行程开关原理 行程开关里面的结构和普通的手动按钮和脚踏按钮一样的,只是外面的操作机构形式不一样,有旋转式的,有顶推式的,当运动机构运行到位时,
大家帮忙找个行程开关吧,有急用呀
请问大家,35KV的KYN61手车柜里装有几个行程开关,我们现在做的柜子只在手车室有2个行程开关,请问这代表哪2个位置,还有PT柜中的这两个代表什么位置,谢谢
左边那个端子排上 2号端子到3号端子 3号端子到4号端子接了两个行程开关 下面的2号到5号 5号到6号也是这样接的? 这样接有什么作用?为什么不像右边端子排那样用正常的接法另外 左边的10 11 12 端子接的那个W1是什么啊? 如果是电阻的话 有什么作用
各位大哥,小弟初学电气。请问行程开关的接点动作图表如何看?那些画的横线代表什么意思?
我厂的锅炉输煤系统是利用液压支柱和一个行程开关把煤分成两路的如果行程开关的两端积煤太多那行程开关就达不到位使煤跑偏只有将此液压站停电后再重起才能使煤恢复正常请问能否在行程开关的控制回路上加一个变频器使其达到指定位置呢
我厂的锅炉输煤系统利用液压支柱和一个行程开关将煤分成两路进入炉膛如果行程开关的两端积煤太多就会使行程开关达不到位,能否在其上加上一个变频器来改变它的行程呢使其达到预定位置
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
1、把电源盒固 定在暗盒上
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
1,后门打开时候,后门行程开关HMK常开触点是什么状态?2,另外有一条闭锁不是很懂:+KM——主变6kV开关柜试验位置(S8常闭)——35kV开关柜后门行程开关(HMK常开)——35kV开关柜地道电磁锁—— -KM !!!!!(这条闭锁用来闭锁35kV开关柜地刀)。。。。谁能帮我解释一下。。
