扩散渗析阳膜 产品概述: 线性高分子经功能基化、致孔、交联、后处理等工序,可制成系列扩散渗析均相阳膜。本产品膜及其装备主要用于碱与金属盐类或有机酸盐类混合液的分离、提纯,它具有操作简便、节省能源和资源、无二次污染等优点,回收的碱可循环使用。该技术可以广泛的用于碱法金属冶炼、有机化工、印染等行业。 技术指标: <
论污水厌氧生物处理新工艺
VOCs废气处理技术与工艺探讨 一、什么是VOCs?
请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
公司发蓝工艺中利用亚硝酸钠在450度高温的炉内对钢铁件进行发黑,生产过程中燃烧时产生大量白色碱性烟尘,经废气处理系统抽出后再经两级酸性喷淋进行处理,其中一级酸性喷淋的酸消耗量大,处理后的废气有很大的气味,请教各位大侠怎样才能把这些气味去除掉?谢谢!
VOC废气处理技术工艺详解
#彩涂板废气处理吸附工艺 彩涂板是金属基板进入彩色涂层机组后,在表面涂敷上一层或多层有机漆片并经烘烤固化而成的复合材料。 彩涂板生产中会产生大量的废气,其成分主要包括二甲基苯、三甲基苯、环己烷、氮气、二氧化碳等,其中的有机溶剂裂解燃烧会释放出大量的热能。
废气处理工艺下载(推荐)
畜禽养殖废水达标处理新工艺
采用亚硫酸浸泡的工艺,厂区味道非常大,现在我没去过现场,我们老板在现场,不知道废气的成分和含量,有此方面经验的请交流一下,非常感谢!
:滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。滤布转盘过滤器主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。 滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-1
1 混凝土毛面剂处理方法1.1 传统方法对于大体积混凝土浇筑分缝的处理,传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。如以3m为一个浇筑层计算,一般浪费已浇混凝土1%以上,如果浇筑层薄,或采用在混凝土初凝之前用水冲的办法,则损失更大。另外机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖。国外比较流行的机械处理方法如高压水冲毛(水压达35Mpa以上)、机械式钢丝式刷刷毛等虽然功效高,但工艺过于复杂、造价高、配套设备(如高压喷嘴、高压管接头)加工困难,不适合我国国情。1.2 “缓凝剂”法针对传统方法的种种缺点,曾有施工单位采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处致仓
1. 简述 目前为了达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,较普遍采用的工艺为:垃圾渗滤液 → 预处理→流化床生物处理(如:UASB、上流式厌氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反应器) → 纳滤(NF)+反渗透(RO),或在保留RO的基础上增减前面的工艺。此工艺的特征是:出水为两股,一股淡水,一股浓水,淡水的数量一般为80%~50%(新设备出水量可达80%,随着时间的推移,出水量慢慢减少,有的减少至50%左右);浓水的数量一般为20%~50%;淡水的指标符合国际排放标准,而浓水则无法处理再被送到原垃圾场。浓水中的污染物并没有减少,周而复始污染不断增加。有的场领导感叹道:为了达标这种工艺纯属无奈之举,特别盼望有不重复污染,运行费用低的新方法出现。新方法的路线:人们从原来的生化物化方法,转移到现在的RO工艺,主要是重金属离子和氨氮升高而对微生物细胞壁的影响。此方法的特点是95%的重金属离子被去除,99%的氨氮(或根据生化需要保留一定的氨氮)被脱掉,从而保障微生物的健康生成。减少投资,降低运行成本。
随着非金属材料在电讯、电子、机械、化工等行业的广泛应用,其在着色增光的喷漆过程中所产生的苯系列有机废气的净化处理已愈来愈引起人们的重视。吸附催化燃烧净化可谓是一种较为理想的方法。吸附催化燃烧净化是利用工业废气中污染物可以燃烧的特性,将污染物中含碳氢的化合物,经活性炭吸附浓缩后,在催化剂和较低温度(250~450℃)下进行氧化分解,使其转化为二氧化碳与水蒸汽;或者将分子结构中含有卤素及其他元素的有机物转化成卤化氢、二氧化硫、二氧化氮或其它金属氧化物,再经过吸收等净化措施,将有害气体彻底转化为无害气体的一种净化方法。1 吸附催化燃烧的独特优势,使其具有以下特点:1)、可再生使用。吸附剂饱和后通过脱附,催化剂可通过活化长期使用。2)、起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时,碳氢分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化,因而能在较低温度下迅速完全氧化分解成二氧化碳和水蒸汽,且在达到起燃温度后,无需外界供热,与直接燃烧法相比,其起始温度可低一倍,因而能耗要少得多;
摘要:我国造纸废水量大,其中含有大量有机物和难降解物质,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义。为了研究造纸废水处理的优良工艺,本文在查阅相关资料的基础上,总结造纸废水处理的常用新方法——粉煤灰、人工湿地技术、厌氧技术的应用及其优缺点,指出了今后的发展趋势和研究方向,并提出了造纸废水的污染防治应从新技术的研究着手,因地制宜,探索合适的处理工艺。关键词:造纸废水 粉煤灰 人工湿地 厌氧技术目前,我国有大中小型造纸厂总数10000余家,年排放废水量高达40多亿m3,占全国废水总排放量的十分之一,造纸废水中的BOD5年排放量200多万t,占全国废水总排放中BOD5的25%。因此,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义[1]。1.造纸废水的来源及特点在制浆(化学法)和造纸生产过程中主要产生三类废水:黑(红)液、中段废水和纸机白水。黑(红)液主要是蒸煮制浆废水,中段水包括纸浆洗涤、筛选、漂白废水,纸机白水为抄纸车间废水
鱼粉是以经济价值较低或质量较差的鱼类以及不产品加工生产过程中的下脚料为原料加工而成的饲料和高级有机肥料。鱼粉的加工工序一般由煮、压、干燥、磨碎和包装等作业单元组成。受原料生物体腐烂的影响,整个加工过程中都会产生大量的含硫及有机胺类等难闻的恶臭废气,尤其是在干燥阶段,对周边空气环境造成了较大的影响。该工程对某鱼粉生产车间干燥工段产生的废气进行收集,采用沉降-冷却-喷淋-吸收的工艺对其进行集中处理,处理后车间周围空气质量明显好转,臭气排放浓度在854左右,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新、扩、改建工程二级标准的要求。 2废气来源及特性 用于生产鱼粉的水产品下脚料由于含水率较高(一般为65%左右),所以必须对其进行干燥。干燥设备为蒸干釜,采用高温高压蒸汽夹套加热。在蒸干的过程中,会有大量的废气排出,主要成分为水蒸汽、氨、含硫有机气体等。 3工艺设计 3.1工艺条件 由蒸发原理可知,物料在蒸发干燥的过程中,其蒸发量
图纸简介: 本图纸是某厂油漆车间废气处理工艺图纸,图纸包括:废气系统平、立、剖面图、工艺流程图、预留预埋图、大样图。 投稿网友: chaoyuan80539874 上传时间: 2014-07-17
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
