  • 关于按钮开关和PLC的问题?急!!!
    16KW三相电机正反转应选什么样的按钮呀一个急停用,两个启动用PLC的外部接线图怎么接呀还有就是哪里有PLC的外部接线图的下载呀?这些我都是不太清楚,希望谁知道的帮个忙回个帖让俺也了解了解,谢谢了!
  • 电气基础知识之按钮开关
    知识点:电气基础
  • 请教:按钮开关的含义 急!
    手动自动选择开关:LA19-22X3 停灯按钮:LA19-11红色指示灯:AD11-25 220~我查到LA19是一个系列,不是某个厂家吧?其他的数字和符号是什么意思呢?这个是二次回路图上的东西,急着用谢谢各位高人指点一下谢谢
  • 按钮开关和信号指示灯的区别和选择
    按钮开关和信号指示灯作为小型主令电器,在工业生产,尤其是工业设备上使用广泛。主要应用以控制,警示为主。考虑到很多按钮开关,尤其是一般的平钮,带灯按钮在外观上和相应规格的信号指示灯完全一样,所以有必要了解两者的区别出相应的选择,这也是本文的主要内容。首先:正如上面所提到的,和指示灯外观相似的产品只包括普通按钮开关和带灯按钮开关,但是不包含蘑菇钮,急停钮等,因为这些按钮仅从头部即可分辨于信号灯的不同,所以这里不做过多阐述,讨论主题为普通的按钮开关。关于这些按钮的不同,详细请点击按钮开关的分类这篇文章。一:直观的区别和选择信号灯或者指示灯仅具有警示提示作用,接通后灯光便处于常亮状态,但是对于按钮开关,出了带灯按钮外,常见的不带灯光。同时,平常的按钮,无论是自复按钮还是自锁按钮,都是可以用手按下控制线路,但是信号指示灯则不可以,这也是两者最大的不同。所以如果仅需要状态显示,则选择指示灯;仅需要线路控制,则选择普通按钮开关;需要控制线路的同时并由状态显时,需要选择带灯按钮开关。二:专业的区别和选择按钮开关一般无论引脚接线是何种方式,均具有触电结构,信号灯则没有;指示灯由于需要带灯,一般具有带灯电
  • 普通按钮开关巧改为延时开关
    普通按钮开关巧改为延时开关
    在普通按钮开关的底盒内部增添一简单的电路(见图),下图是印制板接线圈。 平时按钮SB断开,灯泡H熄灭。按一下SB.市电便经SB、二极管VD、电阻R2向电容C快速充电.SB松开后.C经电阻Rl放电使可控硅vs导通,H点亮。延时1分钟左右,H熄灭。欲改变延时时间,可适当增加或减小C的容量vs可选用单向可控硅(1A/400V)。
  • 工业信号指示灯及按钮开关颜色如何定义?
    信号指示灯,用灯光监视电路和电气设备工作或位置状态的器件。 也是自动化设备中最直观,唯一的监视元器件。主要的作用是通常用于反映电路的工作状态(有电或无电)、电气设备的工作状态(运行、停运或试验)和位置状态(闭合或断开)等。以提醒操作人员对故障进行及时处理,或操作某一个功能完成相关动作。
  • 用一个自复位按钮开关控制电机正反转?
    我没有时间继电器,只有一个自复位按钮开关,请问如何设计才能按一下按钮让电机正转,再按一些下反转,再按一下正转,再按一下反转......能实现吗?
  • 按钮开关工作原理_按钮开关原理图
    按钮开关工作原理_按钮开关原理图
    按钮是人为的操作、并具有弹簧经过认为操作可以自动复位的控制原件,是一种在控制回路中常用的主令器件。然后在其后的不断发展演变中,增加了带指示灯,带钥匙孔,带紧急制动功能等各种规格产品,但是其本质结构和工作原理是没有改变的,本文主要探讨的就是按钮开关的结构和工作原理。 按钮开关的结构 按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。 按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为启动按钮(
  • 照明开关的正确接线方式
    照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
  • 请教漏电开关选型及接线?
    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
  • 现场带灯按钮颜色及接线
    请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮第一种我觉得较多,第三种我见得很少
  • 请教墙壁开关的接线问题
    请教墙壁开关的接线问题
    小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
  • 消火栓报警按钮的接线问题?
    各位大侠,消火栓报警按钮应该有直接启动消防泵的KVV7*1.5线缆,还需要在引两根信号线到按钮吗?是不是七根线里面已经有了信号线?
  • 请教:水泵控制按钮如何接线
    各位老大: 请教一个问题,水泵有一个控制按钮箱及操作台双重控制,电源线及控制电缆如何接线??? 万分感谢!!!:time: 补充一下电源线是由配电柜直接引到水泵,还是先经过按钮箱,再引到水泵控制线是由按钮箱直接引到操作台,还是由水泵引到按钮箱再引到操作台 恳请赐教!!!!:handshake
  • 几种感应开关接线的比较
    几种感应开关接线的比较
    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
  • 请教这个漏电开关是怎么接线的
    请教这个漏电开关是怎么接线的
    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
  • 【求教】关于客厅开关的接线问题
    【求教】关于客厅开关的接线问题
    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
  • 关于双联双控开关接线问题
    关于双联双控开关接线问题
    本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
  • 求助,这个主接线的开关是什么?
    求助,这个主接线的开关是什么?
    如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?
按钮开关怎么接线
按钮开关怎么接线专题,为您提供按钮开关怎么接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与按钮开关怎么接线 相关的专业交流讨论,更多按钮开关怎么接线相关内容请访问
床头开关接线图
楼梯开关接线图
