收录于话题 在我们的家居生活中,开关插座的使用是非常多而且频繁的,其中五孔带开关的墙壁开关插座是使用较多的之一,在我们的平常生活中有时候需要自己动手简单替换,那么五孔带开关的墙壁插座应该怎么
今天我们就来聊一聊装修中开关插座规划时需要考虑到的,哪些常用电器需要带开关的插座?带开关插座规格很常见,如三孔带开关、五孔带开关、16A空调等带开关插座。带的开关,一般用于控制此插座是否通电。带开关的插座一般安装在触手可及的地方,不是触手可及的地方不需要安装带开关的插座。为什么要使用带开关的插座?
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。死抗着家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。 1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。 2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。 3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。 三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。
俺不太懂电气,研究了半天没结果,求助各位了~~~~~多谢~~~~~传不上图,着急ING~~~~~是双开关二、三插的~~~就是一个开关控制一个插头的~~~后面共有7个孔,插孔后是3个:L、N、E。 两个开关后各两个:L1和COM
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
图纸简介: 户外安装,适用于电缆派接、开闭所等。结构紧凑、外观大方。 投稿网友: kaishihangxing 上传时间: 2013-09-16
插座有三个接线端子,L N PE 用兆欧表检测插座的绝缘电阻值时该如何接线,兆欧表有L接线柱和E接线柱及接地接线柱测量插座的绝缘性能:兆欧表的L接插座L,E接插座N ,就可以测试出插座的L和N之间的绝缘性能呢?同理L接插座L,E接插座PE,即可测试出插座L和PE之间的绝缘性能。同理插座的N和PE之间的绝缘电阻也这样接线。测量开关的绝缘性能:兆欧表的L接开关L,E接开关L1 ,就可以测试出开关的L和L1之间的绝缘性能呢?同理双控开关 兆欧表L接开关L11,E接开关L12,即可测试出开关L11和开关L12之间的绝缘性能。
查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答
RT,最近朋友家装修,然后在网上买的ABB带LED灯双联开关面板+LED筒灯,其中一联控制多只LED筒灯,另外一联仅控制一只LED灯,问题就出在单独控制的那一只LED灯上,当开关关闭后LED灯仍会闪烁不停,检查后发现不是灯具问题,也不是LED灯的问题,然后与卖家沟通后得到的答案是LED灯太敏感,只要有很小的电流,灯就会闪烁,但是开关都断开了,哪里来的电流?然后上网找此种开关面板灯连接的原理图,没找到,但是有接线图想请问一下各位,这LED灯是否是并联接在开关的两侧,也就是说开关断开时LED灯与筒灯串联 接入回路,LED灯亮;而开关闭合时将LED灯短接,此时回路中仅LED筒灯,筒灯亮。如果是这样,那开关断开时其实回路并没有被断开,只是被控制的灯具两端电压达不到灯具启动的额定电压所以才
(图片来自网络)以前在厂里看见一台设备的过滤器上装有一只SMC带开关的压力表,表上接着3颗线,一颗是公共线,一颗是常闭,一颗是常开,电压是24V,分NPN型和PNP型。不知起什么作用。祝各位亲好运。
请问有谁知道"两位两极插座"中的"位"和"极"代表什么意思?它和开关里的"位"和"极"是一回事吗?应该怎样正确理解"位"极"联"所表示的意思??
先说明两个概念: 插排--我自己买的,带开关,引出线接头是两相,且将其假设为A与B; 插座--室内布线时在墙上留出的插座,当然也得是两孔,并设为a与b。 首先将插排插入插座,假定A-a,B-b,一切正常; 然后将插排反插,即A-b,B-a,结果是不开插排开关,用测电笔测得插排两孔均带电,打开开关后只有一孔带电,但与正插时反着。 请问这是为什么?有什么办法使无论正反插,在不开开关时两孔均无电?谢谢另外插排上的三相插孔还能起到地线保护作用吗?
柜式空调插座安装高度与二三插的安装高度一样,为了安全,此插座的开关是否也要带漏电。我找不到相关的资料说明,审图也没有硬性的规定。希望大家能就此谈谈各自的看法。谢谢!!
向大家请教两个小问题1:什么叫“密闭三联开关”??和普通的三联开关有什么区别?2:什么叫“单相三极带熔丝管插座”??是不是指的就是带开关的插座?谢谢大家乐!!祝各位周末愉快
五孔开关真的可以说是一种非常常见的家用开关,简单理解,即带有一个两插与一个三插的电源插座。五孔开关给我们日常生活带来了许多的便利,并且为使用者制造了一个相对安全的用电环境。很多人不知道五孔开关插座如何接线,下
带开关的应急照明灯如何强制点亮?应急照明灯作为正常照明的一部分使用时,带有控制开关。火灾时控制不知如何做。是不是加一根强制点亮线不通过控制开关?如这样灯具处的接线是不是把两根L线并联接到灯具上,好像不太合理。
