  • 自动分界负荷开关接地保护怎样实现?
    自动分界负荷开关接地保护怎样实现,是用三项求和的方式还是别的方式呢?如果用求和的方式,负荷不平衡的情况怎样处理?????
  • 探讨低压开关接地保护的可能性
    低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护
  • 求助!!关于接地保护的问题.
    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.
  • 这样做防雷及接地保护可以吗?
    最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
  • 关于小电流接地保护装置
    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!
    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。
  • 漏电保护可以代替接地保护吗 ?
    本人认为漏电保护是在有电器有漏电的时候对要保护电器断开危险电压,从而对人身保护.而接地保护是有漏电的时候,并且是能够达到控制这个有接地故障设备的开关的限制时,让开关跳闸,从而保护人身安全. 当有接地故障时候,达到漏电动作电流,漏电开关跳,但是这时候有接地的设备开关不跳,当接地因为非认为原因断开时候,那设备可导电部分就危及人身安全拉,从这一点讲,本人认为,漏电保护器可以代替接地保护,这样说对吗 ?
  • 咨询一下配电箱怎么接地保护?
    最近单位领导要求每个配电箱不仅仅在箱体上要求接地以外,还要求每一扇门都要和箱体单独连接一根接地线,其实我认为如果门上有指示灯、指示仪表灯器件,可以理解接地保护,但是门上什么也没有的也要连接上一根线难以理解,对于配电箱接地的不知道是否有国标?希望给以说明一下,谢谢!!
  • 漏电保护和接地保护的疑问!
    漏电保护和接地保护是什么意思呢?保护接地:将设备的金属外壳与接地体做良好的连接.好处是当设备外壳漏电人员发生触电时接地的电阻越小.流经人体的电流就越小,就可以减小人体触电的危险. 那么,在外壳有漏电的情况下,漏电保护会怎样?我是门外汉,请大家指教
  • 小电流接地保护误选误跳求治
    这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(
  • 转子接地保护的应用及原理
    转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
  • 关于南瑞RCS-9611C的接地保护问题
    问题:一南瑞RCS-9611C线路保护装置用于35KV馈线,不带专门的零序电流互感器,采用三相电流互感器的二次电流矢量和产生零序电流。现在要使用零序电流报警功能,问题是定值为1次定值(10A),而装置整定的定值为二次值。请问这时怎么解决这一问题?或者说零序CT变比如何设定?
  • 接地保护和漏电保护有什么区别?
    框架和塑壳断路器均有接地保护,但微型断路器似乎只有漏电保护,这个漏电保护的作用能不能代替接地保护,换句话说,微断的漏电保护是不是比接地保护的灵敏性高一些!
  • 接地保护与漏电保护的概念
    一、接地保护 接地保护是安全防护技术的主要措施之一。出现故障时,比如电气设备绝缘被击穿后,电气设备不带电的金属外壳以及与之相连的机器、管道等金属部分可能呈现危险的对地电压、人体触及时便可能发生触电危险。为保证人身安全、减少或避免触电事故的发生,将电器设备不带电的金属外壳与大地做电气联接,称为接地保护。采用了接地保护,可使接触电压和跨步电压远小于设备故障时的对地电压,因而大大减轻了触电危险。 不接地电网与大地没有电气联接,对地
  • 求教(发电定子接地保护问题)
    我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点
  • 断路器的接地保护与零序保护
    大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?
  • 全金属厂房电器接地保护问题
    我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。
  • 变压器接地保护的应用及组成
    1. 测量元件:电流继电器。 2. 出口方式:发出过负荷信号。 变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。 过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。 3. 过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。 (1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压器两侧断路器。 (2)间隙零序过流保护:当变压器中性点不接地时作为接地保护 (3)零序过电压保护:做间隙零序过流保护的辅助保护,当变压器中性点不接地时作为接地保护。
  • 关于野外杆塔防雷接地保护的规范
    本帖最后由 电气新人啦 于 2015-7-4 09:18 编辑 最近野外立水泥杆,避雷针引入接地的扁铁是用铁丝固定的,时间久了必然腐蚀断开。想让施工方更改一下措施,但查不到相关规范,感觉野外防雷接地的规范不多,求大神帮助一下:Q
接地保护开关
接地保护开关专题,为您提供接地保护开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地保护开关 相关的专业交流讨论,更多接地保护开关相关内容请访问
三相短路接地
单相双绕组变压器
