剂(通常采用免丁胶)安装。能在水泥、木材、玻璃、不锈钢、铝合金表面安装,粘合十分牢固,无工具无法剥离和破坏。选用配套基座和螺丝固定安装,安装同样十分牢固,无工具无法剥离和破坏。3、安装快捷简便,使系统可以灵活按实际需要扩容或撤点,为用户带来极大的方便和灵活性。4、接触式通讯座一般采用有弹性的磷铜片为触点,通
  • 【求助】单相自耦调压器通电瞬间漏电开关跳闸如何解决
    一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
  • 请教单相接地保护和间接接触保护的关系
    在下做13年供配电考题时有一个用断路器做短路保护和单相接地保护,计算线路长度的问题。参考答案给出的是依据间接接触防护中的计算公式。在下的问题是单相接地保护和间接接触防护两者有啥关系?提前谢谢您的回复。
  • 电力有载调压器型号怎么定?
    电力有载调压器型号怎么定?按电力变压器的命名规则还是?  是SCZ10-1000/10/10?还是TNSG-1000/10?  哪位大神给指点一下?
  • 关于调压器接线方法的探讨分析
    1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。 4、 不准并联使用。 5、 本机的输入电压值不得超过额定电压(即105%U额定输入),以免烧坏本机或用电器,在不使用本机时,应将输出电压调至0V,且切断输入电源。 6、 本调压器额定电源即为调压器最大输出电流
  • 关于小电流系统单相接地的问题
    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
  • 大家看下是单相接地吗 ?
    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?
  • 关于10kV单相接地故障的分析
    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成
  • 【求助】触摸火星上一台不接地的发电机,单相接触,会触电么?
    假设全世界的电力设施都没有接地(工作接地),当接触单相电的时候会不会触电?为什么我们要将电力系统中性点接地,请高手指点补充:大家不要误解,所谓火星的说法跟正文主题是完全一样的,只是想把不接地电力系统浓缩成一个简单的隔离的发电机发电系统,其实说明的意思完全是相同的。大学同学(同学是做技术的)给我提出这个问题,我感觉很新颖,或者说是自己平时没注意,做线路操作做多了,理论没有跟上。这个问题很容易让大家想当然的,可是情况却复杂很多,只是想给大家开拓一下思维
  • 小接地系统发生单相接问题
    今天看到一判断题为:“小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。”前面故障相电压为0我能理解,但非故障相电压上升为线电压,我有点不理解,相电压为对中性线的电压,难道此时中性线的电压为接地相的电压?另零序电压我也有点不理解,我找了一些资料只说有零序电压产生,没有给出零序电压的定义!烦请各位前辈给我指点一下!谢谢!我是刚转行自学电力的,所以有很多不怎么明白的地方!呵呵!
  • 低压单相接地为何不跳闸?
    如题,我单位施工工地上有台400KVA变压器,有次电工反映说零线带电.经查,一台临时电源柜单相接地,导致变压器零线对地电压升为220V,其他两相对地电压升为380V即线电压.这是不是说明零线接地不良?工地施工用电三相不可能平衡,可平时三相电压平衡.说明零线起到了强制中性点电压为零的作用,即接地良好. 请各位老师不吝赐教.
  • 请教大家一个关于10KV单相接地的问题
    大家都知道,当10KV供电系统发生单相接地故障时,可允许暂时运行2小时。但必须同时通过系统中装设的单相接地保护或绝缘监察装置发出报警信号或指示。现在我想请教一下各位高手,如果线路发生单相接地故障时,如果在2小时内不能自动恢复,请问如何确定故障接地点呢?请大家不吝赐教。
  • 低压出线电缆单相接地,怎么办
    小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?
  • 工业照明能否用单相交流接触器?
    手上有个项目要做照明自动控制,现在单相的照明回路需要用到接触器,差了一下正泰和德力西各有一款家庭用的单相交流接触器(一对主触电),不知道能否用在工业场所,大家有遇到这种问题吗?
  • 单相接地---填加内容拉
    三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。 二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???
  • 三相接触器出线回路问题
    业主意见:ABB三相接触器A30-3P接出6个回路,进出线数量那么多,能压得下么?没详细研究过接触器,怎么弄清楚这个问题呢?是不是要找个靠谱的样本看看啊
单相接触式调压器
单相接触式调压器专题,为您提供单相接触式调压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接触式调压器 相关的专业交流讨论,更多单相接触式调压器相关内容请访问
铜棒接地
接地模块多少钱
