  • 【求助】关于发电机定子接地保护
    多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
  • 15MW发电机3U0定子接地保护延时设置
    我厂发电机是直接接到10KV母线上,可不可以将3U0设置延长(10V,1S)到10S,不知对发电机好不,求解答,谢谢@!!!!
  • 几种发电机100_定子接地保护的应用
    几种发电机100_定子接地保护的应用
  • 关于发电机定子接地保护的问题,大神请进!
    我厂发电机与厂用是直接连接,中间无隔离变,近日多次出现10KV厂用段上的设备在停运时,发电机定子接地保护报警,有时能达到跳闸值,调取故障录波三相电压均有波动,零序电压上升达38V。不是每次设备停运都出现,希望各位大神帮忙分析下!
  • 关于小型发电机定子接地及匝间保护问题
    本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?
  • 与母线直接连接的发电机定子接地保护设置
    发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护
  • 求教(发电定子接地保护问题)
    我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点
  • 请教:许继的发电机转子接地保护如何整定
    我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
  • 发电机定子发三次谐波接地现象
    各位帮忙分析一下啊:我厂新投运的135MW发电机,保护用许继的发变组保护,单元接线方式,起机后发"定子三次谐波接地"信号,我们查中性点接地变压器二次输出为零,查接线都正确,不知道哪位老大能够解释此类问题,或者碰见过啊
  • 发电机的差动保护为什么要动?
    各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
  • 发电机纵差动保护有死区吗?
    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
  • 大型发电机定子绕组过负荷保护问题
    大型发电机(1000MW)当定子绕组过负荷时分定时限和反时限两种保护,定时保护动作是延时发信,反时限保护动作是延时跳闸。以往,当发变组保护发出“定时限过负荷”信号时,由运行人员手动调节汽轮机,减出力。目前,随着DCS控制的广泛应用,许多电厂提出运用仪控专业的“自动减载”功能来实现汽轮机减载功能。我想了解一下,仪控专业是怎样实现该功能,具体怎么减载,减载的速率是多少,减载的目标值是多少?怎样来确定这些参数?
  • 求助:关于发电机保护跳停
    求助:关于发电机保护跳停
    我公司一台9MW汽轮发电机,近期频繁出现定子灵敏端动作跳停(机端零压基波值超过定值10V),还出现过1次发电机差动保护,微机保护信息见附图,请大家帮忙分析下,目前正打算做预防性试验,重点要做哪些项目?PS: 2条供电出线每次有较大负荷设备启动时,均出现 B相TA饱和 ,这是原因导致?
  • 防止烧坏发电机定子铁芯
    1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。 2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。 对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。 3.新机投产和旧机大修中,都应注意检查定子铁芯压紧以及齿压指有无压偏情况,特别是两端齿部,如发现有松驰现象,应进行处理后,方能投入进行。交接或对铁芯绝缘有怀疑时,均应进行铁损试验。 4.运行中的发电机,如铁芯温度有显著升高者,应及时查明其原因,并抓紧进行处理,防止铁芯损坏。
  • 发电机定子线棒漏水的分析
    定子线棒作为发电机定子的重要组成部分,在整个发电机系统中 是最重要的部件之一,定子线棒的安全对发电机,乃至整个机组来说 都至关重要,因为一但定子线棒出现问题,就会威胁到机组的安全、 设备的安全,而且维修时间较长,影响整个机组运营。但是近年来发生了几起百万机组线棒漏水的事故都严重的影响了机组的正常运行, 下面我们通过了解线棒的结构以及分析一下曾经出现过的问题来总 结下定子线棒漏水的原因,防范措施,以及监视的手段等。首先简要介绍下线棒的结构, 线棒断面上由多股空心不锈钢冷却管和实心铜导线组成,以保证良好的散热性。在线棒端部,实心导线 钎焊至铜接头上,空心不锈钢冷却管钎焊至水盒上,水盒通过聚四氟 乙烯(PTFE)绝缘软管与总汇水管相连。上层线棒和下层线棒之间的 电气连接通过铜接头用螺栓进行电连接。 为保护定子绕组不受负荷变化引起的磁力影响,并确保在运行过 程中线棒牢固地固定在槽中,线棒安装有侧面波纹板、槽底垫条以及 位于槽楔下方的顶部波纹板。 定子端部绕组线棒间的间隙在安装之后 填充了绝缘材料并进行固化。使线棒端部形成了锥形整体端部绕组结 构。另外,端部绕组被固定在一个
  • 发电机差动速断保护问题
    有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?
发电机定子接地保护
发电机定子接地保护专题,为您提供发电机定子接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机定子接地保护 相关的专业交流讨论,更多发电机定子接地保护相关内容请访问
