  • 单相和三相变压器有何区别
    一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
  • 三相变两相变压器的应用及方式
    三相变两相变压器的应用及方式
  • 三相变压器单相输入的一些想法,请指教
    比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 请教个问题,关于三相单相的。
    请教个问题,电箱一个三相的出线回路如果只接了一个单相的设备,计算电压降是按单相还是三相。还有是怎么接的,剩下的两条相线放着不用吗。
  • 请教!单相变压器组三相变压器?
    请教!单相变压器组三相变压器?
    现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
  • 对于三相电压为460V的系统,怎么做到单相220V?
    最近做菲律宾一个电厂项目,系统要求三相电压460V,单相电压220V,比较疑惑在三相460V时单相220V电压如何得到?求大神解答!
  • 单相变压器和三相变压器二次侧接法
    单相变压器二次侧的如何接线
  • 三台单相变压器接成一台三相变压器
    请教大侠,有三台单相变压器,单台容量800KVA,高压10KV,低压400V,想三台接成一台三相变压器,问低压侧要求为400V电压,要怎么接法,接完后的变压器容量和电流是多少呢
  • 关于别墅供电采用单相还是三相?
    700平米的二层别墅,总工说应单相供电,或三相进线,然后每层一相,因是二层,故空出一相,原因是同层三相供电会有跨步电压及线间短路的问题,请教各位是否同意以上观点?
  • 电梯机坑的插座是单相还是三相?
    我以前都没有设此检修插座,不知是否必须设,规范里有要求吗?此插座应该是单相还是三相的?另外:它的高度应该是多少,明装还是安装?请指教,谢谢!
  • 三相电缆可以接2个单相支路么?
    一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。 期待前辈指导。
  • 为什么三相进户的计算电流比单相小呢?
    比如20kw,三相的话是这样:20/0.38/1.732/0.85=35.75,单相:20/0.22/0.85=106.950.38/1.732=0.22,那三相的话,每一相的电流是多少呢 ?
  • 15KVA的UPS电源用单相的还是三相的呢?
    各位大侠,借问:我现在要用到一个15KVA的UPS电源,这个东西究竟是用单相的还是三相的呢?如果都可以,那用单相好还是三相好呢?
  • 压降是按三相还是单相来算啊?
    路灯照明配电箱进线是三相五线YJV-5x10,照明回路平均分配到三相上,2kW一个回路(8个灯),请问这个单相的回路压降怎么计算?我师傅说可以按三相计算
  • 单相和三相的功率怎么算电流
    各位工程师,我对电气是菜鸟,单相和三相的功率怎么算电流?比如单相1000W=?安、三相1000W=?安。恳请各位工程师给个意见。
  • 请教--单相负载与三相电源
    如果对电源需求是单相AC220V 50HZ的某台设备改用三相AC208V 50HZ电源其中的任二相,结果会怎么样?对整个配电系统有何影响?那位老师点拨一下小弟,谢谢!
  • 需用系数是按单相还是按三相
    我在学校做了个设计是一栋三个单元六层每层两户.我在单元进线出Kx取了0.93是按每相带4户取得,总的电源进线Kx取0.5是每相12户取得.而给指导老师看后是应该为单元进线Kx0.6左右不分单相和三相就按一个电源算,总进线处Kx0.45左右.请问各位到底要怎么做才对呢 谢谢了
  • 路灯供电电源是三相还是单相
    1\看过很多设计有的在设计的时候有分相序,有的只是选了三相电缆,但是灯具应该都是单相的灯具,如何能用三相供电,这里不是很明白。2\是不是做设计时,要把每盏路灯的相序表出来?
三相变单相
三相变单相专题,为您提供三相变单相相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相变单相 相关的专业交流讨论,更多三相变单相相关内容请访问
三相接地变压器
小电阻接地
