前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
发电机转子接地是发电机励磁回路绝缘下降后出现的,而其两点接地后,会破坏转子定子间的气隙平衡,使发电机发生震动,转子间的大电流还有可能烧毁转子,引起发电机停运的大事故。我想问的是,转子接地保护用的接地点也是防止轴电压产生的大轴接地点,这二者之间有没有什么联系,比如说,转子接地后,破坏气隙平衡后,会不会轴电压也上升,有没有个因果关系。大家各抒己见,说说看!
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
有个朋友问:水轮发电机转子一点接地的查找方法?我想大家有必要讨论一下水轮发电机和汽轮发电机转子一点接地之异同.汽轮发电机转子一点接地,用测量正负极对地电阻,来大体判断位置,详细情况请熟悉的朋友说说.
施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
我所在的厂子最近拉来一台30干瓦的不并网自备发电机,按规定我们安装的时候应该将它的零线单独的可靠接地。现在我看了厂里所有建筑物的总配,发现它们都做了可靠的重复接地。那请教各位,像这种情况发电机的零线不倣单独的接地可以吗?望各位谈谈各自的看法。
前几天给发错了,发到水利斑去了,在发一遍
我公司发电机组为空冷机组,无加热装置,停机时间较长会出现转子及励磁机绝缘降低(低于0.5M),清理搽拭效果不明显,请高手指点该如何处理,想加装加热装置,不知选用什么形式的装置?
我是新手,我想问一下发电机穿转子前,转子到底有那些电气试验要做,又有那些是必须做的,那些是可做可不做的,清高手帮忙给解答一下!
我们的发电机是600MW发电机,转子采用气隙取气斜内冷,按道理转子轴向不应该贯通通风啊,可是为什么在汽端给风以后,各风斗全出风啊??请教一下
我是电厂二次检修,遇到这样一个问题,转子一点接地时间继电器时有瞬间抖动,事后用万用表检查测量大轴对励磁回路的正极为40V,大轴对励磁回路的负极为140V,这时转子电压为180V,大轴对地电阻为2.5MΩ。叫人想不通的为什么大轴对励磁回路的电压是偏的。可否说明转子绝缘问题。
知识点:发电机穿转子方法
发电机检修规程
一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?
我们在做发电机启动试验中,转子交流阻抗的测试,测试过程中在0、500、1200、2400转速下测量均正常,当转速升到3000转时,发电机励侧轴瓦震动超标,这时测量交流阻抗试验电源开关跳闸,经过几次重试均跳闸,电源开关带漏电保护器,都是漏保动作。我们实验方法是用电压表、电流表、功率表、线棒的传统方法。因震动超标转速下降,当下降到500转时电源正常,但是转子绝缘均合格,在2000兆欧左右。请大家帮忙分析下转子是不是有问题,这种结果是不是震动大引起的?
发电机的定子和转子除了是一个原动力的拖动外,是完全独立、互不干扰的两部分; 发电机的定子是有功源,产生感应电动势、电流,在原动力的拖动下,向外输出交流电。 发电机的转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送无功。
