  • 请教各位师傅,单相220V变三相220V是什么设备啊?
    有没有哪个大侠知道,单相220V变三相220V是什么设备啊?它的工作原理是什么?为什么会有那么多的电容,电容起什么作用?还有一台电机是做什么用的?
  • 单相的变频器,电机是三相220V
    单相的变频器,电机是三相220V
    单相的变频器,电机是三相220V,怎样接线?有知道的吗
  • 请教高手,,电源转换器 单相220V输入转变三相380V
    请教高手,,电源转换器 单相220V输入转变三相380V 现在网上卖的(淘宝,阿里等很多)“单相220V变三相380V转换器”((单相转三相电源设备/民用电220V转工业用电380V电源转换器))是什么东东,,,,, 是普通变频器吗(变频器可单项变三项,没220变380啊) 我有几台小三项380电机(几百w),现只有单项220电源,听我们电工说用普通变频器会比原来劲小点,是这样吗,,, 请教高手,我该如何选择,,,,,,电源转换器安全吗,,,
  • 三相380V与三相220V间的转换
    总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少?
  • 三相380V与三相220V间的转换?
    总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少? 望各位兄弟多多帮忙,谢!
  • 三相220V的电机和三相380V的电机?(转)
    我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520 0.2KW变频器。但该变频器为单相220V输入,三相220V输出。而我们通常使用的电机为额定电压为三相380V。并且在论坛whjuli兄所写的“变频器基础知识讲座6”中提到对于三相220V输出的变频器须使用三相220V的电机。所以引出上述问题与大家探讨。我这两天也查看了一些资料,得出以下结论,不知对否,写出来与大家再进一步讨论,请各位高手继续指教。 1、在国内,大部分电机为额定电压380V,这一参数的实际含义是指电机所接三相电源的线电压。对于3KW以下的小功率电机而言,三相绕组通常接为星形,所以当接入线电压为380V的电源时,每项绕组所承受的电压为220V,而对于3KW以上的电机,三相绕组通常接为三角形,各项绕组所承受的电压为380V,以获取较大的转距。基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。 2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何
  • 单相电源变三相电源的方法
    这是单相电源变三相电源的方法,有时候大家可能会用得上。请各位参考。
  • 三相四线380V改成单相220V的生活用电,可以实现吗,怎么做?
    因为村里的电压低,只有200V左右。到我的食品加工房电压只有187-190V,现在要用两台冰箱,用稳压器之后,一台可以启动。一台功率大的启动不了。刚好房子旁边有三相四本380V,我想知道一下,如果我把三相四线380V改成220V的生活用电,可以实现吗,怎么做。因为村里的电压只有200V,是不是改装之前先测试一下三相火线和零线的电压。
  • 三相380V、220V的电压正常允许的波动是多少?
    如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
  • 单相220V电器能否接在三相220V相线上
    这两天遇到的问题,为一国外客户做设计,他们用的是三相220V电源(中国的是三相380V),而且要求不设中性线,不设PE线。这让我们在国内采购设备时非常困难。我想请教下,国内单相220V的电器,如照明灯,排风扇,能否直接接在三相220V系统的相线上,比如单相220V的灯,接在这个系统的A相和B相间。 请大家指点。
  • 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地
    一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
  • 请教个问题,关于三相单相的。
    请教个问题,电箱一个三相的出线回路如果只接了一个单相的设备,计算电压降是按单相还是三相。还有是怎么接的,剩下的两条相线放着不用吗。
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 跪求如何将单相电源变三相380电源?
    本人想在办公室内得到一个三相380V的电源,但是办公室内的电源都是单相220V的,但是用做变压器的方法只能做到进单相220V出两相380V,不能出三相,与是本人就想,通过单相变频器可能输出三相220V,如果将变频器的频率设置成固定的50HZ,那么变频器会不会输出固定3相220V的电源?我可不可以在变频器的下面然后再加个变压器,把变频器输出的3相220V的电压再经过变压器升压成3相380?望各位大师赐教!!!急!!!
  • 对于三相电压为460V的系统,怎么做到单相220V?
    最近做菲律宾一个电厂项目,系统要求三相电压460V,单相电压220V,比较疑惑在三相460V时单相220V电压如何得到?求大神解答!
  • 380V,220V,660V接线的转换
    本帖最后由 lixu052340100 于 2015-6-17 11:04 编辑 380V三角形接法的电动机,改为星形接法用在660V电源上是完全可以的,220V的三角接线方法转换成星形接法无法使用380V的电源。这种说法是对的吗,原理又是什么呢?
三相380v变单相220v
三相380v变单相220v专题,为您提供三相380v变单相220v相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相380v变单相220v 相关的专业交流讨论,更多三相380v变单相220v相关内容请访问
