  • 单相和三相变压器有何区别
    一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
  • 三相变两相变压器的应用及方式
    三相变两相变压器的应用及方式
  • 三相变压器单相输入的一些想法,请指教
    比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 求教:单相变压器如何使用
    江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
  • 如何判断三相变压器接线
    工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
  • 三相变压器容量如何选择?
    如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
  • 三相变压器的原理及运行
    ,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
  • 关于10kV单相变压器的问题
    小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
  • 请教!单相变压器组三相变压器?
    请教!单相变压器组三相变压器?
    现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
  • 单相变压器和三相变压器二次侧接法
    单相变压器二次侧的如何接线
  • 三台单相变压器接成一台三相变压器
    请教大侠,有三台单相变压器,单台容量800KVA,高压10KV,低压400V,想三台接成一台三相变压器,问低压侧要求为400V电压,要怎么接法,接完后的变压器容量和电流是多少呢
  • 单相变压器组成的三相变压器星-三角连接
    单相变压器组成的三相变压器星-三角连接
    看了一个图例,关于星-三角连接的,想问一下该怎么理解
  • 10/0.4Kv三相进线,何时需要安装单相变压器?
    兄弟我在校,没有实际设计经验。作业遇到一个问题~求各位大哥大姐给解:某工厂10/0.4Kv三相进线,设备有些380V单相,最大单项设备容量100kv.a,计算电流200A(个人觉得较大,没有经验阿~)实际中是不是要单独单相变压器单独供电呢?!什么型号比较常用~?另外,单相变压器如果同三相变压器挂在同三相高压母线下是否会造成高压三相不平衡?影响高压电网运行?有没有什么方法?
  • 【请问】三相高压线如何跟单相变压器连接?
    现在正做一个电石项目的初步设计(补手续),每个电石炉用3台单相变压器,进线电源为3相110kV,请问3相110kV如何跟3台单相变压器连接,是每相高压线接一台单相变压器吗?(处于技术保密,甲方不愿意跟我们说明具体的供电情况)
  • 关于10kV单相变压器的漏电保护问题
    10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
  • 如何检测三相变压器高压输入缺相?
    公司一台并联中的变压器因真空断路器接触不良经常出现缺相,由于与其它变压器并联在一起,有时很难发现,请问该如何检查才能及时发现?
  • 请教三相变压器短路电阻问题
    已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
  • 三相变压器铭牌上的型号和参数含义
    三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
  • 三相变压器原理的介绍说明
    三相变压器原理的介绍说明
    导读:本文主要讲述的是三相变压器的原理。 1.三相变压器原理--简介 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。有三个铁芯柱,三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。 2.三相变压
变压器三相变单相
变压器三相变单相专题,为您提供变压器三相变单相相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器三相变单相 相关的专业交流讨论,更多变压器三相变单相相关内容请访问
